    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar
      A Former User @pboeck last edited by
      @pboeck said
      Die APP installiert laut Beschreibung ein neues Betriebssystem.
      Das ist korrekt. Und es wird schon sehr lange empfohlen die App nicht mehr zu benutzen. Da diese nicht mehr gepflegt wird und somit auch nicht mehr aktuell ist.
      Es ist immer besser nach den Originalen Dokus zu gehen. Hoffentlich hat @fridolin99 ein Backup von ioBroker. Denke da hilft nur Speicher platt machen und alles neu aufsetzen.
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
        ... ein Backup von ioBroker. ...
        Müsste vorhanden sein.
        @fridolin99 sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
        BackItup auf ioBroker existiert, komm halt nur nicht ran.
        @pboeck sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
        (https://apps.apple.com/de/app/homebridge-für-raspberrypi/id1123183713)
        Jetzt weiß ich was für eine App gemeint ist.
        Von dieser App hatte ich nur am Rande etwas mitbekommen.
        @fridolin99
        Definitiv solltest du diese App nicht mehr verwenden.
        Die wurde durch die "Home App" von Apple abgelöst.
        Eventuell beschreibst du mal, was du erreichen möchtest, vielleicht finden wir einen besseren Weg das umzusetzen.
        z.B. Homebridge auf einem Raspi installieren, und über ein Plugin deine piVCCU steuern.
        Müsste ich dann auch mal schauen was es so gibt, zu dieser Konstellation.
        (hab kein piVCCU)
        Was aber sicherlich jetzt viel wichtiger ist, das Backup von Backitup extern sichern.
        Wie gut, oder auch nicht, kennst du dich mit Konsolenbefehlen auf dem Raspi aus?
        Wenn der Raspi4 noch über SSH erreichbar ist, kannst du einen USB-Stick anschließen, und die Datei dort hin kopieren.
        Dein System neu aufsetzen, und später das Backup wieder einspielen.
          fridolin99 last edited by
          Guten Morgen,
          besten Dank für Eure Reaktionen.
          Habe mir die Bewertungen der App angesehen, leider zu spät...
          Habe auch die Home-App in Gebrauch, aber man interessiert(e) sich halt für neueres.
          Ich habe von meiner ssd regelmäßige Backitup auf Google-Drive gemacht.
          SSH funktioniert, Konsolenbefehle habe ich bisher überwiegend nach Anleitung genutzt. Der Vorschlag mit dem USB-Stick hört sich gut an, hoffe er ist nachvollziehbar 👍
          hydrotec ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @fridolin99 last edited by hydrotec
            @fridolin99
            Wenn du deine Backups auf Google-Drive hast, dann brauchst die Variante mit dem USB-Stick nicht mehr.
            Schau auf Google-Drive nach, ob du das Backup findest.
            Dann kannst du nach der Neuinstallation von ioBroker auch das zum Wiederherstellen nehmen.
            Müsste dann sogar direkt mit Backitup funktionieren.
              A Former User @fridolin99 last edited by
              Naja die Home App nutzt man ja weiter. Die Hauptfunktion der Homebridge ist es, Geräte in HomeKit zu bringen, die es native nicht können. Da du ioBroker nutzt geht das meiste auch mit dem Adapter Yahka. Und ich glaube es gibt auch ein Adapter womit du Homebridge Plugins in ioBroker nutzen kannst, falls es doch was gibt was nicht in ioBroker unterstützt wird. Wie gut das aber funktioniert kann ich nicht sagen.
                fridolin99 @hydrotec last edited by
                @hydrotec
                das heißt:
                neues raspi4 Image auf ssd
                iobroker als Einzeiler per ssh installieren
                backitup als Adapter in iobroker installieren
                backups von Google-Drive restaurieren
                besteht die Möglichkeit auf der ssd per Konsolenbefehl iobroker zu löschen und neu zu installieren. Wäre vom Aufwand einfacher. Trau mich nicht so recht, die ssd plattzumachen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @fridolin99 last edited by
                  das heißt:
                  fast.
                  falls du mit raspi4 image ein aktuelles raspberrypi OS meinst ist da korrekt.
                  und nach Installation von ioBroker mit dem Einzeiler ist auch backitup schon drauf
                    Thomas Braun Most Active @fridolin99 last edited by
                    Wer weiß was dir die windige App da alles auf das System geballert hat. Ich würde es komplett neuinstallieren.
                      @thomas-braun sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
                      @fridolin99
                      hab mir die App (im App-Store) jetzt auch mal angesehen.
                      Was immer das bedeuten soll:
                      Lass Homebridge inkl. Service, Konfiguration und plugins verfügbar durch NPM
                      so arbeitet das Programm auf dem pi anscheinend auch mit nodejs und npm.
                      Alleine damit kann schon einiges ioBroker in die Quere kommen
                        Habe den Pi4 auf meiner ssd neu installiert,
                        dann ioBroker per Konsole installiert,
                        dann backitup von google-drive wiederhergestellt,
                        ALLES LÄUFT !
                        hätte mir viel Stress sparen können...
                        aber halt "Anfänger"
                        besten Dank an alle für die Unterstützung
                          ALLES LÄUFT !
                          Das ist das normale Vorgehen 😉
                          ...und erwartete Ergebnis
                          • AlCalzone
                            Für alle, die hier später drauf stoßen: Die "Fehlermeldung" im OP
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513
                                                            } catch {
                            sieht für mich schwer danach aus, als wäre Node.js < 10.3 installiert, aber der Controller wurde auf eine Version geupdated, die mind. 10.3 benötigt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                              @alcalzone sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
                              das würde ja dazu passen, dass
                              @homoran sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
                              2795
