    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @kuerfra last edited by
      @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      Dieses
      Nein, einen Screenshot 🖼 des Editors der Regel für Gelb
        kuerfra @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        Dieses
        Läuft, keine Ahnung was es war evtl einZeichen beim löschen vergessen ;-(
        Vielen Dank SUPER
          Homoran Global Moderator Administrators @kuerfra last edited by Homoran
          Läuft
          so soll es ja auch sein!
          und das ist ein Screenshot 😂
            Läuft
            Yes, überlesen vor lauter begeisterung 😉
            Frank
            Nochmals Danke
              stefu87_CH @kuerfra last edited by
              Hallo zusammen
              Ich möchte gerne den SNMP Adapter mit meinem QNAP verbinden, aber ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte. Habe mal den MIB Code für Uptime eingegeben, aber funktioniert nicht.
              Muss ich am QNAP selber noch was einstellen?
              Dolomiti Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch
                Du musst das in den Einstellungen vom QNAP noch aktivieren, falls nicht schon geschehen. Wo weiss ich nicht mehr, aber die Suchmaschine deines Vertrauens kann dir da bestimmt weiterhelfen.
                  stefu87_CH @Dolomiti last edited by stefu87_CH
                  @dolomiti die SNMP Funktion hab ich im QNAP schon aktiviert. Will aber aus irgendeinem Grund nicht miteinander verbinden.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch
                    Vergleich mal ... :
                    @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      stefu87_CH @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Ahh jetzt verstehe ich die Sache. Dann ist jetzt alles klar.
                        Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                        Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
                        Ich mich auch - hast du mehr Infos?
                          stefu87_CH @Homoran last edited by
                          @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
                            stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                            Was möchte der Log mir damit mitteilen:
                              dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
                                @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
                                  aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
                                    @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
                                      @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                                        @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                                          @stefu87_ch
                                          dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                                          Ansonsten bist du da, wo ich war:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                                            @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84016
