    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Wszene
      Wszene @CrunkFX last edited by Wszene
      @crunkfx
      Guten Morgen
      Ja der Service scheint nicht zu laufen
      root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
      ● wgui.service - Restart WireGuard
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
      TriggeredBy: ● wgui.path
          Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
         Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
              CPU: 817us
      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
      Wenn ich den Service starten will kommt das
      root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
      Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
      Thomas Braun CrunkFX 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
        @wszene
        Klarer Fall
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by
          @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by CrunkFX
            @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
            Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
            wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
            LG
              bommel_030 @CrunkFX last edited by
              @crunkfx
              Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
              Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit 😉
              Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
              • Wszene
                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Ich nutze Debian 11 als LXC
                Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                Hier die Ausgabe vom Status
                     Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                    Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        CPU: 2ms
                Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                • Wszene
                  Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                  • CrunkFX
                    @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                    • Wszene
                      @crunkfx
                      Ausgabe ip a
                      root@WS-VPN:~# ip a
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 ::1/128 scope host
                      2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                          link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                          inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                          inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                      6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/none
                          inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                      • N
                        newBroker last edited by newBroker
                        die Installation lief problemlos durch.
                        Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                        "Verbindung Fehlgeschlagen"
                        wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                        Nachtrag:
                        root@Wireguard:# wg
                        zeigt mir das Wireguard läuft..
                        Beste Grüße
                        Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @newBroker last edited by Thomas Braun
                          Hier stand Quatsch.
                          • N
                            newBroker @Thomas Braun last edited by
                            😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht 🙂
                            Danke dir trotzdem!
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @newBroker last edited by
                              @newbroker
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                newBroker @CrunkFX last edited by
                                @crunkfx
                                Danke!
                                Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                                Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                                root@Wireguard:~# wg
                                CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CrunkFX
                                  @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                                  uname -m
                                  • N
                                    @crunkfx
                                    ja, Port habe ich mit angegeben😊
                                    Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
                                    Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
                                    "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
                                    uname -m
                                    ergibt:
                                    x86_64
                                    • CrunkFX
                                      @newbroker OK Firewall?
                                      Ansonsten probier mal:
                                      cd /opt/wireguard-ui
                                      ./wireguard-ui
                                      • N
                                        @crunkfx
                                        zeigt:
                                        root@Wireguard:/opt/wireguard-ui# ./wireguard-ui
                                        Wireguard UI
                                        App Version     : v0.3.5
                                        Git Commit      : 29c7d9e20a9c55b58397704bb65ebcde83ae57b6
                                        Git Ref         : refs/tags/v0.3.5
                                        Build Time      : 01-26-2022 10:02:24
                                        Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                                        Authentication  : true
                                        Bind address    : 0.0.0.0:5000
                                        Email from      :
                                        Email from name : WireGuard UI
                                        panic: no IP could be found
                                        goroutine 1 [running]:
                                        main.main()
                                                /github/workspace/main.go:84 +0x14a5
                                        • CrunkFX
                                          @newbroker OK schau mal bitte was in der Datei stehet:
                                          nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                                          • N
                                            newBroker @CrunkFX last edited by newBroker
                                            @crunkfx
                                            die ist komplett leer und nicht vorhanden...
                                            root@Wireguard:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                                            interfaces.json  keypair.json
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            166627
