    4. Problem Adapter Installation
    • Lena
      Lena last edited by Lena
      Hallo, ich benutze schon seit längeren den RYD-Adapter um meine Fahrzeugdaten(Lokalisation,Km-Stand, Tankinhalt ...)
      grafisch darzustellen. Seit 4 Tagen wird es weder in meiner VIS, noch im Objekt aktualisiert. Auch bekomme ich im LOG Fehlermeldungen, dass Benutzer, Passwort fehlerhaft. Habe alles neu eingetragen, Adapter neu gestartet und gleiches Ergebniss.
      Ich habe die Instanz und den Adapter entfernt.
      Jetzt wird der 'RYD' Adapter beim suchen nicht mehr angezeigt. Ich habe im repository sowohl 'stabile'und auch 'letzte' (beta) eingestellt und trotzdem wird der Adapter nicht mehr gefunden / angezeigt.
      Im GitHub wird er mir angezeigt (Version 0.3.5) .. auch eine manuelle Installation über npm install.... funktioniert nicht. Fehler: Adapter nicht gefunden.
      Gibt es jetzt den adapter nicht mehr und haben andere auch so ein Problem oder mache ich da einen Fehler?
      Danke schön
      Lena
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink Mini PC 4 GB ioBroker über Container in ProxMox.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 14.16.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Homoran Global Moderator Administrators @Lena last edited by
        @lena sagte in Problem Adapter Installation:
        Gibt es jetzt den adapter nicht mehr und haben andere auch so ein Problem oder mache ich da eien Fehler?
        Den Adapter gab es meines Wissens noch nie im offiziellen Repository
        Ob er jemals nach npm gepusht wurde weiß ich auch nicht.
        WENN du meinst, dass du ihn unbedingt installieren musst/willst, auch wenn es kein offiziell unterstützter Adapter ist, musst du über github installieren (von eigener URL)
          @lena meinst du den
          https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd
          der ist auch auf npm..
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.ryd
          • Lena
            Lena last edited by
            erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich habe ihn schon länger und fehlerfrei benutzt. War mir gar nicht bewusst, dass ich den wahrscheinlich auch per npm install installiert hatte...
            War nur komisch, dass ich jetzt bei der manuellen Installation auch Fehler bekomme , dass er nicht gefunden wird.
            Aber Danke nochmal
              arteck Developer Most Active @Lena last edited by
              @lena bist du online. ??? also mir der kiste wo iobroker läuft
              das klingt eher nach was anderem als adapter nicht auffindbar
              Lena 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Lena
                Lena @arteck last edited by
                @arteck
                Ja läuft allerdings bei mir als Container auf ProxMox
                  arteck Developer Most Active @Lena last edited by arteck
                  @lena probier mal einen anderen beliebiegen adapter zu installieren
                  ich kann den ryd ganz normal installieren
                  • Lena
                    @arteck
                    Ja andere Adapter lassen sich problemlos installieren , auch manuell über npm install.
                    Bei mir kommt folgende Fehlermeldung ( mit dem NemoN das irretiert mich )
                    AlCalzone hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Lena last edited by AlCalzone
                      @lena Du hast bei "eigene Quelle" npm inslatt iobroker.ryd eingegeben.
                      1. gehören da keine CLI-Befehle rein, sondern nur was du installieren willst, also in diesem Fall iobroker.ryd (von npm) oder https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd (von Github).
                      2. wäre da auch noch ein Tippfehler (inslatt statt install), falls du den gleichen Befehl auf der Kommandozeile eingibst
                      Außerdem: Dein Befehl hat npm selbst lokal installiert - das kann noch für Ärger sorgen. Am besten ab auf die Konsole:
                      cd /opt/iobroker
                      npm uninstall npm
                      • hydrotec
                        hydrotec @Lena last edited by
                        @lena
                        Hallo Lena,
                        ich gehe mal davon aus, das du den Adapter folgendermaßen installieren möchtest.
                        Und das funktioniert bei dir nicht, oder liege ich falsch.
                        Was eventuell auch noch sein könnte, das du node.js mal aktualisieren könntest.
                        Bei dir
                        aktuell
                        Nodejs-Version: 14.18.3
                        NPM-Version: 	6.14.15
                        Kann mir nicht vorstellen, das es damit zusammenhängt, aber wer weiß.
                        Gruß, Karsten
                        Lena 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Lena
                          Lena @hydrotec last edited by
                          @hydrotec
                          Also, ich hab mal nodejs und npm update gemacht. Hat mir auch angezeigt dass NPM version auf 6.14.15... wenn ich aber wieder die Konsole neu starte und mit npm -v zeigt es mir wieder meien alte version 6.14.12 an
                          Ja das war bei mir ein Tippfehler, hatte erst über die Konsole installiert und dann einfach über die manuelle Adapterkonfiguration, und nicht gmerkt dass da noch tippfehler hatte
                          Npm uninstall npm habe ich durchgeführt
                          Diesmal lies es sich mit der manuellen Installation (und deinem Link) der ryd adapter installieren, muss ich nur nachher nochmal schauen warum Nodejs und NPM noch nicht die aktuelle Versionen habe... Auf meinen anderen Container (Test Instanz ioBroker) sind die Versionen aktuell, nur auf der Prod-Instanz hängt die etwas hinterher
                          Danke aber erst mal für deien Hilfe
                          hydrotec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • hydrotec
                            @lena
                            Hauptsache der Adapter läuft wieder 😉
                              Thomas Braun Most Active @Lena last edited by
                              Das hört sich nach eine inkonsistenten Installation an.
                              Was kommt auf
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              zurück?
                              • Lena
                                Lena @Thomas Braun last edited by Homoran
                                @thomas-braun sagte in Problem Adapter Installation:
                                Gibt folgendes zurück:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.16.1
                                v14.16.1
                                6.14.12
                                root
                                /root
                                Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
                                Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                                Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
                                Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
                                Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                                Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
                                Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
                                Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                                Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                                Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages
                                Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
                                Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
                                Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
                                Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                                Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
                                Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
                                Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                                Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
                                Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
                                Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                All packages are up to date.
                                E: Invalid operation policy
                                root@ioBroker-Master:~#
                                  Thomas Braun Most Active @Lena last edited by Thomas Braun
                                  @lena
                                  Jessie ist mausetot, da baut nodesource glaube ich nix mehr für.
                                  Und als root agiert man nicht.
                                  • Lena
                                    danke für die schnelle Antwort und auch für die beiden wertvollen Links (nur mal schnell überflogen) werde ich mir aml in Ruhe durchlesen. Ja 'Jessie' war mal meine Installation , aber habe immer iobroker update/upgrade gemacht.
                                    Aber werde mir das mal genau ansehen, weil die Installation auch immer die Grundlage für andere Sachen war.
                                    Ja, ich habe mich wegenden Problemen vorhin als 'root' angemeldet und ich mache das eigentlich auch öfters.
                                    Homoran Thomas Braun hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      damit aktualisierst du aber nicht das zugrundeliegende Betriebssystem (und auch nicht nodejs)
                                      der root kann aber auch Rechte verbiegen, die dir dann irgendwann auf die Füsse fallen.
                                        Dann lass das mal öfters bleiben.
                                        Mit user anmelden, per sudo die Rechte des root fallweise kurz erwerben.
                                        So macht man es richtig.
                                        • hydrotec
                                          @lena
                                          Wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du ja mit Proxmox.
                                          Da kannst du dir ja einen neuen Container, mir aktuellem Betriebssystem, einrichten,
                                          und ioBroker neu installieren.
                                          Dann in deinem veralteten Container, von ioBroker, über den Backitup Adapter, ein Backup erstellen,
                                          und auf dem frisch installierten ioBroker, wiederum über Backitup, das Backup einspielen.
                                          Was mir noch aufgefallen ist, in der Einleitung schreibst du unter Betriebssystem "Ubuntu",
                                          weiter unten, im Code, kann man erkennen, das dein Betriebssystem zu ioBroker "Debian" ist.
                                          Bitte nicht verwechseln, sind sich zwar sehr ähnlich, aber definitiv nicht gleich. 😉
                                          Gruß, Karsten
                                          580
