    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
      Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by
      @deralff sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
      Hallo @newan
      Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/26085/richtlinien-für-die-kategorie-tester
      Du kannst dem @Jey-Cee eine Nachricht schreiben, um in Tester schreiben zu dürfen/können 😉
      habs in Tester geschoben!
      • Newan
        Newan @elektrickser.de last edited by
        @elektrickser-de
        Dein Account bekommt nun Daten, keine Ahnung wieso auf einmal.
        Danach gab es aber noch ein Fehler. Da bei deinen Daten kein Lehrer im Array steht. Dieser wurde behoben. Einfach einmal neu installieren.
          @newan Jep, klappt erstmal. Ich test mal und dann schauen wir mal weiter. Ich schau mir deinen Code mal an, vielleicht kann ich dich unterstützen
          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ldittmar
            ldittmar Developer @elektrickser.de last edited by ldittmar
            Cool... danke für den Adapter. Jetzt kommen die Details 😉
            Wie wäre es wenn man aus end- und startTime Date-Objekte machen würden, dann könnte man viel einfacher damit arbeiten.
            Das Programm gibt auch noch weitere wichtige Daten. Heute zum Beispiel gab es eine Benachrichtigung, dass in der Schule eine Telefonumstellung gibt.
            Außerdem gibt es die Möglichkeit Mitteilungen von Lehrer zu empfange/versenden. Das Versenden ist erstmal nicht so wichtig... aber der Posteingang ist schon cool. Da hat z.B. eine Lehrerin geschrieben, dass sie zu spät kommt.
            Dann gibt es noch das Info-Center mit Abwesenheiten, Termine und Sprechstunden. 🙂
            Aber klar... immer eins nach dem Anderen 😄
            Ahh... dein Nachtrag zum baseUrl, School ist echt wichtig, denn viele werden das so nicht hinbekommen. Das sollte ggf. in die Konfig-Seite rein.
            Newan 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Newan
              Newan @ldittmar last edited by
              @ldittmar Alles richtig,
              das mit dem Datum ist schon seit gestern Abend drin :-), aber noch keine neue Version veröffentlicht.
              Wollte jetzt erstmal den Stundenplan als erstes Feature einbauen. Alles weitere danach, gerne mit Beispielen aus Accounts.
              Da ich ja bekanntlich noch keine Kids im Schulalter habe bin ich da auf euch angewiesen 🙂
              Aber danke für die Ideen
              @elektrickser-de Ggf. könntest du dich um die Readme bzw. die Doku kümmern. Das net so mein Ding und würdest mir viel Arbeit abnehmen.
              • Newan
                @ldittmar Hab mal versucht herauszufinden welche Daten ich für deine Ideen wo her bekomme. Leider finde ich keine passenden Funktionen. Ggf kann mir wer helfen:
                https://webuntis.noim.me/
                Was an Funktionen wäre für euch noch interessant?
                • O
                  oxident last edited by oxident
                  Super Adapter, vielen Dank! Hat auch auf Anhieb geklappt.
                  Ein paar Vorschläge hätte ich:
                  • Wäre gut, wenn der Adapter Beginn und Ende der Schulzeit ermitteln könnte. Also quasi einfach nur früheste Startzeit und späteste Endzeit.
                  • Vielleicht könnte man alles nach aktuellem Tag und den Folgetag gliedern. Also quasi als oberste Ebene der DP "current" und "1d" oder "nextday" verwenden. Schwierig wird da ggf. noch das Handling von Wochenenden und Ferien.
                  • Da ja derzeit wohl überall oft Ausfälle sind wäre es toll, wenn der Adapter gleich auch pro Tag die Anzahl der ausgefallenen Stunden zählen könnte. Dann kann man direkt darauf triggern, dass heute (oder morgen) etwas ausfällt. In der API wäre das beim Attribut "code" der Wert "cancelled".
                  • Parallel dazu könnte man so auch Vertretungsunterricht (oder Distanzlernen) abfangen. Die entsprechenden "codes" kenne ich zwar nicht, aber man könnte generell, wenn bei einer Schulstunde ein "code" <> "cancelled" vorhanden ist einen Zähler (z. B. "exceptions") inkrementieren. Dann weiß man, dass an diesem Tag irgendwas "komisch" ist 😉
                  Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Newan
                    Newan @oxident last edited by
                    @oxident Super Ideen, schaue ich mir die Tage gerne an. Das mit dem "code" hab ich noch gar nicht gesehen. Wenn ihr sowas habt. Würde ich über den Debug-Log freuen damit ich das Json mal analysieren kann.
                      Seamen last edited by
                      Sehr gute idee! werde ich mir definitiv anschauen!
                      • O
                        oxident @Newan last edited by
                        @newan Gesagt, getan. Musste ja nicht lange auf den nächsten Ausfall warten 😉
                        		"id": 123,
                        		"date": 20220126,
                        		"startTime": 1120,
                        		"endTime": 1240,
                        		"code": "irregular",
                        		"kl": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "7e",
                        				"longname": "LEHRER"
                        		"te": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "XXX",
                        		"su": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "En",
                        				"longname": "Englisch"
                        		"ro": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "E1.02",
                        				"longname": "Klassenraum XX",
                        				"orgid": 99,
                        				"orgname": "TU3"
                        		"lsnumber": 123,
                        		"sg": "Sp_7e"
                        		"id": 123,
                        		"date": 20220126,
                        		"startTime": 1120,
                        		"endTime": 1240,
                        		"code": "cancelled",
                        		"kl": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "7e",
                        		"te": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "XXX",
                        		"su": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "Sp",
                        				"longname": "Sport"
                        		"ro": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "TU3",
                        				"longname": "Turnhalle 3"
                        		"lsnumber": 123,
                        		"sg": "Sp_7e",
                        		"activityType": "Unterricht"
                        		"id": 123,
                        		"date": 20220126,
                        		"startTime": 1340,
                        		"endTime": 1500,
                        		"kl": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "7e",
                        		"te": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "LEHRER",
                        				"longname": "LEHRER",
                        				"orgid": 123,
                        				"orgname": "VOIM"
                        		"su": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "LeZ",
                        				"longname": "Lernzeit"
                        		"ro": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "XXX",
                        				"longname": "Klassenraum 7e"
                        		"lsnumber": 123,
                        		"sg": "LeZ_7e",
                        		"id": 123,
                        		"date": 20220126,
                        		"startTime": 800,
                        		"endTime": 920,
                        		"kl": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "7d",
                        				"id": 356,
                        				"name": "7e",
                        				"id": 361,
                        				"name": "7f",
                        		"te": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "LEHRER",
                        		"su": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "Reli",
                        				"longname": "Religion"
                        		"ro": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "XXX",
                        				"longname": "Klassenraum 10a"
                        		"lsnumber": 123,
                        		"sg": "Reli_123",
                        		"id": 123,
                        		"date": 20220126,
                        		"startTime": 945,
                        		"endTime": 1105,
                        		"kl": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "7e",
                        		"te": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "LEHRER",
                        				"id": 123,
                        				"name": "LEHRER",
                        				"orgid": 123,
                        				"orgname": "VOIM"
                        		"su": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "LeZ Klassenrat",
                        				"longname": "Lernzeit Klassenrat"
                        		"ro": [
                        				"id": 123,
                        				"name": "XXX",
                        		"lsnumber": 123,
                        		"sg": "LeZKlassenrat_7e",
                        Ich denke mal, die generelle Struktur kennst Du ja sicherlich 😉
                        Interessant ist an dieser Stelle, dass zwei Stunden ausfallen ("code": "cancelled") und eine Stunde Vertretung ist (vermute ich mal) -> "code": "irregular".
                        • Newan
                          @oxident Mega!
                          Ja das bauen wir ein. "irregular" ist schon amüsant.
                          • Newan
                            @ldittmar sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                            -> Done, habe einen Link zur späteren Anleitung eingebunden. Muss nur einer ne Anleitung schreiben. AM besten per md-Datei auf github im Repo.
                            @oxident:
                            Folgende Logik ist aktiv: Wenn die Funktion getOwnTimetableForToday null zurückgibt, gehe ich von Wochenende aus. Dann wird nextBusinessDay gesucht und dann abgefragt. Wenn dann auch leer ist Ferien und die Datenpunkte bleiben leer bzw. werden entfernt.
                            -> wäre das für die Anleitung
                            Habe jetzt einfch 0 und 1 gemacht als Index. Problem ist das ja wie oben nicht immer current zieht und mir keine passende Namen eingefallen sind. Es wird aber das ausgelesene Datum angegeben.
                            Das ist wie folgt gelöst. In der Stunde wird angezeigt ob "Vertretung" oder ausfällt. AM tag wir mit exception angezeigt ob was komisch oder nicht ist. Schaut mal ob das so nutzbar und praktikabel ist. Auch hier wäre ein Eintrag in der Anleitung hilfreich
                            • Newan
                              Update online, happy testing
                                elektrickser.de @Newan last edited by
                                @newan ich hab gesteren nen Fork gezogen und mit der Readme für Github begonnen.
                                Sollte ich diese auf English machen oder in Deutsch halten?
                                Ich bin noch neu mit VScode und Git und deswegen klappts mit dem Pullrequest noch nicht so. eventuell schiebe ich dir die dann per Github hoch.
                                Newan E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  @elektrickser-de Am besten beides 🙂
                                  Pull ist denkbar einfach. In deinem Fork einfach nen commit machen und dann in github auf der Webseite einen PR stellen, Rest geht vom system quasi alleine.
                                    elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                                    @Newan
                                    ich finde jetzt erstmal diesen Request interesant:
                                    (async) getTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, id, type, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
                                    Get the timetable for a given Date range for specific element
                                      @Newan
                                      weitere interesannte Abfragen:
                                      Hausaufgaben:
                                      (async) getHomeWorksFor(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
                                      Source:
                                              index.js, line 383
                                      Parameters:
                                      Name 	Type 	Attributes 	Default 	Description
                                      rangeStart 	Date
                                      rangeEnd 	Date
                                      validateSession 	boolean 	<optional>
                                      	true
                                      Returns:
                                      Type:
                                          Promise.<Array>
                                      Stundenplan für einen Datumbereich, z.b. immer für die aktuelle Woche oder immer für die nächsten 7 Tage
                                      (async) getOwnTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
                                      Get your own timetable for a given Date range Note: You can't use this with anonymous login
                                      Source:
                                              index.js, line 316
                                      Parameters:
                                      rangeStart 	Date
                                      rangeEnd 	Date
                                      validateSession 	Boolean 	<optional>
                                      	true
                                      Returns:
                                      Type:
                                          Promise.<Array>
                                        ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                                        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
                                        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
                                        Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
                                        Malte
                                        • Newan
                                          @seamen
                                          school: Gymnasium+Loxstedt
                                          baseUrl: kephiso.webuntis.com
                                          S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Seamen @Newan last edited by
                                            @newan
                                            Das habe ich genau so drin.
                                            191
                                            31101
