    5. Blockly-Script Thermostat/Heizung
      paul53 @Kaba last edited by
      @kaba sagte: müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
      Nein, beim Duschen (Heizung manuell ein) soll der höhere Sollwert greifen.
      @kaba sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
      beim/vor'm Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten.
      Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kaba
        Kaba @paul53 last edited by
        Danke 😊
        • Kaba
          Kaba @paul53 last edited by Kaba
          @Asgothian
          Guten Morgen zusammen, ich noch einmal.
          Nachdem das Script nun ein bisschen lief, ist mir aufgefallen, dass die Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
            @kaba sagte Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
            Sie muss bei >= 18 °C abschalten.
            Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kaba
              Ja, das tut sie leider nicht. Sie schaltet gar nicht mehr ab.
                @kaba sagte: tut sie leider nicht.
                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                • Kaba
                  var BadezimmerSollwert, heizung;
                  BadezimmerSollwert = 16;
                  // Fenster
                  on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
                  // Heizung
                  on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                      BadezimmerSollwert = 19;
                    } else {
                  // Temperatur
                  on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
                        heizung = true;
                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
                        heizung = false;
                      if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
                        setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
                  on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
                      setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
                  • Kaba
                    Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                      Linedancer last edited by Linedancer
                      Ganz schön kompliziert….
                      Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
                      Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
                      Das Blockly hat dann nur die Funktion
                      wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
                      Sonst
                      WLAN Dose ein
                      Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.
                      Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
                      Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.
                        @kaba
                        Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.
                          @kaba sagte: ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                          Das solltest Du in einem Trigger mit dem Ausschalten der Heizung zusammenfassen.
                          • Kaba
                            Kaba @Linedancer last edited by
                            @linedancer
                            Danke für deinen Vorschlag, ich habe allerings "nur" das Thermostat ohne Tasten. Der Fensterkontakt ist nicht von HM.
                            • Kaba
                              Ja, läuft in der nuller Instanz. Habe ich soeben eingefügt.
                              • Kaba
                                Vielen Dank, gute Idee. Habe ich so umgesetzt 👍
                                • Kaba
                                  @paul53 sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
                                  @kaba
                                  Ich habe den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich habe die Temperatur ja nachträglich noch angepasst (auf 16 Grad) scheinbar ist irgendwo aber noch die 17 gespeichert, denn die Heizung ist gerade bei >=18 aus gegangen.
                                  blockly
                                  1591
