    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Ritter last edited by
      @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
        Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
        • Wal
          @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
          Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @Wal last edited by hydrotec
            @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            [WebView2/noWeb]
            Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
            Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
            Habe mal den Adapter gestoppt ...
            Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
            Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
            Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Version 0.2.7
              add hostname
              Objekt host und ip hinzugefügt
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
                Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
                D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
                  • Wal
                    Wal Developer @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Die Loader.dll bleibt immer gleich, deshalb um Speicher auf Github zu sparen ....
                    Nein, die wiobrowser.exe ist neu habe evtl. vergessen die Version beim übersetzen zu erhöhen.
                    • BananaJoe
                      Verwirrst halt jemanden der neu Einsteigt 🙂
                      Kleine Text-Datei mit Hinweis + Downloadlink in der .7zp würde ja reichen
                      • Wal
                        Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                        Da muss ich dir leider Recht geben. 😉
                        edit:
                        erledigt
                          stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                          @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @wal
                          Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                          Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                          Wirklich? Bei der 32-Bit -Version können doch nur 2 GB RAM genutzt werden,
                          bei 64-Bit alles.
                          Christian
                          BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @stimezo last edited by BananaJoe
                            @wal
                            bei 64-Bit alles.
                            Christian
                            Und, wieviel RAM belegt die wiobrowser.exe ? Bei mir sind es 1,4 MByte + die Microsoft Edge WebView2 mit 2 x ca. 38MByte. + 1x 7MByte Macht in Summe keine 100MByte.
                            Nachtrag: Wenn du die WebEngine in 64 Bit installiert dann sollte er auch diese nutzen (auch wenn es ein 32 Bit Programm ist)
                            • Wal
                              Wal Developer @stimezo last edited by
                              @stimezo ,
                              64bit nimmt man für schnelle Rechnungen, aber unser Programm muss fast nichts rechnen und Speicher muss es auch nicht adressieren. Es ist nur Mehrarbeit für mich und bringt nichts.
                                stimezo Forum Testing @BananaJoe last edited by
                                Du kannst die 64-Bit Engine nicht auf 32-Bit installieren, leider.
                                Naja die VIS lädt doch das gesamte Projekt ins RAM, wenn das irgendwann SEHR groß wird, wie bei mir der Fall, habe ich mir von zusätzlichem RAM eine Performancesteigerung versprochen.
                                Christian
                                • BananaJoe
                                  Naja, richtig. Und eine 64 Bit Version der wiobrowser.exe kannst du auch nicht unter einem 32 Bit Windows ausführen. Also was? Aber die 32 Bit Version kann die 64 Bit Engine nutzen.
                                  Nur wenn du auf jeder View Immer rendern ankreuzt (wenn ich das noch richtig weiß), ansonsten hängt es eher vom Prozessor, also CPU ab. Mein größtes Projekt mit immerhin 55 Views und mehr als 2.000 Widgets frisst gerade mal 400MByte (nein, ich habe nicht überall Immer rendern an). Ich hab mal eben extra jede View nacheinander aufgerufen und habe dabei 2 Dinge festgestellt:
                                  1. Ging der Speicherverbrauch des Browser auf maximal 700MByte
                                  2. ECharts kann man damit schön durcheinander bringen.
                                  Also, kein Bedarf denke ich.
                                  • Wal
                                    @stimezo ,
                                    habe die 64bit Versionen erstellt, sie stürzen bei mir nach dem verbinden mit dem Adapter ab.
                                    Ich kann sie dir hier hochladen wenn du möchtest.
                                    • hydrotec
                                      @wal
                                      Guten Morgen Walter,
                                      eine Frage zum technischen Hintergrund.
                                      Hab gerade das Tutorial zu den Nachrichten abgeändert,
                                      da man zu dieser Funktion nur noch die "wioNoweb.exe" benötigt.
                                      Dabei ist mir aufgefallen, das man den verwendeten Port nicht mehr einstellen kann.
                                      Könnte man das technisch überhaupt lösen, ohne das man eine "config" benötigt?
                                      Eventuell in der Art, Rechtsklick auf das Systray-Icon, und dann die Auswahl zum ändern des Ports anbieten.
                                      Gruß, Karsten
                                      • Wal
                                        Wal Developer @hydrotec last edited by
                                        @hydrotec ,
                                        ja habe ich aus versehen gelöscht, mache ich wieder rein. 👍
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Wal last edited by
                                          @stimezo ,
                                          Habe den Fehler gefunden, ich muss die ganzen Variablen auf 64bit erweitern und das ist mir zu viel Arbeit bei keinem nutzen.
                                          Wenn du den Unterschied testen möchtest, installier dir Chrome 32 und 64 bit und du wirst sehen das du keinerlei Vorteile bei 64bit hast.
                                          • Wal
                                            Version 0.3.0
                                            change Hostname access
                                            @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                            Es wird eine Config benötigt, aber habe nachgesehen und es funktioniert genauso wie zuvor.
                                            Hatte nichts vergessen.
                                            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            680
                                            112249
