    4. Keine Geräteanzeige in der Cloud und bei Alexa
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Sehen die Datenpunkte tatsächlich so "bescheiden" aus?
      Warum hast Du den Adapter hm-rega doppelt installiert?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        josch last edited by
        Ja, mehr kommt bei mir nicht rein. Ist so "mager".
        Ich hatte es erst so verstanden, dass zu jedem rpc ein rega installiert werden musss.
        Habe ich aber auch schon entfernt, ohne Ergebniss.
        Neustart durchgeführt. Keine Veränderung.
        • eric2905
          Du brauchst für HM, HM IP und CuxD jeweils einen hm-rpc und dann in Summe einen hm-rega, den Du für alle hm-rpcs konfigurierst.
          Wenn Du gelöscht und umkonfiguriert hast, hast Du dann den/die hm-rpcs neu einlesen lassen (Checkbox in der Konfig)?
          Wir müssen erst mal die Datenpunkte sauber in den Griff bekommen, bevor es weiter geht.
          Evtl. alle hm-rpc und hm-rega löschen und neu anlegen.
          Die Dokus auf der Webseite (http://www.iobroker.net) kennst Du aber und hast sie auch gelesen?
          Gruß,
          Eric
            ich schätze ich habe etwas an iobroker zerschossen.
            Sobald ich etwas löschen oder installieren möchte kommt die Meldung : process exited with code 3221225794.
              ich habe jetzt nochmal alles neu installiert.
              Den einzigen Unterschied sehe ich bei dem Protokoll. Ich kann nur XML-RPC zum laufen bringen, bei bin wird nur kurz verbunden und wieder getrennt.
              Ansonsten sind die Datenpunkte wie vorher.
              Wie müssten die Datenpunkte denn aussehen?
              Danke für eure Hilfe.
              Einen schönen Sonntag noch.
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                @josch:
                Wie müssten die Datenpunkte denn aussehen? `
                Datenpunkte für ein Homematic IP Fensterkontakt und ein Thermostat:
                • ruhr70
                  Und wie der hm-rpc bei mir für homematic ip konfiguriert ist:
                    die RPC Konfig sieht bei mir genauso aus. Natürlich mit meinen IP Daten 😉 .
                    Aber die Datenpunkte werden nicht mehr 😢 .
                    Gibt es evtl. noch Einstellungen an der Homatic.
                    Danke.
                    Josch
                      Der Fehlercode
                      @josch:
                      process exited with code 3221225794. `
                      ist mir noch nie untergekommen. Vielleicht kann @Bluefox etwas dazu sagen.
                      Ich glaube der Versuch über die Checkbox "synchronisiere…" können wir uns auch sparen.
                      Ein Schuss ins Blaue, da ich keine ip habe:
                      Hast du die neueste CCU-Firmware drauf?
                      Muss da ggf. noch etwas in der Firewall freigegeben werden?
                      Rainer
                      • eric2905
                        Wie sind denn die IP-Adressen der CCU und des ioBroker-Servers?
                        Gruß,
                        Eric
                          CCU2 Version: 2.27.7
                          IOBroker 192.168.216.49
                          CCU 192.168.216.62
                          Sollte eigentlich alles passen.
                          Verbindet ja auch.
                          Wo gebe ich den den Port 2010 frei? Oder ist das CCU Standard?
                          Josch
                          • eric2905
                            Schau mal zur Sicherheit nach, ob das Netz 192.168.216.0/24 auf der Firewall der CCU freigeschaltet ist.
                            Hast Du auf dem IoBroker-Server evtl. noch eine Firewall aktiv?
                            Die Ports sind default.
                            Gruß,
                            Eric
                              Hallo, ich habe nichts eingegeben.
                              Ich habe bei der CCU die IP`s für den eingeschränketn Zugriff eingegeben.
                              Wo kann ich das im IObroker nachsehen?
                              Kann ich das mit Befehlen in der Eingabeaufforderung rausfinden?
                              Josch
                                ich habe alles neu installiert und überprüft.
                                Ich habe keine Lösung für mein Problem.
                                Scheinbar werden die Daten von der CCU nicht richtig an IObroker übergeben.
                                Keine Firewall,, IP`s stimmen. Ich kann nur kein BIN Protokoll angebe, kann das damit etwas zu tun haben?
                                Gibts alternativen zu IObroker?
                                josch
                                • eric2905
                                  Moin,
                                  @josch:
                                  ich habe alles neu installiert und überprüft. `
                                  wie hast Du alles neu installiert?
                                  Image von der Webseite, Distro, Node bzw. npm, usw.?
                                  Auf welchem Host-System?
                                  Screenshot der hm-rpc und der hm-rega Konfig wäre nicht übel?
                                  @josch:
                                  Gibts alternativen zu IObroker? `
                                  Die Frage ist im IoBroker-Forum jetzt nicht wirklich erst gemeint, oder?
                                  Du implizierst mit dieser Frage die Aussage, das es an IoBroker liegen muss und nicht an Deiner Installation.
                                  Es läuft bei zig hundert Usern völlig ohne Probleme …
                                  Oder gehst Du zum Opel-Händler und fragst ihn nach Alternativen?
                                  Wie gesagt, solange die Datenpunkte nicht sauber kommen, ist in Deiner Umgebung etwas nicht in Ordnung.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    Ich kann noch empfehlen eigenen Port auf was festes nageln. Z.B 12010.
                                      danke für eure Antworten.
                                      Ich glaube auch nicht das es an IObroker liegt. Außerdem bin ich der Meinung, das IObroker das Non-plus ultra Tool ist. Leider bekomme ich es nicht in meiner Umgebung zum laufen.
                                      Warum darf man nicht nach Alternativen fragen? Hier sind doch bestimmt experimentierfreudige dabei. Das Soll nicht heißen, daß ich das Programm schlecht finde, nur weil ich zu blöd bin es zum laufen zu bringen 😉 .
                                      Ich habe die Windows installer heruntergeladen und installiert. Die Windows Build tools heruntergeladen und installiert. CCU Firmware geupdatet. Alles eingestellt laut Anleitung.
                                      Was mich stutzig macht ist, das alles zu funktionieren scheint, aber die Daten nicht zu iobroker rüberkommen.
                                      An den Adressen kann es dann nicht liegen. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung. Alles läuft im "grünen Bereich".
                                      Ich habe auch eigentlich keine Firewall installiert.
                                      In der CCU wird auch alles Angezeigt.
                                      Ich weiß nicht mehr wo ich noch nachsehen kann….
                                      Ich hatte die Komponenten vorher an einer HMIP Zentrale habe dort aber alles ordnungsgemäß gelöscht.
                                      Wie stelle ich den Port an der CCU um?
                                        @josch:
                                        An den Adressen kann es dann nicht liegen. `
                                        Warum nicht?
                                        @josch:
                                        Ich habe auch eigentlich keine Firewall installiert. `
                                        Aber Windows 😉
                                        Rainer
                                        • eric2905
                                          @josch:
                                          Ich hatte die Komponenten vorher an einer HMIP Zentrale habe dort aber alles ordnungsgemäß gelöscht… `
                                          Jetzt verwirrst Du mich.
                                          Was ist die HMIP Zentrale? Der Accesspoint?
                                          Oder hast Du die Komponenten "überall" gelöscht u d sie sind nirgendwo angelernt (z.B. an einer CCU)?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            richtig, an dem HMIP Accesspoint.
                                            Da mir die Möglichkeiten eher beschränkt vorkamen, bin ich auf die CCU2 umgestiegen.
                                            Dann habe ich die Geräte in HMIP gelöscht und in der CCU angelernt.
                                            Das Funktioniert ja auch alles.
                                            Wo ändere ich denn die Ports in der CCU?
                                            Danke für eure Geduld….
                                            2794
