    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      ` > Token Vorgehen:
      1. Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
      Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes
      (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann).
      Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen
      Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
      2. Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters
      Wlan: rockrobo…
      3. Programm Packet Sender
      Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
      21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
      (=HALO Nachricht)
      4. IP Vacuum 192.168.8.1, Port 54321, Nachrichtentyp UDP
      5. Packet senden.
      Fenster unten: a) gesetzte Nachricht
      b) darüber die Antwort von dem Roboter
      6. die letzten 16 Byte der Token `
      Zum Adapter:
      Den Ursprünglichen Adapter aus der adminseite löschen, nun über https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev den adapter installieren. Token und Ip eingeben und dann sollte der Adapter grün werden. Auch wenn der Token falsch ist, wird er grün, das muss noch geändert werden, also am besten mit einem find komando testen, dann sollte der roboter antworten.
      Über die App von flole habe ich es noch nicht gemacht hab nur gelesen, dass es gehen soll.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Danke für die beiden Zusammenfassungen 🙂
        Packet Sender gibt es auch für den Mac https://packetsender.com (Windows, Mac, Linux). Ich dachte schon, ich müsste mir eine Alternative suchen.
        Wäre eine zentrale Zusammenfassung nicht schön? Webseite, Github oder ein neuer Thread, wo der erste Post gepflegt wird. :mrgreen:
        Das Senden eines UDP Pakets und die Generierung des Tokens aus der Antwort wäre ggf. mal ein Feature Request für den Adapter.
        • Meistertr
          Ich arbeite dran. Also eine Doku und git. Feature hatte ich auch g
          Überlegt jedoch müsste dann iobroker via WLAN mit dem Roboter verbunden werden somit braucht iobroker entweder 2 WLAN Netze oder halt LAN und WLAN um sich mit dem Roboter zu verbinden, und diese voraussetzt ist nicht immer gegeben.
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            mc-hollin last edited by
            @ruhr70:
            Meiner sollte nächste Woche kommen. `
            Könntest du dann mal probieren ob du den Sauger über Iobroker ans laufen bekommst, ohne vorher die Android App zu installieren?
            Im offenen Robo Wlan kann ich ihn steuern. Doch sobald ich ihn in mein Netz integriere reagiert er nicht mehr auf die UDP Pakete.
            Manuell funktioniert er weiterhin.
            Wenn ich das Wlan am Sauger resette ist alles wieder normal.
            Ich hoffe den Sauger zu steuern, ohne mich vorher in China anmelden zu müssen.
            • ruhr70
              schaue ich mit gerne an, wenn er da ist.
              • Schubi
                Schubi last edited by
                Wer hat es geschafft mit der Exportdatei der Flole-App das Ding zum laufen bekommen?
                Bitte um Hilfe.
                Hab schon alle möglichen Dinge probiert - aber es klappt nicht!
                Ich brauche nur die Info welcher Teil der Datei der Token ist.
                Wenn ich das weiß, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
                [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
                Danke schon mal!
                1904_robotconfig.txt
                • ruhr70
                  @Schubi:
                  Ich habe das Teil zwar noch nicht, schau aber mal ein paar Post höher und dort auf den Punkt 6.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 57e#p61032
                  Vielleicht hilft das ja.
                    gst666 last edited by
                    @bahnuhr:
                    Hat nicht geholfen.
                    Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
                    Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen.
                    • bahnuhr
                      @gst66
                      Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
                      Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
                      Nicht richtig ?
                      -> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
                      Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
                      mfg
                      Dieter
                      P.S.
                      Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
                      • Schubi
                        @ruhr70
                        Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
                        geht nicht 😢
                        Die App funktioniert aber!
                        • Meistertr
                          Was macht denn der Adapter? Steht im log was?
                          • Schubi
                            Das steht im LOG:
                            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	info	Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	warn	Cannot send ping: Error: Not running
                            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.356	info	Connected
                            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.354	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034d1aa358e0fe75ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.305	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                            • ruhr70
                              @Schubi:
                              @ruhr70
                              geht nicht 😢
                              Die App funktioniert aber! `
                              mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
                              6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
                              • Meistertr
                                @ruhr70:
                                @Schubi:
                                @ruhr70
                                geht nicht 😢
                                6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
                                Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
                                • bahnuhr
                                  @gst666:
                                  @bahnuhr:
                                  Hat nicht geholfen.
                                  Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
                                  Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
                                  Keine Veränderung.
                                  Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
                                  • ruhr70
                                    @bahnuhr:
                                    Keine Veränderung.
                                    Mit der neuen main.js bleibt er rot !! `
                                    Kannst Du den Token hier bitte mal posten, damit ich einmal sehe, wie so ein Token aussieht.
                                    • bahnuhr
                                      mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
                                      Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
                                      mfg
                                      • bahnuhr
                                        gst66
                                        Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
                                        1. main.js: Die bei der Installation kommt.
                                        Ergebnis:
                                        Adapter bleibt gelb.
                                        Im log steht "terminated with code null()"
                                        2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
                                        Ergebnis:
                                        3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
                                        Ergebnis:
                                        Adapter bleibt rot.
                                        Im log steht "terminated with code 1"
                                        Vielleicht hilfst ja.
                                        mfg
                                        • Schubi
                                          Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
                                          Danke für die Aufklärung.
                                          Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
                                          also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
                                          Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
                                          Asche über mein Haupt! :roll:
                                          Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
                                          Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
                                          Danke an alle! 😄
                                            @bahnuhr:
                                            gst66
                                            mfg `
                                            Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
                                            Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
                                            2196
                                            969400
