    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      stefu87_CH @Dolomiti last edited by stefu87_CH
      @dolomiti die SNMP Funktion hab ich im QNAP schon aktiviert. Will aber aus irgendeinem Grund nicht miteinander verbinden.
      • Glasfaser
        Glasfaser @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Vergleich mal ... :
        @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          stefu87_CH @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Ahh jetzt verstehe ich die Sache. Dann ist jetzt alles klar.
            Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
            Ich frage mich, was ich falsch mache, das er nicht mit dem Gerät verbinden möchte
            Ich mich auch - hast du mehr Infos?
              stefu87_CH @Homoran last edited by
              @homoran glasfaser konnte mir helfen. Hatte in Qnap und bei Iobroker nicht die gleichen Bezeichnungen drin.
                stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                Was möchte der Log mir damit mitteilen:
                  dass dein Adapter die QNAP nicht erreicht, wahrscheinlich schläft die
                    @homoran Möchte ja nichts falsches sagen, aber das kann nicht sein, da ich auf der Weboberfläche von Qnap bin und dort Daten bearbeite.
                      aber sicher nicht auf der Platte deren Temp du willst
                        @homoran Habe jetzt mal zum testen, nur noch den Uptime aktiv, und die Meldung erscheint immernoch.
                          @stefu87_ch Instanz auch neu gestartet?
                            @homoran ja auch das habe ich schon versucht, leider ohne Veränderung.
                              @stefu87_ch
                              dann könntest du noch das Timeout in der Instanz erhöhen.
                              Ansonsten bist du da, wo ich war:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51562/das-dilemma-mit-synology?_=1643129405552
                                @homoran Habe jetzt mal die Zeit hoch gesetzt, und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.
                                  aber wahrscheinlich schlafen deine Platten jetzt auch nicht mehr
                                    stefu87_CH @Homoran last edited by stefu87_CH
                                    @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    Die Platten werden zur auch nicht angeschaut zur Zeit. Habe nur Uptime aktiv zum schauen, was vorher ja auch Fehler ausgelöst hatte.
                                      das war nicht die Frage!
                                      laufen sie jetzt oder nicht?
                                      Kannst du das irgendwo sehen?
                                      LED oder Stromverbrauch?
                                        stefu87_CH @Bluefox last edited by
                                        Ja die Platten laufen alle. Sind am Daten synchronisieren auf eine andere Festplatte.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Nàbend zusammen, auch wenn es hier mehr so über Drucker, QNAP usw. geht, hätte ich eine Frage zum SNMP Adapter.
                                          In meinem Fall, habe ich mit dem MIB Browser die OID Liste meiner USV ausgelesen. Ein Großteil der OID`s funktioniert.
                                          Konkret geht es um den Kalibrier und den Selbstest. Obwohl alle OID`s bekannt sind und mit dem MIB Browser Werte ausgegeben werden, bekomme ich mit dem SNMP Adapter immer die folgende Meldung.
                                          Mir will nicht in den Kopf wo der Fehler liegt. Es ist das gleiche Datumsformat und die OID ist auch bekannt, sonst würde ja im MIB Browser kein Wert angezeigt werden.
                                          Ich habe das auch noch bei 3-4 anderen Datenpunkten - und immer ist es dieser "TooBig" Fehler. Kann mir ggf. jemand einen Hinweis geben, was da als Ursache an in Betracht käme?
                                          2022-01-30 13:24:12.935  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                                          2022-01-30 13:24:22.920  - error: snmp.0 (12436) [10.122.60.87] Error session.get: RequestFailedError: TooBig
                                          Das ich mit meinen OID Adressen im Adapter grundsätzlich richtig liege, sieht man an der VIS, denn alles was da an DP`s zu sehen ist, stammt aus dem SNMP Adapter.
                                            stefu87_CH @JB_Sullivan last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ich habe mir einen neuen Drucker zugelegt von Epson. Genauer gesagt den Epson work force wf 7840.
                                            Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch den OID kennt für den Wartungskasten der enthalten ist?
                                            Was kann man neben den Farben noch alles auslesen aus dem Drucker?
                                            Mit dem MIB Browser sehe ich tonnenweise OID Codes, aber weiss nicht für was die alle sind.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            83826
