      el-lutschi @MCU last edited by
      @mcu
      Hoppla. Da ist wohl das ein oder andere Update an mir vorbei gegangen.
      Habe jetzt auf die neuste Version gewechselt. Leider noch immer ohne Erfolg.
      Pro User bin ich aktuell noch nicht.
        MCU @el-lutschi last edited by
        @el-lutschi Ohne Pro-User funktioniert kein CSS.
          @mcu
          OH! Ok. Sorry, das wusste ich nicht. Dann muss ich mir die Pro Version mal noch genauer anschauen. Danke.
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
            @mcu
            Das hat wunderbar funktioniert, danke.
            Das "an" müsste jetzt noch in gleicher Weise versetzt werden.
              MCU @Dominik F. last edited by
              @dominik-f
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction#state-vor-switchaction-auch-verschieben
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dominik F.
                @mcu
                Genial. Vielen Dank
                  @dominik-f Einmal Link aktualisieren.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @el-lutschi Es gibt keine Pro-Version zum anschauen. Du kannst dir aber die Doku anschauen.
                    Info wofür braucht man PRO:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891 1. Post
                      @mcu
                      Genau das meinte ich 🙂
                      Aber vielen Dank.
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Klappt super.
                        Mir ist aufgefallen, dass wenn man switch Action und den State verschiebt, sich die Höhe leicht verändert.
                        Ich habe deshalb folgendes bei padding-bottom angepasst:
                        .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                        	transform: translateX(-15px);
                        	padding-bottom: 5px;
                        .q-toggle {
                        	transform: translateX(-10px) scale(1.1,1.1);
                        	padding-bottom: 3px;
                        Kannst du das bei dir mal überprüfen?
                          MCU @Dominik F. last edited by MCU
                          @dominik-f Das liegt ja nun daran, dass du den Scale-Wert verändert hast. Da muss man dann anpassen. Ich würde es aber für beide Werte (State und SwitchAction) gleich setzen. In deinem Fall > 3px. evtl > 2px.
                            MCU @lindma2 last edited by
                            @lindma2 Erzeuge mir erstmal so eine Datenreihe. Melde mich dann, wenn ich ein Ergebnis habe.
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Das scheint unabhängig vom Scale-Wert zu sein. Habe diesen jetzt wieder auf 1.5 gesetzt wie in deinem Beispiel.
                              Erste Bild ist mit padding-bottom wie in meinem Beispiel:
                              Zweites Bild ist mit padding-bottom wie in deinem Beispiel:
                              Ich habe die zum Testen bewusst übereinander gelegt.
                              Habe ich da einen Denkfehler?
                                @dominik-f Wenn du das an höher haben willst nimmst du halt einen px mehr.
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Das habe ich ja gemacht im oberen Bild. Ich wollte dir nur mitteilen, dass mir das aufgefallen ist. Hätte ja sein können, dass das interessant für deine Doku ist.
                                    lindma2 @MCU last edited by
                                    @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
                                    Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
                                      Lines last edited by
                                      meine ersten Gehversuche mit Jarvis sind a) toll (es gibt so viele Sachen die man recht einfach hinbekommt => gute Software) und b) knifflig: Es gibt so viele Stellen, wo ich nicht weiter komme!
                                      Will sagen: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauche Hilfe zu folgendem Problem:
                                      Auf meinem Raspberry läuft ioBroker und Jarvis 3.x, im Hausnetzwerk gibt es eine Homematic (HM) CCU3 mit jeder Menge Hardware dran, die in ioBroker eingebunden ist. Nun möchte ich einen HM-Dimmer ansteuern, mit Jarvis 2.x war das erfolgreich, unter 3.x nur bedingt: Der LevelBody geht, aber ich kann nicht mittels eines "Schalters" neben dem LevelBody-Element das Licht komplett an/aus machen.
                                      Unten findet ihr einmal die Einstellungen im Backendbereich. Im Frontend taucht der Schalter zwar auf, er funktioniert aber nicht - das Betätigen verursacht leider nichts. Daher gehe ich von einer falschen Einrichtung meinerseits aus. Diverse Einstellungsvariationen brachten keinen Erfolg, ebensowenig die Forumssuche.
                                      Könnt ihr helfen und mir meinen Denkfehler sagen? Danke schon mal...
                                      Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Backend.jpg Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Frontend.jpg
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Lines last edited by Dominik F.
                                        @lines
                                        Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber der Action State müsste der State sein, mit dem du die Lampe an/aus machst. Du hast dort Level drin
                                          Lines @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @lines
                                          Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber müsste der Trigger Action nicht der State sein? Du hast dort Level drin
                                          Meinst Du den Auswahlbereich bei "Action State" ?
                                          Da habe ich folgende Möglichkeiten zur Auswahl: config, unreach, connectivity, firmware und eben level.
                                          (Selbige Auswahl ist auch im "Body State" zu finden.)
                                          • Dominik F.
                                            @lines
                                            Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2651003
