    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      stefu87_CH @OliverIO last edited by
      @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
        @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
        • OliverIO
          OliverIO @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
            @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
            • OliverIO
              Neue Version 0.7.9
              • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
              • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
              S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                  Neue Version 0.7.11
                  • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    Neue Version 0.7.11
                    Kann man einen Text vorstellen?
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.7.12
                        2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                          looxer01 last edited by looxer01
                          ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                          Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                          vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                          VIS: 1.4.7
                          Controller 3.3.23
                          MyTime 0.7.12
                          Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                          myTime VIS settings:
                          Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                          zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                          Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                          getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                          co9untdown circle ist gruppiert.
                          und so sehen die Datenpunkte aus
                          vG Looxer
                          Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                          mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                          mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                          looxer01 created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                          closed myTime Widget nicht initialisiert nach VIS neustart #226
                          • OliverIO
                            OliverIO @looxer01 last edited by
                            @looxer01
                            hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                            kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                            ob es dann funktioniert?
                              looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
                              @oliverio
                              leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                              Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                              Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                              Sehr eigenartig.
                              vG Looxer
                              Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                              Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                              Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                              vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                              ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                              Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                              • OliverIO
                                OliverIO @looxer01 last edited by OliverIO
                                @looxer01
                                ich verstehe nicht ganz.
                                in action steht das drin was der timer gerade macht.
                                run, pause, stop
                                da solltest du nichts reinschreiben können
                                in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                                zb start um es zu starten
                                darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                                wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                                Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                                Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                                NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                                bspw
                                5*"a" = NaN
                                5*"5" = 25
                                  @oliverio
                                  sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
                                  "Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
                                  Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
                                  Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.
                                  Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
                                  vG Looxer
                                  • OliverIO
                                    @looxer01
                                    auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
                                    In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.
                                    aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
                                      @oliverio
                                      also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
                                      Datenpunkt action (falsche Darstellung)
                                      shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
                                      Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
                                      lG Looxer
                                      • bergjet
                                        bergjet @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
                                        • Chaot
                                          Chaot @bergjet last edited by
                                          @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
                                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bergjet
                                            bergjet @Chaot last edited by
                                            @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                            Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112946
