    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter
    • derAlff
      derAlff Developer @Marcus Hamburg last edited by
      @marcus-hamburg hast du den ical auch "neu gestartet"? Dann wird die URL auch abgefragt. Danach läuft dann der hinterlegte schedule.
      Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by Homoran
        @marcus-hamburg sagte in Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter:
        meine Adapter sehen so aus..
        und was sagt das debug log?
        was hast du konfiguriert?
        was steht bei dir im ical Datenpunkt?
        • Marcus Hamburg
          Marcus Hamburg @derAlff last edited by
          @deralff Danke, leider nicht geholfen. Heute Abend hab ich mal Zeit für das Problem. Ich versuche jetzt die anderen Beiträge zu beantworten.
            nee, der ical ist ja auch grün.
            Ist nur entscheidend was der ausgelesen hat, also was im Datenpunkt ical.0.data.text steht
            • Marcus Hamburg
              Marcus Hamburg @Homoran last edited by Homoran
              @homoran Ich hoffe auf eure Hilfe. Hab schon echt viel Hilfe durch das Forum allein geschafft, aber aktuell bin ich raus... Danke
              Protokoll:
              2022-01-25 00:00:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17819
              2022-01-25 00:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 00:00:08.202 - info: ical.0 (17819) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 00:00:08.543 - warn: ical.0 (17819) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 00:00:08.560 - warn: ical.0 (17819) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 00:00:08.563 - info: ical.0 (17819) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 00:00:08.592 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 00:00:08.598 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 00:00:13.673 - info: ical.0 (17819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 00:00:14.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 00:30:00.130 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17919
              2022-01-25 00:30:08.136 - info: ical.0 (17919) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 00:30:08.441 - warn: ical.0 (17919) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 00:30:08.458 - warn: ical.0 (17919) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 00:30:08.460 - info: ical.0 (17919) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 00:30:08.491 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 00:30:08.499 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 00:30:13.481 - info: ical.0 (17919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 00:30:14.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 01:00:00.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18029
              2022-01-25 01:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 01:00:07.869 - info: ical.0 (18029) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 01:00:08.206 - warn: ical.0 (18029) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 01:00:08.223 - warn: ical.0 (18029) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 01:00:08.226 - info: ical.0 (18029) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 01:00:08.253 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 01:00:08.260 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 01:00:13.260 - info: ical.0 (18029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 01:00:14.013 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 01:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18102
              2022-01-25 01:30:08.780 - info: ical.0 (18102) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 01:30:09.092 - warn: ical.0 (18102) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 01:30:09.109 - warn: ical.0 (18102) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 01:30:09.112 - info: ical.0 (18102) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 01:30:09.148 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 01:30:09.157 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 01:30:14.133 - info: ical.0 (18102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 01:30:14.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 01:54:20.564 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2022-01-17.log.gz
              2022-01-25 02:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18167
              2022-01-25 02:00:05.005 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 02:00:07.979 - info: ical.0 (18167) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 02:00:08.321 - warn: ical.0 (18167) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 02:00:08.341 - warn: ical.0 (18167) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 02:00:08.344 - info: ical.0 (18167) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 02:00:08.378 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 02:00:08.385 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 02:00:13.362 - info: ical.0 (18167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 02:00:13.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 02:30:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18237
              2022-01-25 02:30:08.096 - info: ical.0 (18237) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 02:30:08.433 - warn: ical.0 (18237) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 02:30:08.453 - warn: ical.0 (18237) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 02:30:08.456 - info: ical.0 (18237) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 02:30:08.488 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 02:30:08.494 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 02:30:13.476 - info: ical.0 (18237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 02:30:14.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 03:00:00.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18313
              2022-01-25 03:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 03:00:10.640 - info: ical.0 (18313) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 03:00:10.987 - warn: ical.0 (18313) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 03:00:11.003 - warn: ical.0 (18313) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 03:00:11.006 - info: ical.0 (18313) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 03:00:11.033 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 03:00:11.045 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 03:00:16.024 - info: ical.0 (18313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 03:00:16.615 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 03:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18384
              2022-01-25 03:30:08.150 - info: ical.0 (18384) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 03:30:08.472 - warn: ical.0 (18384) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 03:30:08.489 - warn: ical.0 (18384) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 03:30:08.492 - info: ical.0 (18384) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 03:30:08.528 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 03:30:08.533 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 03:30:13.511 - info: ical.0 (18384) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 03:30:14.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 04:00:00.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18451
              2022-01-25 04:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 04:00:08.091 - info: ical.0 (18451) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 04:00:08.434 - warn: ical.0 (18451) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 04:00:08.451 - warn: ical.0 (18451) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 04:00:08.454 - info: ical.0 (18451) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 04:00:08.479 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 04:00:08.486 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 04:00:13.474 - info: ical.0 (18451) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 04:00:14.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 04:30:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18520
              2022-01-25 04:30:08.128 - info: ical.0 (18520) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 04:30:08.468 - warn: ical.0 (18520) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 04:30:08.488 - warn: ical.0 (18520) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 04:30:08.491 - info: ical.0 (18520) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 04:30:08.526 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 04:30:08.533 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 04:30:13.806 - info: ical.0 (18520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 04:30:14.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 05:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18578
              2022-01-25 05:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 05:00:08.117 - info: ical.0 (18578) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 05:00:08.463 - warn: ical.0 (18578) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 05:00:08.480 - warn: ical.0 (18578) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 05:00:08.483 - info: ical.0 (18578) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 05:00:08.517 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 05:00:08.524 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 05:00:13.518 - info: ical.0 (18578) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 05:00:14.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 05:30:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18648
              2022-01-25 05:30:08.105 - info: ical.0 (18648) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 05:30:08.435 - warn: ical.0 (18648) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 05:30:08.451 - warn: ical.0 (18648) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 05:30:08.454 - info: ical.0 (18648) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 05:30:08.481 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 05:30:08.487 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 05:30:13.474 - info: ical.0 (18648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 05:30:14.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 06:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18715
              2022-01-25 06:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 06:00:08.130 - info: ical.0 (18715) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 06:00:08.494 - warn: ical.0 (18715) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 06:00:08.511 - warn: ical.0 (18715) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 06:00:08.513 - info: ical.0 (18715) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 06:00:08.539 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 06:00:08.544 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 06:00:13.535 - info: ical.0 (18715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 06:00:14.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 06:30:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18853
              2022-01-25 06:30:08.610 - info: ical.0 (18853) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 06:30:08.956 - warn: ical.0 (18853) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 06:30:08.974 - warn: ical.0 (18853) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 06:30:08.976 - info: ical.0 (18853) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 06:30:09.004 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 06:30:09.010 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 06:30:13.998 - info: ical.0 (18853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 06:30:14.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 07:00:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18964
              2022-01-25 07:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 07:00:08.216 - info: ical.0 (18964) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 07:00:08.574 - warn: ical.0 (18964) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 07:00:08.591 - warn: ical.0 (18964) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 07:00:08.594 - info: ical.0 (18964) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 07:00:08.626 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 07:00:08.633 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 07:00:14.033 - info: ical.0 (18964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 07:00:14.651 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 07:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19035
              2022-01-25 07:30:08.129 - info: ical.0 (19035) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 07:30:08.545 - warn: ical.0 (19035) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 07:30:08.565 - warn: ical.0 (19035) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 07:30:08.569 - info: ical.0 (19035) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 07:30:08.599 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 07:30:08.606 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 07:30:13.588 - info: ical.0 (19035) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 07:30:14.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 08:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19094
              2022-01-25 08:00:05.042 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 08:00:08.287 - info: ical.0 (19094) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 08:00:08.704 - warn: ical.0 (19094) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 08:00:08.723 - warn: ical.0 (19094) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 08:00:08.726 - info: ical.0 (19094) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 08:00:08.774 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 08:00:08.783 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 08:00:13.744 - info: ical.0 (19094) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 08:00:14.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 08:30:00.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19166
              2022-01-25 08:30:07.918 - info: ical.0 (19166) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 08:30:08.253 - warn: ical.0 (19166) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 08:30:08.270 - warn: ical.0 (19166) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 08:30:08.273 - info: ical.0 (19166) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 08:30:08.303 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 08:30:08.310 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 08:30:13.330 - info: ical.0 (19166) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 08:30:13.929 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 09:00:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19225
              2022-01-25 09:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 09:00:08.142 - info: ical.0 (19225) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 09:00:08.503 - warn: ical.0 (19225) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 09:00:08.523 - warn: ical.0 (19225) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 09:00:08.526 - info: ical.0 (19225) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 09:00:08.561 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 09:00:08.572 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 09:00:13.567 - info: ical.0 (19225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 09:00:14.153 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 09:30:00.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19297
              2022-01-25 09:30:08.330 - info: ical.0 (19297) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 09:30:08.693 - warn: ical.0 (19297) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 09:30:08.712 - warn: ical.0 (19297) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 09:30:08.717 - info: ical.0 (19297) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 09:30:08.748 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 09:30:08.756 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 09:30:13.735 - info: ical.0 (19297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 09:30:14.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 09:58:36.318 - info: info.0 (10024) Reading/updating systemdata.
              2022-01-25 09:58:37.532 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2022-01-25 09:58:37.657 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-25 09:58:37.709 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-25 09:58:37.719 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-25 09:58:37.729 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-25 09:58:38.041 - info: info.0 (10024) cpu Temp res = {"main":49.388,"cores":[],"max":49.388,"socket":[],"chipset":null}
              2022-01-25 10:00:00.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19841
              2022-01-25 10:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 10:00:08.193 - info: ical.0 (19841) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 10:00:08.505 - warn: ical.0 (19841) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 10:00:08.522 - warn: ical.0 (19841) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 10:00:08.524 - info: ical.0 (19841) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 10:00:08.554 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 10:00:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 10:00:13.548 - info: ical.0 (19841) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 10:00:14.154 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 10:00:39.169 - info: admin.0 (10725) Adapter rating updated
              2022-01-25 10:30:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19909
              2022-01-25 10:30:08.203 - info: ical.0 (19909) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 10:30:08.514 - warn: ical.0 (19909) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 10:30:08.530 - warn: ical.0 (19909) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 10:30:08.533 - info: ical.0 (19909) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 10:30:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 10:30:08.566 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 10:30:13.554 - info: ical.0 (19909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 10:30:14.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 11:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19971
              2022-01-25 11:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 11:00:08.264 - info: ical.0 (19971) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 11:00:08.583 - warn: ical.0 (19971) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 11:00:08.600 - warn: ical.0 (19971) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 11:00:08.603 - info: ical.0 (19971) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 11:00:08.630 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 11:00:08.636 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 11:00:13.623 - info: ical.0 (19971) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 11:00:14.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 11:30:00.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20040
              2022-01-25 11:30:08.119 - info: ical.0 (20040) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 11:30:08.466 - warn: ical.0 (20040) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 11:30:08.484 - warn: ical.0 (20040) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 11:30:08.486 - info: ical.0 (20040) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 11:30:08.510 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 11:30:08.520 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 11:30:14.076 - info: ical.0 (20040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 11:30:14.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 12:00:00.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20105
              2022-01-25 12:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 12:00:08.204 - info: ical.0 (20105) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 12:00:08.563 - warn: ical.0 (20105) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 12:00:08.580 - warn: ical.0 (20105) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 12:00:08.583 - info: ical.0 (20105) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 12:00:08.607 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 12:00:08.617 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 12:00:13.603 - info: ical.0 (20105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 12:00:14.189 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 12:30:00.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20180
              2022-01-25 12:30:08.185 - info: ical.0 (20180) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 12:30:08.504 - warn: ical.0 (20180) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 12:30:08.521 - warn: ical.0 (20180) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 12:30:08.523 - info: ical.0 (20180) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 12:30:08.554 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 12:30:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 12:30:13.547 - info: ical.0 (20180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 12:30:14.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 13:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20257
              2022-01-25 13:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 13:00:08.819 - info: ical.0 (20257) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 13:00:09.147 - warn: ical.0 (20257) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 13:00:09.167 - warn: ical.0 (20257) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 13:00:09.178 - info: ical.0 (20257) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 13:00:09.222 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 13:00:09.228 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 13:00:14.197 - info: ical.0 (20257) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 13:00:14.784 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 13:30:00.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20327
              2022-01-25 13:30:08.293 - info: ical.0 (20327) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 13:30:08.632 - warn: ical.0 (20327) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 13:30:08.649 - warn: ical.0 (20327) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 13:30:08.652 - info: ical.0 (20327) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 13:30:08.680 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 13:30:08.686 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 13:30:13.671 - info: ical.0 (20327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 13:30:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 14:00:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20390
              2022-01-25 14:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 14:00:08.173 - info: ical.0 (20390) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 14:00:08.497 - warn: ical.0 (20390) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 14:00:08.514 - warn: ical.0 (20390) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 14:00:08.516 - info: ical.0 (20390) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 14:00:08.546 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 14:00:08.552 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 14:00:13.539 - info: ical.0 (20390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 14:00:14.161 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 14:30:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20462
              2022-01-25 14:30:08.226 - info: ical.0 (20462) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 14:30:08.576 - warn: ical.0 (20462) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 14:30:08.592 - warn: ical.0 (20462) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 14:30:08.595 - info: ical.0 (20462) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 14:30:08.620 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 14:30:08.626 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 14:30:13.613 - info: ical.0 (20462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 14:30:14.205 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 15:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20524
              2022-01-25 15:00:05.005 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 15:00:08.231 - info: ical.0 (20524) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 15:00:08.540 - warn: ical.0 (20524) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 15:00:08.557 - warn: ical.0 (20524) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 15:00:08.559 - info: ical.0 (20524) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 15:00:08.596 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 15:00:08.603 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 15:00:13.577 - info: ical.0 (20524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 15:00:14.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 15:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20595
              2022-01-25 15:30:08.453 - info: ical.0 (20595) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 15:30:08.766 - warn: ical.0 (20595) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 15:30:08.782 - warn: ical.0 (20595) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 15:30:08.785 - info: ical.0 (20595) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 15:30:08.814 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 15:30:08.820 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 15:30:13.815 - info: ical.0 (20595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 15:30:14.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 16:00:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20657
              2022-01-25 16:00:05.004 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 16:00:07.866 - info: ical.0 (20657) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 16:00:08.173 - warn: ical.0 (20657) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 16:00:08.189 - warn: ical.0 (20657) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 16:00:08.192 - info: ical.0 (20657) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 16:00:08.221 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 16:00:08.231 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 16:00:13.275 - info: ical.0 (20657) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 16:00:13.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 16:30:00.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20728
              2022-01-25 16:30:08.089 - info: ical.0 (20728) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 16:30:08.402 - warn: ical.0 (20728) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 16:30:08.419 - warn: ical.0 (20728) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 16:30:08.421 - info: ical.0 (20728) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 16:30:08.458 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 16:30:08.464 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 16:30:13.444 - info: ical.0 (20728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 16:30:14.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 17:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20790
              2022-01-25 17:00:05.256 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:00:08.489 - info: ical.0 (20790) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 17:00:08.829 - warn: ical.0 (20790) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 17:00:08.848 - warn: ical.0 (20790) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 17:00:08.852 - info: ical.0 (20790) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 17:00:08.884 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:00:08.890 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:00:13.871 - info: ical.0 (20790) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 17:00:14.456 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 17:10:03.340 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2022-01-25 17:10:03.350 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2022-01-25 17:10:06.564 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2022-01-25 17:10:06.617 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20828
              2022-01-25 17:10:12.449 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=true)
              2022-01-25 17:10:12.451 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2022-01-25 17:10:14.855 - info: ical.0 (20828) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 17:10:15.204 - warn: ical.0 (20828) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 17:10:15.224 - warn: ical.0 (20828) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 17:10:15.228 - info: ical.0 (20828) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 17:10:15.257 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:10:15.277 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:10:15.642 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2022-01-25 17:10:15.686 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20845
              2022-01-25 17:10:20.254 - info: ical.0 (20828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 17:10:21.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-25 17:10:25.096 - info: ical.0 (20845) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
              2022-01-25 17:10:25.424 - warn: ical.0 (20845) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 17:10:25.441 - warn: ical.0 (20845) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
              2022-01-25 17:10:25.443 - info: ical.0 (20845) All calenders could not be processed, Do not clean up events
              2022-01-25 17:10:25.469 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:10:25.483 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              2022-01-25 17:10:30.468 - info: ical.0 (20845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-25 17:10:31.226 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Ical:
              Trashschedule:
              Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                node: v17.1.0,
                gar nicht gut.
                Den Rest hab ich nicht gelesen - der muss erst in code-tags
                ich wollte auch kein log, ich wollte den Inhalt des Datenpunkts
                EDIT:
                nachdem das log jetzt in Code-tags vorliegt, denke ich , dass ich den Fehler sehe.
                du hast nicht getan, was ich schrieb, oder?
                @homoran sagte in Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter:
                und https://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345 eingegeben,
                ich kann es leider nicht selber vergleichen, weil du die Konfig des iCal nicht gepostet hast
                • amg_666
                  amg_666 @Marcus Hamburg last edited by
                  Was ist denn webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345 für eine Adresse???
                  https://..... kenne ich webcal://... kenne ich nicht, und das meckert doch der log auch an, dass er die Seite nicht kennt.
                  Sicher, dass du die Adresse richtig hinterlegt hast?
                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                    @amg_666
                    das ist doch, was ich ihm die ganze Zeit versuche zu erklären.
                    • amg_666
                      amg_666 @Homoran last edited by
                      @homoran ich dachte halt, ich unterstütze mal ein bisschen 🙂
                      • Marcus Hamburg
                        Marcus Hamburg @amg_666 last edited by
                        @amg_666
                        @Homoran
                        Danke Jungz und/oder Mädelz, dass mit den https habe ich überlesen. Und naja, geändert und danach waren die Adapter wieder grün. Asche über mein Haupt. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                        1.2k
                        1029
