    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Meross Stromverbrauch von Watt in kHw
    • Asgothian
      Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
      @paul53 stimmt, da hab ich in der Formel einen Fehler. Einmal falschherum verquer gedacht.
      Mir ging es erst einmal ums Prinzip - jeweils bei der Anpassung neu berechnen, nicht alle x sekunden.
      A.
        JoergH @MichMein last edited by
        @michmein Hast Recht, hatte ich auch gedacht. Anscheinend kann das Teil nur den aktuell gerade fließenden Strom anzeigen. Dann muss man das Integral selber bilden. Fragt sich wie oft der den Wert überhaupt ändert.
          Dirk1988 @Asgothian last edited by
          @asgothian Warum willst du alle 30 sekunden einen Wert neu berechnen der sich letztendlich garnicht verändert hat ?
          Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Denkfehler habe, aber die Watt zahl ändert sich ständig, und zwar in Sekundentakt. Also handelt sich hier um änderten wert, darum frage ich alle 30 Sekunden ab?!
            paul53 @Dirk1988 last edited by
            @dirk1988 sagte: die Watt zahl ändert sich ständig,
            Dann sollte auch bei jeder Änderung integriert werden, wie in meinem Beispiel.
              Dirk1988 @JoergH last edited by
              @joergh
              vielen Dank für den Tip. Ich habe mir auch schon angeschaut, aber irgendwie klappt das nicht.
              Installiert und es passierte nichts.....
              eventuell mache ich da was falsch.
                Dirk1988 @MichMein last edited by
                @michmein
                Nein leider nicht siehe Bild. Hätte ich es vorher gewusst hätte ich mir die Teile nicht geholt.
                  Dirk1988 @paul53 last edited by
                  kann ich das so übernehmen?
                  dein Script?
                    @joergh
                    bei IoBroker sind es genau alle 30 Sekunden in der App alle 2 Sekunden
                      ich finde den Baukasten nicht siehe bild
                        @dirk1988 sagte: ich finde den Baukasten nicht
                        Mathe-Block Division; rechte Maustaste über Block: "externe Eingänge" auswählen.
                        1101
