    3. Dokumentations-Support
    4. Grundidee der Themenausrichtung der Doku
      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
      Man könnte ja hier eventuell mit Links im Fließtext arbeiten um Detailinformationen hervorzuheben die aber nur auf Bedarf aufgerufen werden
      so hatte ich das auch verstanden, bzw hätte ich das so umgesetzt.
      deswegen würde ich nicht für eine kurze Zusatzerklärung auf eine Unterseite verlinken, sondern mit einer "read more" Funktion am Ende des Absatzes arbeiten.
      Das sollte dann den Lesefluss auch nicht stören.
        apollon77 last edited by
        Vllt könnten wir am Beispiel des PRs von @paul53 (Danke dafür!) mal überlegen bzw exemplarisch bauen wie es aussehen könnte ... das ist hier grad ein interessantes Beispiel.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/352/files
        In meinen Augen bräuchten wir am Anfang einen Abschnitt was "Rollen" überhaupt sind und wozu Sie da sind.
        Der Haupt-teil des PRs wäre "wenn du als user selbst ein Objekt anlegst dann gibt es folgende Rollen" was in dem Fall quasi ein "Duplikat" aus der Developer Doku ist ... wat machmer denn da? 😉
        paul53 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
        closed Update roles.md #352
        Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
          ich hatte mich gerade gefragt warum Rollen hier in der Userdoku interessant sein könnten 😉
            apollon77 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
            Naja die sind schon wichtig wie gesagt für den Fall das User eigene Objekte zB via Admin oder JavaScript anlegen - das machen viele!!
            • Chaot
              Chaot @apollon77 last edited by Chaot
              @apollon77 Interessantes Beispiel. Ganz speziell was auch die Übersichtlichkeit angeht.
              Da das im "Pro-Bereich" wäre würde ich hier auch mit Unterordnern arbeiten. Zumal das dann übersichtlicher wird ohne lange zu scrollen.
              Einleitung
              • Rollen (Allgemein, Sensor usw,)
                            - einzelne Rollen
              (sorry Das mit dem Formatieren hier ist grauenhaft)
                damit meinst du einen weiteren Unterpunkt im Menü erzeugen?
                Lies bitte hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/51731/grundlagen-der-struktur-hinter-der-doku
                und sieh dir das an:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/engine/front-end/public/content.json
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  Ein Snippet von
                  Ich hatte das hier gefunden und auch gleich verwendet bei doku-nodejs update
                  Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip Dann bin ich mal gespannt wie das im Doku-Framework funktioniert, wenn mein Test im nächsten Build da reinrutscht
                    • Chaot
                      Chaot @crunchip last edited by
                      @crunchip Ja, genau so habe ich das gemeint.
                      Also Dropdown sogar noch besser als die Unterordnerlösung.
                        Muchul last edited by Muchul
                        Kurze Anmerkung zu markdowns, wird bei uns im Intranet eingesetzt.
                        Leider findet dann die Suche nichts, wenn es zugeklappt ist.
                        In dem Beispiel auf GitHub ist es auch so. Versuche ich mit strg f etwas zu finden, wird kein Treffer angezeigt.
                        Ist für dieses Problem eine Lösung bekannt?
                        Und nein, eine bessere idee habe ich auch nicht zu bieten.
                        Homoran derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by
                          @muchul sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                          alles aufklappen und dann suchen 😂
                          Spaß beiseite!
                          Danke für den Hinweis
                            Muchul @Homoran last edited by
                            Das war tatsächlich ein Argument, was vorgebracht wurde, aber das weiß ein Besucher ja nicht.
                            Da wäre eventuell noch die Möglichkeit einer langen Seite.
                            Oben kurz und Details unten. Oben dann Sprungmarken nach unten zu den weiterführenden Informationen.
                            Optimalerweise dann unten wieder Sprungmarken zum Text oben, von wo man gekommen ist.
                            Unten sollten die Themen die gleiche Reihenfolge wie oben haben.
                            • hydrotec
                              hydrotec last edited by
                              Ich hätte eine Frage, bezüglich der Einsortierung eines Themas, in den vorhandenen Kategorien der Doku.
                              Es handelt sich um das Thema "MQTT", zu dem ich gerade dabei bin, eine Dokumentation zu erstellen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/51763/mqtt-broker-client-adapter
                              In welcher Kategorie würdet ihr das Thema "MQTT" einordnen,
                              unter "Grundlagen", "Erweiterte Konfiguration", oder in einer anderen Kategorie?
                              Vorab schon einmal Dankeschön für eure Hilfe.
                              Jey Cee apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Naja, das ist schwierig.
                                MQTT stellt ja nur Informationen bereit die von anderer Stelle zur Verfügung gestellt werden.
                                Ich würde zweiteilen:
                                Einmal wie der Adapter eingerichtet wird und im erweiterten Teil dann tiefer gehende Grundlagen wie MQTT funktioniert.
                                Ohne diese Grundlagen ist der Adapter ja so gut wie nicht nutzbar.
                                Ich habe beispielsweise erst durch versuche rausgefunden das Datenpunkte erst angelegt werden wenn ich sie anderweitig publiziere.
                                hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Andreios
                                  Andreios Forum Testing @apollon77 last edited by
                                  Diese Zielgruppen würde ich mal grob wie folgt einteilen:
                                  • Interessenten: haben von ioBroker gehört oder kommen per Google und wollen schauen/verstehen was das Ding tut und kann. Da geht es also um "kurz und knackig", bissl "Marketing" darf auch dabei sein und 100% Korrektheit in allen Fakten braucht es vllt nicht immer
                                  Das kann man zwar in der Doku noch einmal berücksichtigen, aber "kurz und knackig" dem Interessenten ioBroker nahe bringen sollte IMHO schon die Startseite https://www.iobroker.net/!
                                  Ich finde die Startseite zwar grundsätzlich gut, aber bei "Über ioBroker" finde ich das zu technisch für den Laien.
                                  Bis zu diesem Post habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil ich vorher schon mit FHEM und Hass Erfahrung hatte und technisch nicht ganz unbedarft bin, aber bei Laien in solchen Systemen kann ich mir vorstellen, dass man das verlockender beschreiben kann. (Ich eher nicht, weil ich es zu technisch sehe. 🙂 )
                                  • Andreios
                                    • Tutorials: Ja wie der Name sagt für Einsteiger und Benutzer, ggf auch Interessenten zum überfliegen
                                    Gerade das ist der auffallendste Punkt! Diese ganzen Unterpunkte "Tutorial" mit dem Inhalt "Das ist ein Platzhalter" sollten sofort verschwinden!
                                    Wie sieht das denn aus, wenn da, seit offensichtlich langer Zeit, sich die Platzhalter nicht füllen und nur ein einziges Tutorial vorhanden ist?
                                    Das eine Tutorial kann auch in die ganz normale Doku verschoben werden.
                                    Es gibt auch noch andere Platzhalter, nicht nur bei den Tutorials.
                                    Dadurch sieht das Menü zwar schön groß aus, aber der Informationsgehalt ist gering und frustriert den Leser.
                                    Es ist zwar schön, wenn Tutorials vorhanden sind, weil der Begriff heute modern ist, aber eigentlich ist es dann ja doppelt gemoppelt, wenn es eine Doku gibt, wo beschrieben wird, was man machen kann und dann dazu auch noch an einer zweiten Stelle ein Tutorial. btw: Ich finde, das Tutorial "Adapter verwalten" ist genauso gut eine Doku.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @hydrotec last edited by
                                      @hydrotec sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                                      MQTT ist nicht ioBroker Spezifisch, sondern ist ein Thema was von Adaptern in ioBroker gebracht wird. Konsequenterweise gehört es damit in die Dokumentation der jeweiligen Adapter.
                                      Will man das Thema dennoch in den Allgemeinen Teil Aufnehmen, was ich für absolut falsch halte, sollte dafür eine Kategorie geschaffen werden die ganz Klar macht das es sich nicht um einen Bestandteil von ioBroker handelt.
                                      Sonst wird fälschlicherweise erwartet das wir Fehler beheben oder Support für MQTT leisten, da es ja zu ioBroker gehört.
                                      Dieses Problem haben wir schon bei den Adaptern, es werden immer wieder Fehler gemeldet die gar nicht vom Adapter selbst kommen, aber die User erwarten das sie behoben werden.
                                      Das muss man dann jedesmal wieder erklären.
                                      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Andreios
                                        Andreios Forum Testing @apollon77 last edited by Andreios
                                        Macht das Sinn?
                                        Unabhängig von den 2 Punkten, zu denen ich schon etwas geschrieben habe:
                                        Ich finde es gut und richtig, sich mit der Doku, im Dialog mit den (auch potentiellen) Anwendern, ständig auseinanderzusetzen.
                                        Ohne dies finde ich es schwierig, allen die richtigen Informationen zu geben.
                                        Eine Beschränkung auf einfachen Aufbau, so wie auch schon, vielleicht anders formuliert, in anderen Antworten zu lesen, finde ich wichtig, also nicht Doku + Tutorials + FAQ! Da ist der unbedarfte Leser schnell überfordert, wenn er einmal etwas gefunden hatte und es wieder sucht und muss dann erst schauen, ob es Doku oder Tutorial oder FAQ war.
                                        Also einfacher Aufbau mit Grundlagen, Installation und dann der Rest in gut abgegrenzten Artikeln finde ich wichtig.
                                        Dann die weiteren Informationen in Untermenüs (mein Favorit) und/oder in Links im Text zu den Vertieferthemen (Nicht so mein Favorit, weil dann die Übersicht schnell verloren geht, weil man für den nächsten Link im Text wieder zurück auf die Ursprungsseite muss um dann den nächsten zu klicken. Vielleicht aber einfach oben oder unten Links auf die nächste und vorherige Seite zu dem Thema.).
                                        • Andreios
                                          Andreios Forum Testing @Jey Cee last edited by Andreios
                                          @jey-cee sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                                          Das man das immer wieder erklären muss, wird sich IMHO durch nichts ändern!
                                          Auch eine Kategorie, die das verhindert, kann nicht erschaffen werden! 😉
                                          Allerdings ist es für den Anwender auch schwierig, wenn manche Adapter dann doch in der Doku sind, z.B. vis.
                                          Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass dies in die Adapterbeschreibung gehört und damit auch die größtmögliche Abgrenzung hat!
                                            apollon77 @hydrotec last edited by apollon77
                                            @hydrotec ganz spontan (ohne die schon geposteten Antworten gelesen zu haben): Doku beim Adapter ... ob man in den "allgemeinen teil" der Doku mal noch einen "wichtige iOT Protokolle und wie ioBroker diese Unterstützt" oder so mache ist mal ne andere Idee - dann wäre Mqtt generell dort dabei aber mit dann Links zu den Details "beim Adapter" ... my opinion
                                            OstfrieseUnterwegs hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            77
                                            8870
