    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      mwolle @tp1de last edited by
      @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! 🙂
      • Z
        zgadgeter last edited by
        Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
        km200.0
        2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
        km200.0
        2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
        km200.0
        2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
        km200.0
        2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
        M Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mwolle @zgadgeter last edited by
          @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Omnedon
            Omnedon @mwolle last edited by
            ich habe das gleiche Problem.
            Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
            Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
            Leider immer noch keine Daten zu sehen.
            Hier die Einstellungen für den Adapter:
            Viele Grüße
            G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              gjo @Omnedon last edited by
              @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
              • Omnedon
                Omnedon @gjo last edited by
                @gjo Hallo,
                ja in beiden Fällen.
                Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
                Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
                Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.
                  scramer @Omnedon last edited by
                  @omnedon
                  Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
                  Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
                  Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...
                    touranie @Ralf Topas last edited by
                    @ralf-topas
                    Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
                      mwolle @Omnedon last edited by
                      @omnedon also ist aufgefallen, dass der Adapter empfindlich bei dem Gatewaypasswort reagiert, hier schleicht sich ggf. am Ende auch mal ein Leerzeichen ein, ebenso beim Apppasswort, darauf mal achten.
                      • Omnedon
                        Omnedon @zgadgeter last edited by
                        @zgadgeter
                        hast Du das Problem mit den Werte lösen können?
                        Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                        Passwörter neueingegeben, Instanz/Adapter neuinstalliert...
                        Ich bekomme die gleichen Log-Einträge wie Du:
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.740	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.737	info	Interval=30 min, Norm-list:
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.736	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	info	Services found: 41
                        km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                        km200.0 2022-01-25 20:44:50.019	info	km200.0 address: http://192.168.178.32
                        km200.0 2022-01-25 20:44:50.016	info	km200 initialization started...
                        km200.0 2022-01-25 20:44:49.872	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        • I
                          Ice86 last edited by Ice86
                          Hallo Zusammen!
                          Wow, was ein Thread 😄 Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
                          Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!
                          Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.
                          Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).
                          Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.
                          Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?
                          • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                          • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                          • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                          • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                          und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter 😄 das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen 😄
                          Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?
                            mwolle @Ice86 last edited by mwolle
                            @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              Raumsolltemperatur
                              ebenso die Raumsolltemperatur
                              korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
                              ja sind die Zeitprogramme
                            An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.
                            nein, keine Chance
                            • I
                              Ice86 @mwolle last edited by Ice86
                              @mwolle
                              keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?
                              T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tp1de @Ice86 last edited by
                                @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.
                                • I
                                  Ice86 @tp1de last edited by
                                  @tp1de
                                  dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! 😄
                                  Gute Idee, vielen Dank!
                                    @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud
                                      @ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.
                                      Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)
                                      • I
                                        @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-
                                        Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! 😄
                                        Vielen lieben Dank für die Erklärungen!
                                        @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                                        Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal
                                          @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                          Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint
                                          Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.
                                          Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.
                                          Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                                          Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.
                                          M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                            klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?
                                            686
                                            185510
