    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Das habe ich ja gemacht im oberen Bild. Ich wollte dir nur mitteilen, dass mir das aufgefallen ist. Hätte ja sein können, dass das interessant für deine Doku ist.
        lindma2 @MCU last edited by
        @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
        Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
          Lines last edited by
          meine ersten Gehversuche mit Jarvis sind a) toll (es gibt so viele Sachen die man recht einfach hinbekommt => gute Software) und b) knifflig: Es gibt so viele Stellen, wo ich nicht weiter komme!
          Will sagen: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauche Hilfe zu folgendem Problem:
          Auf meinem Raspberry läuft ioBroker und Jarvis 3.x, im Hausnetzwerk gibt es eine Homematic (HM) CCU3 mit jeder Menge Hardware dran, die in ioBroker eingebunden ist. Nun möchte ich einen HM-Dimmer ansteuern, mit Jarvis 2.x war das erfolgreich, unter 3.x nur bedingt: Der LevelBody geht, aber ich kann nicht mittels eines "Schalters" neben dem LevelBody-Element das Licht komplett an/aus machen.
          Unten findet ihr einmal die Einstellungen im Backendbereich. Im Frontend taucht der Schalter zwar auf, er funktioniert aber nicht - das Betätigen verursacht leider nichts. Daher gehe ich von einer falschen Einrichtung meinerseits aus. Diverse Einstellungsvariationen brachten keinen Erfolg, ebensowenig die Forumssuche.
          Könnt ihr helfen und mir meinen Denkfehler sagen? Danke schon mal...
          Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Backend.jpg Screenshot_Jarvis-Dimmerproblem-Frontend.jpg
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Lines last edited by Dominik F.
            @lines
            Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber der Action State müsste der State sein, mit dem du die Lampe an/aus machst. Du hast dort Level drin
              Lines @Dominik F. last edited by
              @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @lines
              Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber müsste der Trigger Action nicht der State sein? Du hast dort Level drin
              Meinst Du den Auswahlbereich bei "Action State" ?
              Da habe ich folgende Möglichkeiten zur Auswahl: config, unreach, connectivity, firmware und eben level.
              (Selbige Auswahl ist auch im "Body State" zu finden.)
              • Dominik F.
                @lines
                Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
                  @lines
                  Hmmm. Jetzt wird es aber knifflig!
                  Im Bereich "Geräte" von Jarvis habe ich nun mal die Datenpunkte gesucht. Unglücklicherweise finde ich dort aber nichts weiteres, was passt. Also habe ich in ioBroker unter Objekte geschaut. Dort gibt es viiiiiele Objekte zu einem einzelnen Dimmer. Aber nichts, was zu dem Problem passt, so etwas wie "Power".
                  Also habe ich im Homematic Adapter die Erkennung erneut gestartet und die Objekte-Seite neu geladen. Das brachte aber keinen neuen Objekte/Datenpunkte, die ich in Jarvis hätte verknüpfen können. (Es gab bei den Dimmern die ich beobachtete überhaupt keine Ändeurngen!)
                  hmmmm
                  sigi234 M Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Lines last edited by sigi234
                    @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Dimmern
                    Welchen genau?
                    Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
                      MCU @Lines last edited by
                      @lines Datenpunkt-Eigenschaften
                      {"off":0,"on":100}
                      Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
                      • Dominik F.
                        @lines
                        Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2.
                        Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
                          Lines @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          {"off":0,"on":100}
                          cooool!
                          Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
                          In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
                          {"off":0,"on":100}
                          Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
                          Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
                          Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
                          Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Dominik F.
                            @lines
                            Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
                            • hssteuerung
                              hssteuerung last edited by
                              Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
                                MCU @hssteuerung last edited by MCU
                                @hssteuerung Nein
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
                                Zwer2k created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                open Uhrzeit und Datum in der Tab-Leiste anzeigen #1492
                                  gelöscht
                                    MCU @lindma2 last edited by MCU
                                    @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
                                    Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
                                    Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                                      marios774 last edited by
                                      ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
                                      Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
                                      Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @marios774 last edited by sigi234
                                        @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Edit:
                                        gelöscht, da Falsche Antwort
                                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                                          @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                                            MCU @marios774 last edited by MCU
                                            @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650768
