jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
 @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History... Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
 Hallo zusammen, meine ersten Gehversuche mit Jarvis sind a) toll (es gibt so viele Sachen die man recht einfach hinbekommt => gute Software) und b) knifflig: Es gibt so viele Stellen, wo ich nicht weiter komme!
 Will sagen: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und brauche Hilfe zu folgendem Problem:Auf meinem Raspberry läuft ioBroker und Jarvis 3.x, im Hausnetzwerk gibt es eine Homematic (HM) CCU3 mit jeder Menge Hardware dran, die in ioBroker eingebunden ist. Nun möchte ich einen HM-Dimmer ansteuern, mit Jarvis 2.x war das erfolgreich, unter 3.x nur bedingt: Der LevelBody geht, aber ich kann nicht mittels eines "Schalters" neben dem LevelBody-Element das Licht komplett an/aus machen. Unten findet ihr einmal die Einstellungen im Backendbereich. Im Frontend taucht der Schalter zwar auf, er funktioniert aber nicht - das Betätigen verursacht leider nichts. Daher gehe ich von einer falschen Einrichtung meinerseits aus. Diverse Einstellungsvariationen brachten keinen Erfolg, ebensowenig die Forumssuche. Könnt ihr helfen und mir meinen Denkfehler sagen? Danke schon mal...
 Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber der Action State müsste der State sein, mit dem du die Lampe an/aus machst. Du hast dort Level drin
 @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Ich bin zwar selber noch Anfänger, aber müsste der Trigger Action nicht der State sein? Du hast dort Level drin Meinst Du den Auswahlbereich bei "Action State" ?
 Da habe ich folgende Möglichkeiten zur Auswahl: config, unreach, connectivity, firmware und eben level.
 (Selbige Auswahl ist auch im "Body State" zu finden.)
 Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
 @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein. Hmmm. Jetzt wird es aber knifflig!
 Im Bereich "Geräte" von Jarvis habe ich nun mal die Datenpunkte gesucht. Unglücklicherweise finde ich dort aber nichts weiteres, was passt. Also habe ich in ioBroker unter Objekte geschaut. Dort gibt es viiiiiele Objekte zu einem einzelnen Dimmer. Aber nichts, was zu dem Problem passt, so etwas wie "Power".
 Also habe ich im Homematic Adapter die Erkennung erneut gestartet und die Objekte-Seite neu geladen. Das brachte aber keinen neuen Objekte/Datenpunkte, die ich in Jarvis hätte verknüpfen können. (Es gab bei den Dimmern die ich beobachtete überhaupt keine Ändeurngen!)
 hmmmm
 @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Dimmern Welchen genau? Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
 @lines Datenpunkt-Eigenschaften {"off":0,"on":100}Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
 Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2. Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
 @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: {"off":0,"on":100} Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50? cooool!
 Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
 In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
 {"off":0,"on":100}Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten. Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer. Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
 Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
 Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
 @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer. gelöscht
 @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
 Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
 Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
 Hallo, ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
 Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
 Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
 Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
 @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Edit:
 gelöscht, da Falsche Antwort
 @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
 @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
 @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
 direction
 diverse Error sachen
 inhibit
 install_test
 Level
 Level_real
 old_level
 on_time
 Ramp_stop
 Ramp_time
 Working
 Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind.
 Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
 Seltsam
