    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      schaue ich mit gerne an, wenn er da ist.
      • Schubi
        Schubi last edited by
        Wer hat es geschafft mit der Exportdatei der Flole-App das Ding zum laufen bekommen?
        Bitte um Hilfe.
        Hab schon alle möglichen Dinge probiert - aber es klappt nicht!
        Ich brauche nur die Info welcher Teil der Datei der Token ist.
        Wenn ich das weiß, kann ich den Fehler weiter eingrenzen.
        [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
        Danke schon mal!
        1904_robotconfig.txt
        • ruhr70
          @Schubi:
          Ich habe das Teil zwar noch nicht, schau aber mal ein paar Post höher und dort auf den Punkt 6.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 57e#p61032
          Vielleicht hilft das ja.
            gst666 last edited by
            @bahnuhr:
            Hat nicht geholfen.
            Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
            Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen.
            • bahnuhr
              @gst66
              Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
              Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
              Nicht richtig ?
              -> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
              Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
              mfg
              Dieter
              P.S.
              Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
              • Schubi
                @ruhr70
                Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
                geht nicht 😢
                Die App funktioniert aber!
                • Meistertr
                  Was macht denn der Adapter? Steht im log was?
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                  • Schubi
                    Das steht im LOG:
                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	info	Disconnect
                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	warn	Cannot send ping: Error: Not running
                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.356	info	Connected
                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.354	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034d1aa358e0fe75ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.305	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                    • ruhr70
                      @Schubi:
                      @ruhr70
                      geht nicht 😢
                      Die App funktioniert aber! `
                      mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
                      6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
                      • Meistertr
                        @ruhr70:
                        @Schubi:
                        @ruhr70
                        geht nicht 😢
                        6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
                        Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
                        • bahnuhr
                          @gst666:
                          @bahnuhr:
                          Hat nicht geholfen.
                          Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
                          Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
                          Keine Veränderung.
                          Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
                          • ruhr70
                            @bahnuhr:
                            Keine Veränderung.
                            Mit der neuen main.js bleibt er rot !! `
                            Kannst Du den Token hier bitte mal posten, damit ich einmal sehe, wie so ein Token aussieht.
                            • bahnuhr
                              mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
                              Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
                              mfg
                              • bahnuhr
                                gst66
                                Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
                                1. main.js: Die bei der Installation kommt.
                                Ergebnis:
                                Adapter bleibt gelb.
                                Im log steht "terminated with code null()"
                                2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
                                Ergebnis:
                                3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
                                Ergebnis:
                                Adapter bleibt rot.
                                Im log steht "terminated with code 1"
                                Vielleicht hilfst ja.
                                mfg
                                • Schubi
                                  Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
                                  Danke für die Aufklärung.
                                  Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
                                  also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
                                  Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
                                  Asche über mein Haupt! :roll:
                                  Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
                                  Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
                                  Danke an alle! 😄
                                    @bahnuhr:
                                    gst66
                                    mfg `
                                    Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
                                    Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
                                    • bahnuhr
                                      Es war die 2.
                                      filename="main.js Stand 17.03.2017.txt" index="0">~~
                                      • bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        Die 2. (die ich eben angehängt hatte) ist jetzt grün.
                                        Bei der 1. (Original nach Install) zeigt bei mir auch den Fehler "cannot ping".
                                        mfg
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by
                                          hab gerade auf die 0.2.0 geupdatet (master).
                                          Seit dem wird der Adapter kurz grün und wird dann gleich gelb.
                                          Der Eintrag aus dem Log : " mihome-vacuum.0 2017-04-03 22:03:54.281 warn Cannot send ping: Error: Not running"
                                          Hab ich was falsch gemacht?
                                          • Meistertr
                                            ich habe die Vermutung, dass es mit der änderung von gst666 vor 4 tagen zu tun hat
                                            2196
                                            969522
