    • Dominik F.
      Dominik F. @Lines last edited by
      @lines
      Ja genau. Dann fehlt dir glaube ich ein Datenpunkt. Du hast doch sicher einen Datenpunkt der die Lampe mit true/false ausschaltet. Dieser müsste dort rein.
        Lines @Dominik F. last edited by
        @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @lines
        Hmmm. Jetzt wird es aber knifflig!
        Im Bereich "Geräte" von Jarvis habe ich nun mal die Datenpunkte gesucht. Unglücklicherweise finde ich dort aber nichts weiteres, was passt. Also habe ich in ioBroker unter Objekte geschaut. Dort gibt es viiiiiele Objekte zu einem einzelnen Dimmer. Aber nichts, was zu dem Problem passt, so etwas wie "Power".
        Also habe ich im Homematic Adapter die Erkennung erneut gestartet und die Objekte-Seite neu geladen. Das brachte aber keinen neuen Objekte/Datenpunkte, die ich in Jarvis hätte verknüpfen können. (Es gab bei den Dimmern die ich beobachtete überhaupt keine Ändeurngen!)
        hmmmm
        sigi234 M Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lines last edited by sigi234
          @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Dimmern
          Welchen genau?
          Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
            MCU @Lines last edited by
            @lines Datenpunkt-Eigenschaften
            {"off":0,"on":100}
            Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
            • Dominik F.
              @lines
              Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2.
              Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
                Lines @MCU last edited by
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                {"off":0,"on":100}
                cooool!
                Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
                In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
                {"off":0,"on":100}
                Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
                Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
                Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
                Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Dominik F.
                  @lines
                  Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
                  • hssteuerung
                    hssteuerung last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
                      MCU @hssteuerung last edited by MCU
                      @hssteuerung Nein
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
                      Zwer2k created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      open Uhrzeit und Datum in der Tab-Leiste anzeigen #1492
                        gelöscht
                          MCU @lindma2 last edited by MCU
                          @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
                          Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
                          Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                            marios774 last edited by
                            ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
                            Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
                            Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
                            Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @marios774 last edited by sigi234
                              @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Edit:
                              gelöscht, da Falsche Antwort
                                MCU @sigi234 last edited by MCU
                                @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                                  MCU @marios774 last edited by MCU
                                  @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                                    @lines
                                    In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                                    direction
                                    diverse Error sachen
                                    inhibit
                                    install_test
                                    Level
                                    Level_real
                                    old_level
                                    on_time
                                    Ramp_stop
                                    Ramp_time
                                    Working
                                    Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                                    Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                                    Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                                    Seltsam
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @lines
                                      Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                                      Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist 😄
                                        fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                        wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                                        Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                                          MCU @fir3drag0n last edited by
                                          @fir3drag0n Wie definiert?
                                            fir3drag0n @MCU last edited by
                                            @mcu ```
                                            .jarvis-tabs-container {
                                            background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                                            .jarvis-widget-container {
                                            .body--dark .jarvis-widget {
                                            background: rgba(0,0,0,0.45);
                                            .body--light .jarvis-widget {
                                            background: rgba(255,255,255,1);
                                            .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650767
