      sigi234 Forum Testing Most Active @Lines last edited by sigi234
      @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Dimmern
      Welchen genau?
      Der DP muss on heißen und als Rolle ein Switch
        MCU @Lines last edited by
        @lines Datenpunkt-Eigenschaften
        {"off":0,"on":100}
        Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
        • Dominik F.
          Dominik F. @Lines last edited by
          @lines
          Zeig mal deinen Ojektbaum in Iobroker. Da gibt es ja bei hm immer einen mit unreach, lowbat etc, der unter Ordner 0 ist, den meine ich nicht. Sondern den wo bei dir dann level usw. drin ist. das ist dann Ordner 1 oder 2.
          Wenn du so einen Datenpunkt wirklich nicht hast, dann geht es nur über die Lösung von @MCU
            Lines @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            {"off":0,"on":100}
            cooool!
            Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
            In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
            {"off":0,"on":100}
            Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
            Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
            Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
            Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Dominik F.
              @lines
              Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
              • hssteuerung
                hssteuerung last edited by
                Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
                  MCU @hssteuerung last edited by MCU
                  @hssteuerung Nein
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
                  Zwer2k created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open Uhrzeit und Datum in der Tab-Leiste anzeigen #1492
                    gelöscht
                      MCU @lindma2 last edited by MCU
                      @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
                      Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
                      Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                        marios774 last edited by
                        ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
                        Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
                        Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @marios774 last edited by sigi234
                          @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Edit:
                          gelöscht, da Falsche Antwort
                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                            @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                              MCU @marios774 last edited by MCU
                              @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                                Lines @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @lines
                                In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                                direction
                                diverse Error sachen
                                inhibit
                                install_test
                                Level
                                Level_real
                                old_level
                                on_time
                                Ramp_stop
                                Ramp_time
                                Working
                                Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                                Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                                Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                                Seltsam
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @lines
                                  Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                                  Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist 😄
                                    fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                    wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                                    Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                                      MCU @fir3drag0n last edited by
                                      @fir3drag0n Wie definiert?
                                        fir3drag0n @MCU last edited by
                                        @mcu ```
                                        .jarvis-tabs-container {
                                        background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                                        .jarvis-widget-container {
                                        .body--dark .jarvis-widget {
                                        background: rgba(0,0,0,0.45);
                                        .body--light .jarvis-widget {
                                        background: rgba(255,255,255,1);
                                        .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                          MCU @fir3drag0n last edited by MCU
                                          @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                                            @mcu ja genau
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650768
