    4. Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem
      Kraxelhuber last edited by Kraxelhuber
      Ich habe ein - anscheinend bekanntes - Problem mit dem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus an meinem RPi. Mir ist allerdings nicht klar, warum das File nicht gefunden wird.
      Hier der Log Eintrag:
      zigbee.0
      	2022-01-25 21:33:43.275	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2022-01-25 21:33:43.274	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2022-01-25 21:33:43.273	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0'"
      zigbee.0
      	2022-01-25 21:33:43.261	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2022-01-25 21:33:43.259	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2022-01-25 21:33:33.451	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
      pi@iobrokerSlave:/dev/serial/by-id $ ls -la
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 100 Jan 25 21:17 .
      drwxr-xr-x 4 root root  80 Jan 25 21:15 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan 25 21:17 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM1
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan 25 21:15 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jan 25 21:15 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2aa2163d1b3bec11bcc4a4957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Output:
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Kraxelhuber last edited by Asgothian
        @kraxelhuber
        Du hast:
        • Master + Slave ?
        • Den Stick am Slave ?
        • Den Adapter sicher auch auf dem Slave ? Ich glaub nicht: Screen Shot 2022-01-25 at 22.07.11 .png
        A.
          Kraxelhuber @Asgothian last edited by
          @asgothian Da hast du Recht, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich bei der Installation ioBrokerSlave ausgewählt hatte. Also habe ich die Instanz noch einmal gelöscht und explizit darauf geachtet, ioBrokerSlave auszuwählen.
          Komischerweise hat das aber keinen Effekt und die Instanz wird weiterhin auf dem ioBrokerMaster angezeigt.
          Am ioBrokerSlave (meinem Raspi) hängt z.B. auch ein ZWave Stick. Der wird wiederrum korrekt dem ioBrokerSlave zugeordnet.
          Anscheinend habe ich hier kein Sonoff Zigbee spezifisches Problem, sondern ein Problem der fehlerhaften Zuordnung. Was ist denn da los??
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Kraxelhuber last edited by
            @kraxelhuber editiere mal dein beitrag
            da ist eine Nachricht zu sehen
            druckmal im Admin strg+f5 nicht das es nur ein darstellungsproblem ist
            ansonsten
            probier den mal auf den slave zu schieben
            wenn das geklappt hat dann lösche den aber vom Master
            • Asgothian
              @kraxelhuber Wähl mal bitte vor dem Installieren des Adapters im Admin aus das nur die Adapter des Slave angezeigt werden - dann installier auf dem Slave.
              Damit müsste es klappen.
              A.
                Kraxelhuber @Asgothian last edited by Kraxelhuber
                @asgothian Ich habe den Adapter jetzt auf dem Slave installiert. Er meckert aber immer noch mit derselben Fehlermeldung.
                Ich verstehe das nicht 😞
                  Thomas Braun Most Active @Kraxelhuber last edited by
                  @kraxelhuber
                  Bitte Konsolentext nicht in Screenshots verpacken.
                  Text auch als Text in CodeTags hier rein.
                  Ich finde den DeviceLink (den ich jetzt nicht kopieren kann, wegen Scrennshot...) merkwürdig, sonst enden die immer auf if00.
                  Wenn du alternativ mal auf /dev/ttyUSB0 gehst?
                    Kraxelhuber @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 20:16:45.150	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 20:16:45.149	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2022-01-26 20:16:45.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                    Problem besteht weiterhin.
                      @kraxelhuber sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB - Starting zigbee-herdsman problem:
                      /dev/ttyUSB0
                      ls -la /dev/ttyUSB0
                        pi@iobrokerSlave:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan 26 17:53 /dev/ttyUSB0
                        Sollte ich erwähnen, dass ioBroker bei mir in einem Docker Container läuft??
                        Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kraxelhuber Ja, da kann ich nicht nämlich nicht weiterhelfen.
                          • derAlff
                            derAlff Developer @Kraxelhuber last edited by
                            @kraxelhuber startest du den Container mit
                            docker
                            oder mit
                            docker-compose
                              Kraxelhuber @derAlff last edited by
                              Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter. Ich hatte vergessen, das neue USB Device (Sonoff) in den Container durchzureichen (hier beschrieben und Schritt 2: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/).
                              Danach sah mein Log wie folgt aus (immer noch nicht gut).
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:34.938	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:34.937	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:34.935	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:34.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:34.671	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:34.669	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.663	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.662	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.659	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.223	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.222	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.221	error	Please update configuration to prevent further issues.
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.220	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.218	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.217	error	- Extended PAN ID: configured=c1addd4bc9e2addd, adapter=00124b0024c8b9c2
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.216	error	- PAN ID: configured=5782, adapter=5782
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:24.215	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:23.952	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:22.980	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2022-01-26 21:10:22.749	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              Aber dieser Hinweis hat dann weitergeholfen:
                              zigbee.0
                              Habe dann in den Adaptersettings die PAN ID geändert und das Ergebnis sieht jetzt gut aus 🙂
                              derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • derAlff
                                @kraxelhuber ja cool! Freut mich, dass es jetzt läuft 👍
                                  @deralff Ja wirklich gut. Und das erste Pairing hat jetzt auf Anhieb funktioniert.
                                  Danke an alle!!
                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @kraxelhuber hast du den adapter vom Master entfernt ..das ist WICHTIG der DARF DA NICHT INSTALLIERT SEIN
                                      Kraxelhuber @arteck last edited by
                                      @arteck Ja, das habe ich gemacht. Danke für den Hinweis!
                                      herdsman sonoff zigbee stick 3.0 plus zigbee 3.0
                                      2028
