    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      @gst66
      Habe den token eigentlich nicht geändert. Und den robo auch nicht resettet.
      Ich dachte auch (aus den zahlreichen Vermerken hier), dass der adapter auch so grün werden sollte; auch wenn der token falsch ist.
      Nicht richtig ?
      -> wie soll ich den token überprüfen; ob er richtig ist oder falsch ?
      Bisher habe ich das Gerät immer zurück gesetzt und einen neuen Token geholt.
      mfg
      Dieter
      P.S.
      Ich will dich auch nicht ärgern :twisted:
      • Schubi
        Schubi last edited by
        @ruhr70
        Danke für den Hinweis - schon alles probiert von den 32 Byte die am wahrscheinlichsten den Token enthalten - die ersten 16, die letzten 16, in der Mitte 16, alle 32 ….
        geht nicht 😢
        Die App funktioniert aber!
        • Meistertr
          Was macht denn der Adapter? Steht im log was?
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          • Schubi
            Das steht im LOG:
            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	info	Disconnect
            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:37:14.327	warn	Cannot send ping: Error: Not running
            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.356	info	Connected
            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.354	info	Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034d1aa358e0fe75ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2017-04-02 15:36:54.305	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @Schubi:
              @ruhr70
              geht nicht 😢
              Die App funktioniert aber! `
              mh… ich sehe keine 32 Bytes in Deinem Beispiel:
              [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
              6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt.
              • Meistertr
                @ruhr70:
                @Schubi:
                @ruhr70
                geht nicht 😢
                6a355a686f4b7145746144416767707a sind aus meiner Sicht nur 16 Byte. Da das Token 16 Byte lang sein soll und Du auch schon die "32" ausprobiert hast, wird Dich das aber wohl auch nicht weiterbringen. Wenn ich raten müsste, würde ich aber sagen, dass bei Dir 6a355a686f4b7145746144416767707a das gesuchte Token ist. Es sei denn, Du hast den Robbie zwischendurch zurückgesetzt. `
                Sehe ich genauso. ich würde dir emfehlen den token mit dem Packetsender zu holen, dann bist du auf der sicheren Seite, also wie oben beschrieben.
                • bahnuhr
                  @gst666:
                  @bahnuhr:
                  Hat nicht geholfen.
                  Jetzt bleibt er rot; wird auch nicht gelb. `
                  Will Dich nicht ärgern. Die Meldung bedeutet aber, dass der Token falsch ist. Könntest das bitte mal überprüfen. `
                  Habe eben robo resettet und neuen token geholt.
                  Keine Veränderung.
                  Mit der neuen main.js bleibt er rot !!
                  • ruhr70
                    @bahnuhr:
                    Keine Veränderung.
                    Mit der neuen main.js bleibt er rot !! `
                    Kannst Du den Token hier bitte mal posten, damit ich einmal sehe, wie so ein Token aussieht.
                    • bahnuhr
                      mit packet Sender den helo senden und dann die Antwort abwarten
                      Und von der Antwort die letzten 32 Stellen (bzw. 16 Byte).
                      mfg
                      • bahnuhr
                        gst66
                        Habe jetzt mal alle 3 main.js durchprobiert die ich habe:
                        1. main.js: Die bei der Installation kommt.
                        Ergebnis:
                        Adapter bleibt gelb.
                        Im log steht "terminated with code null()"
                        2. main.js: Deine 1 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 17.03.
                        Ergebnis:
                        3. main.js: Deine 2 Änderungen, ich hab sie mir runtergeladen am 31.03.
                        Ergebnis:
                        Adapter bleibt rot.
                        Im log steht "terminated with code 1"
                        Vielleicht hilfst ja.
                        mfg
                        • Schubi
                          Also mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
                          Danke für die Aufklärung.
                          Jetzt is es mir auch wieder klar :idea: - ein Zeichen 0-f sind 4 bit
                          also 2 Zeichen sind 8 bit - also ein byte.
                          Ich dachte immer für ein Zeichen braucht man ja ein Byte - das ist aber die HEX-Schreibweise.
                          Asche über mein Haupt! :roll:
                          Ich werde natürlich jetzt mal mit packet Sender probieren - aber dass schaff ich heute nicht mehr.
                          Ich melde mich wieder wenns was neues gibt.
                          Danke an alle! 😄
                            gst666 last edited by
                            @bahnuhr:
                            gst66
                            mfg `
                            Du hattest doch mal eine Version, bei der es zweitweise funktionierte. Wisst Du noch, welche es war? Hier sollten wir noch mal ansetzen. Bitte Diese Version mir mal posten, damit wir nich aneinander vorbeireden.
                            Bei Deinem jetzigen Stand, scheint es in keiner Version zu gehen.
                            • bahnuhr
                              Es war die 2.
                              filename="main.js Stand 17.03.2017.txt" index="0">~~
                              • bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Die 2. (die ich eben angehängt hatte) ist jetzt grün.
                                Bei der 1. (Original nach Install) zeigt bei mir auch den Fehler "cannot ping".
                                mfg
                                • Knallochse
                                  Knallochse last edited by
                                  hab gerade auf die 0.2.0 geupdatet (master).
                                  Seit dem wird der Adapter kurz grün und wird dann gleich gelb.
                                  Der Eintrag aus dem Log : " mihome-vacuum.0 2017-04-03 22:03:54.281 warn Cannot send ping: Error: Not running"
                                  Hab ich was falsch gemacht?
                                  • Meistertr
                                    ich habe die Vermutung, dass es mit der änderung von gst666 vor 4 tagen zu tun hat
                                    • Knallochse
                                      Die Version vom 17.03.2017 lief bei mir (iobroker auf Win10)
                                      Problemlos.
                                      • Knallochse
                                        Nochmal zu Bestätigung.
                                        Habe die alte Main.js (17.03.2017) zurück kopiert, und der Adapter läuft wieder.
                                        • bahnuhr
                                          Kurze Rückinfo an alle.
                                          Bei mir läuft es nun seit 2 Tagen auch (auf einem alten ! Win7 Rechner 😉
                                          Es läuft aber nur mit der main.js vom 17.03. (wie oben auch gepostet).
                                          mfg
                                          Dieter
                                          P.S.
                                          Ich beobachte weiter; sieht aber so aus, dass es nun klappt.
                                            skorpil last edited by
                                            Lieber Dieter,
                                            was lehrt uns das? Ich meine, dass es jetzt auf dem alten Rechner läuft? Und warum nicht auf dem aktuellen Rechner? Was ist anders? Es wäre gut, wenn die Community das wusste!
                                            Liebe Grüße
                                            Bernd
                                            1.0k
                                            2196
                                            969402
