      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
        MCU @marios774 last edited by MCU
        @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
          Lines @Dominik F. last edited by
          @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @lines
          Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
          In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
          direction
          diverse Error sachen
          inhibit
          install_test
          Level
          Level_real
          old_level
          on_time
          Ramp_stop
          Ramp_time
          Working
          Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
          Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
          Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
          Seltsam
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Lines last edited by
            @lines
            Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
            Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist 😄
              fir3drag0n last edited by fir3drag0n
              wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
              Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                MCU @fir3drag0n last edited by
                @fir3drag0n Wie definiert?
                  fir3drag0n @MCU last edited by
                  @mcu ```
                  .jarvis-tabs-container {
                  background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                  .jarvis-widget-container {
                  .body--dark .jarvis-widget {
                  background: rgba(0,0,0,0.45);
                  .body--light .jarvis-widget {
                  background: rgba(255,255,255,1);
                  .body--dark .jarvis-tabs-container {
                    MCU @fir3drag0n last edited by MCU
                    @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                      @mcu ja genau
                        @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                          @mcu nee, das war nur ein Auszug
                            @fir3drag0n
                                @fir3drag0n
                                  @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
                                    @fir3drag0n
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                                      marios774 @MCU last edited by
                                      @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
                                        marios774 @MCU last edited by marios774
                                        Gelöscht
                                          @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
                                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Bitte hier:
                                            1.4k
                                            254
                                            4489
                                            2651205
