    • Dominik F.
      Dominik F. @Lines last edited by
      @lines
      Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
      Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist 😄
        fir3drag0n last edited by fir3drag0n
        wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
        Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
          MCU @fir3drag0n last edited by
          @fir3drag0n Wie definiert?
            fir3drag0n @MCU last edited by
            @mcu ```
            .jarvis-tabs-container {
            background-color: rgba(0,0,0,0.45);
            .jarvis-widget-container {
            .body--dark .jarvis-widget {
            background: rgba(0,0,0,0.45);
            .body--light .jarvis-widget {
            background: rgba(255,255,255,1);
            .body--dark .jarvis-tabs-container {
              MCU @fir3drag0n last edited by MCU
              @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                @mcu ja genau
                  @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                    @mcu nee, das war nur ein Auszug
                      @fir3drag0n
                          @fir3drag0n
                            @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
                              @fir3drag0n
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                                marios774 @MCU last edited by
                                @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
                                  marios774 @MCU last edited by marios774
                                  Gelöscht
                                    MCU @marios774 last edited by
                                    @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Bitte hier:
                                        @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
                                        Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
                                          fir3drag0n @MCU last edited by fir3drag0n
                                          @mcu danke
                                          Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
                                          zB von grau auf schwarz?
                                          Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
                                            Lines @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
                                            Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
                                            Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
                                            Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
                                            Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
                                            Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
                                            1.3k
                                            254
                                            4489
                                            2651133
