    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      RandyAndy last edited by
      ist mir nun nicht klar. Funktioniert der Adpater auch mit dem BroadLink RM Mini3 oder benötigt man dazu den großen Pro Bruder ?
      Andreas
        hieblmedia last edited by
        der Broadlink muss nur im Netzwerk hängen. Dazu musst du die Handy App vewenden. Das ist nicht Aufgabe des Adapters, vor allem weil auch noch WLAN Voraussetzung wäre.
        Danach braucht man die App aber nicht mehr.
        Der Adapter funktioniert unabhängig von anderen Programmen. ioBroker natürlich vorausgesetzt 😄
        Er funktioniert mit RM3 mini sowie Pro. Der Mini kann halt nur IR.
        Bei Funksignalen gibt es aktuell wohl noch kleinere Probleme. Ich hatte das für mich ursprünglich auch nur wegen IR Signalen programmiert.
        Da ich selbst aktuell nicht die Möglichkeit habe Funk genauer zu testen, weil ich keine Fernbedienungen dazu habe bis auf Garagentor, muss ich demnächst mal schauen ob sich damit wer beschäftigen kann.
        Mann kann die Codes aber wie schon erwähnt auch von http://rm-bridge.fun2code.de/ verwenden anstatt über den Adapter anzulernen (sind beides HEX Codes). Diese scheinen bei Funk besser zu klappen. Mann muss nur ein CODE_ voranstellen wenn man ein Objekt anlegt im Adapter.
          klingt echt gut. Die RF benötige ich erst mal nicht, dazu habe ich die Homematic. Ich verwende ioBroker in meinen Ferienwohnungen um die Rollos, Temperatur, Dachfenster und jetzt dann die Klimaanlage zu steuern. Ich hatte dazu ein IR Gerät von der Firma Keene (entspricht in etwa einem IRTrans) bestellt. Funktioniert auch recht gut (wenn man mal von der Reichweite absieht). Das Broadlink (beobachte ich schon länger) wäre aber besser da es auf WLAN basiert und daher ohne Umwege angesprochen werden kann und die Einrichtung per App wäre akzeptabel.
          Noch eine Frage am Rande wenngleich es eigentlich das falsche Forum ist. Gibt es auch eine Möglichkeit das Broadlink aus der Homematic anzusteuern ? Das wäre natürlich der Clou, denn dann könnte man richtige Szenarien erstellen.
          Andreas
          • ldittmar
            ldittmar Developer last edited by
            Hi Andreas,
            Homematic und richtige Szenarien? lol… Du hast dich noch nicht richtig mit ioBroker beschäftigt, oder?
            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
              Naja wie man es sieht. Ich vermute mal Du sprichst das Thema Skripte an.
              Was mir beim ioBroker abgeht, dass bei den einzelnen Wizards keine "komplexen" Abfrageroutinen aufgerufen werden können bzw. ich kann nur einen Zustand eines anderen Geräts oder Parameters abfragen und dann das Wizard deaktivieren. Ich wäre aber für jeden Hinweis dankbar (oder Link wo das gut beschrieben ist).
              Andreas
                Hallo Andi,
                nur weil du von Szenen sprachst:
                http://www.iobroker.net/?page_id=1950&lang=de
                Rainer
                PS was sind wizards? (nicht der von Oz!)
                  RSI last edited by
                  nutzt jemand den Adapter erfolgreich auf einer Synology? Die Installation lief problemlos, allerdings ist der Status trotz korrekt eingetragener IP Adresse auf "rot". Hat jemand einen Tipp?
                    Hansi last edited by
                    ich habe iobroker auch auf einer Synology Diskstation installiert.
                    Sowohl iobroker als auch der Broadlink funktionieren für sich sehr gut. Mit dem Adapter im iobroker bekomme ich aber keine Verbindung zum Broadlink.
                    Es würde mich auch brennend interessieren, ob schon jemand den Broadlink Adapter auf einer Synology in Betrieb nehmen konnte.
                      Wenn der Adapter selbst schon nicht startet liegt es nicht an der Konfiguration.
                      Welche NodeJs Version ist auf eurer Synology drauf?
                      Es gibt demnächst ein paar fixes, damit das dann auch auf Node <=4.5 laufen sollte.
                        Hallo hieblmedia,
                        bei mir startet der Adapter zwar, kann aber keine Verbindung zum Broadlink RM3 Pro aufbauen.
                        Ausser die richtige IP anzugeben, kann ich doch zunächst am Adapter nichts machen, oder ?
                        Auf meiner Synology DS läuft die Node-Version 4.4.2-0161
                        Das ist so weit ich das herausfinden konnte, die aktuellste Version für die DS.
                          BrianMcBohne last edited by
                          Hab ein komisches Problem mit dem Adapter:
                          Wenn ich den Learningmode aktiviert, funktioniert das auch und ich kann Signale anlernen. Allerdings ist danach die erste Spalte immer leer (es fehlt das "CODE_…..") und somit überschreibt er beim Anlernen des nächsten Signals den Wert immer wieder.
                          Irgendeine Idee, was ich falsch mache?
                            ich habe den Adapter jetzt mal zum Test in einer iobroker Instanz auf einem Ubuntu Server installiert.
                            Jetzt kann ich den Adapter benutzen. Vielen Dank, für die super Arbeit.
                            Ich habe da aber ein kleines Verständnis Problem. Vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen.
                            Ich bekomme es nicht hin, für das gleiche Gerät einen Ein und einen anderen Aus Befehl an den Cloudadapter zu übergeben, so das Alexa das Gerät über den RM Pro ein und aus schalten kann. :?: :?: :?:
                              @BrianMcBohne:
                              Irgendeine Idee, was ich falsch mache? `
                              Das Problem hatte ich auch. Du must einfach das erlernte Signal umbenennen auf (>>> Learned, please describe) klicken und dann umbenennen, dann funzt es. Hat mich auch ein bischen Zeit gekostet dies heraus zu finden.
                              Hoffentlich hilft der Hinweis.
                                @RandyAndy:
                                @BrianMcBohne:
                                Das Problem hatte ich auch. Du must einfach den Adapter umbenennen auf (>>> Learned, please describe) klicken und dann umbenennen, dann funzt es. Hat mich auch ein bischen Zeit gekostet dies heraus zu finden.
                                Hoffentlich hilft der Hinweis. `
                                Adapter umbenennen???
                                  @BrianMcBohne:
                                  @RandyAndy:
                                  @BrianMcBohne:
                                  Adapter umbenennen??? `
                                  ich hab es in meiner Antwort korrigiert. Ich meine das erlernte Signal.
                                    Leider nein. Wenn ich mir den erlernte Code anschaue, ist "broadlink.0.learnedSignals." immer leer. Egal, wie ich das im "Name" stehende ">>> Learned, please describe" ersetze, beim nächsten Mal ist es wieder überschrieben und es gibt nach wie vor nur diese eine ID:
                                    filename="Bildschirmfoto%202017-04-09%20um%2000.29.15.png" index="0">~~
                                    Ich verzweifle so langsam….
                                      Keine eine Idee? @Hieblmedia vielleicht?
                                        @BrianMcBohne:
                                        Ich verzweifle so langsam…. `
                                        Sorry, habe die Mail zu spät gesehen.
                                        Du bist schon im richtigen Fenster.
                                        Einfach in Zeile 13 hinter dem letzten Punkt einen Namen eingeben z.B. "Test" und Speichern.
                                        Zusätzlich kannst Du in Zeile 4 noch einen persönlichen Namen eingeben
                                        So hat es dann bei mir funktioniert.
                                        Andreas
                                          könnte mir eventuell doch jemand auf die Sprünge helfen ??
                                          Ich kann zwar mit dem RM3 Pro alle Fernbedienungen / Befehle, die ich brauche einlernen, mir ist aber immer noch nicht klar, wie ich die benennen und in den Cloudadapter einbinden muss, damit Alexa ein Gerät (zum Beispiel: Lüfter) ein <u>und</u> aus schalten kann wenn dafür auf der Fernbedienung <u>jeweils eine Taste</u> vorhanden ist.
                                          Wenn ich den Befehlen verschiedene Namen gebe wie "Lüftung Wohnzimmer" zum einschalten und "keine Lüftung" zum Ausschalten ist das kein Problem. Ich würde aber gerne die ein/aus Funktion von Alexa nutzen also: … schalte die Lüftung im Wohnzimmer ein und ... schalte die Lüftung im Wohnzimmer aus.
                                          Das bekomme ich aber nur bei Geräten hin, die für ein und aus die gleiche Taste verwenden.
                                          Hat eventuell jemand einen Tip für mich ??
                                            Ich verwende den Braodlink RM 3 Mini für die Steuerung einer Klimaanlage.
                                            Ich habe die Befehle eingelesen wie On, Off, 20°C, 21°C usw.
                                            Das ganze funktionert auch (getestet).
                                            Ich verwende derzeit das HQ-Widget in der Funktion Taster. Das bringt mir aber am oberen linken Rand immer ein unschönes Zeichen (Ursache konnte ich nicht ergründen). Könnte sein das es damit zusammenhängt, dass viele erlernte IR-Signale beim Start des ioBRoker nicht definiert sind und erst nach dem ersten auslösen definiert werden (bin mir aber nicht 100% sicher).
                                            Mich würde nun interessieren welche Möglichkeiten es gibt die Befehle auszulösen, bzw. wie habt Ihr das gelöst.
                                            Eigentlich benötigt man nur eine Art Taster die das Signal auslöst, am besten 2-3 mal um Übertragungsfehler zu verhindern.
                                            Ein Schalter (min on/off) verwirrt hier eigentlich nur
                                            Ich kann bei Bedarf meine Anforderung gerne als Screenshot posten.
                                            220
                                            62568
