      fir3drag0n @MCU last edited by
      @mcu ich will aber nicht den dark mode, sondern eigentlich "transparent" oder irgendeine andere farbe
        MCU @fir3drag0n last edited by MCU
        @fir3drag0n
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jarvis-themes
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
          marios774 @MCU last edited by
          @mcu Es ist eine Zahl. Bei den anderen Tests mit den Rollos (Fhem CUL) ist es eine Zahl, das Feld aber eine Zeichenkette. Für beide Werte habe ich in echarts schöne bunte Diagramme hinbekommen. Hier klappt das irgendwie nicht.
            marios774 @MCU last edited by marios774
            Gelöscht
              MCU @marios774 last edited by
              @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Bitte hier:
                  @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
                  Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
                    fir3drag0n @MCU last edited by fir3drag0n
                    @mcu danke
                    Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
                    zB von grau auf schwarz?
                    Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
                      Lines @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist
                      😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
                      Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
                      Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
                      Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
                      Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
                      Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
                        LoDDl last edited by
                        Hey,
                        ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
                        In MCU's Doku kann man via
                            "splitLine": {
                              "show": "false"
                        die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
                        Normal sieht es so aus:
                        Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
                        Sieht es dann so aus:
                        Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
                        Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen 🙂
                        Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
                        rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
                        Danke und liebe Grüße 🙂
                          @fir3drag0n
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                            MCU @LoDDl last edited by MCU
                            @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
                            Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed HIstoryGraph Änderung Datumsformat der x-Achse funktioniert nicht #1555
                              @mcu
                              Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.
                              Bei F12 keine Änderung.
                              Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
                                @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
                                  LoDDl last edited by LoDDl
                                  edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei 🙂 Danke dir!
                                  @MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^
                                      "splitLine": {
                                        "show": "false"
                                      "position": "left",
                                      "name": "Bad",
                                      "nameLocation": "center",
                                      "nameGap": 70,
                                      "offset": -5,
                                      "padding": 10,
                                      "min": "dataMin",
                                      "max": "dataMax",
                                      "axisLabel": {
                                        "formatter": "{value} °C",
                                        "margin": 25,
                                        "showMaxLabel": true,
                                        "showMinLabel": true
                                      "position": "right",
                                      "name": "Büro",
                                      "nameGap": 70,
                                      "offset": 0,
                                      "padding": 10,
                                      "min": "dataMin",
                                      "max": "dataMax",
                                      "axisLabel": {
                                        "margin": 25
                                    @mcu
                                    nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console..
                                    App Welcome to jarvis v3.0.10
                                    app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0.
                                    app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)...
                                    app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400.
                                    app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro!
                                    (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1
                                    index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                                    index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                    app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                                    index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2
                                    index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                                    vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15)
                                    index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element.
                                      @loddl
                                      Ja
                                          "position": "left",
                                          "name": "Bad",
                                          "nameGap": 70,
                                          "offset": -5,
                                          "padding": 10,
                                          "min": "dataMin",
                                          "max": "dataMax",
                                          "splitLine": {
                                            "show": "false"
                                            "axisLabel": {
                                            "margin": 25,
                                          "name": "Büro",
                                          "nameGap": 70,
                                          "offset": 0,
                                          "padding": 10,
                                          "min": "dataMin",
                                          "max": "dataMax",
                                          "axisLabel": {
                                            "margin": 25
                                        MCU @marios774 last edited by MCU
                                        @marios774 Er merkert die Notifications an ?
                                        Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
                                        Du bist nicht PRO-User.
                                          lebuenski last edited by
                                          Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
                                          Kriege das so nicht hin.
                                          Quasi wie es hier unter v2 ging.
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
                                          M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @lebuenski last edited by MCU
                                            @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Toggle Buttons #1442
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2651087
