      marios774 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @marios774 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Geräte-DP. Temperatur
      Bitte hier:
        MCU @marios774 last edited by
        @marios774 Wenn du im Layout bist und auf Übernehmen gehst wird es grau hinterlegt?
        Im Layout mal F12 -> gibt es da etwas Auffälliges?
          fir3drag0n @MCU last edited by fir3drag0n
          @mcu danke
          Noch eine Frage: Kann ich die Schriftfarbe global der Werte ändern?
          zB von grau auf schwarz?
          Also in den Widgets, ohne dass ich das jetzt für jedes Element anpassen muss?
            Lines @Dominik F. last edited by
            @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist
            😊 Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!
            Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an.
            Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
            Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
            Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
            Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
              LoDDl last edited by
              Hey,
              ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt.
              In MCU's Doku kann man via
                  "splitLine": {
                    "show": "false"
              die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
              Normal sieht es so aus:
              Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
              Sieht es dann so aus:
              Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile.
              Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen 🙂
              Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat 43c72da6-6305-44f3-bc62-562b3b732478-image.png
              rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte.
              Danke und liebe Grüße 🙂
                MCU @fir3drag0n last edited by
                @fir3drag0n
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                  MCU @LoDDl last edited by MCU
                  @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
                  Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed HIstoryGraph Änderung Datumsformat der x-Achse funktioniert nicht #1555
                    marios774 @MCU last edited by marios774
                    @mcu
                    Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.
                    Bei F12 keine Änderung.
                    Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
                      @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
                        LoDDl last edited by LoDDl
                        edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei 🙂 Danke dir!
                        @MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^
                            "splitLine": {
                              "show": "false"
                            "position": "left",
                            "name": "Bad",
                            "nameLocation": "center",
                            "nameGap": 70,
                            "offset": -5,
                            "padding": 10,
                            "min": "dataMin",
                            "max": "dataMax",
                            "axisLabel": {
                              "formatter": "{value} °C",
                              "margin": 25,
                              "showMaxLabel": true,
                              "showMinLabel": true
                            "position": "right",
                            "name": "Büro",
                            "nameGap": 70,
                            "offset": 0,
                            "padding": 10,
                            "min": "dataMin",
                            "max": "dataMax",
                            "axisLabel": {
                              "margin": 25
                          @mcu
                          nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console..
                          App Welcome to jarvis v3.0.10
                          app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0.
                          app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)...
                          app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400.
                          app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro!
                          (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1
                          index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                          index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                          app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                          index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2
                          index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                          vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15)
                          index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element.
                            @loddl
                            Ja
                                "position": "left",
                                "name": "Bad",
                                "nameGap": 70,
                                "offset": -5,
                                "padding": 10,
                                "min": "dataMin",
                                "max": "dataMax",
                                "splitLine": {
                                  "show": "false"
                                  "axisLabel": {
                                  "margin": 25,
                                "name": "Büro",
                                "nameGap": 70,
                                "offset": 0,
                                "padding": 10,
                                "min": "dataMin",
                                "max": "dataMax",
                                "axisLabel": {
                                  "margin": 25
                              MCU @marios774 last edited by MCU
                              @marios774 Er merkert die Notifications an ?
                              Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
                              Du bist nicht PRO-User.
                                lebuenski last edited by
                                Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
                                Kriege das so nicht hin.
                                Quasi wie es hier unter v2 ging.
                                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
                                M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @lebuenski last edited by MCU
                                  @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Toggle Buttons #1442
                                    @mcu
                                    Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
                                    Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
                                      @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
                                      Welche Version? v3.0.11-beta.0?
                                      PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
                                        v 3.0.10
                                          @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
                                          Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @lebuenski last edited by
                                            @lebuenski
                                            Meinst du sowas?
                                            Das geht im Widget:
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650930
