jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
 @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist  Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit! Naja, es ist wie es immer ist: hinterher stellt man fest, wie eine gute Bennung aussieht, aber dann ist es zu spät - oder man braucht viel Zeit!Ansonsten ist Homematic eine gute Sache, es gibt für sehr viele Probleme/Wünsche eine Lösung. Das bieten die wenigsten Systeme an. Hast Du ein HM Heizungsthermostat?
 Ich schaffe es nicht, die Boostfunktion richtig anzusteuern:
 Mit einem Schalter kann ich den Boost zwar einschalten=auslösen, in Jarvis ist der aber dann dauerhaft an, obwohl der Boost ja nur x Minuten dauert. Unschön.
 Beim Ausschalten wird dann wieder ein Boost ausgelöst.
 Hey, ich hab bisher immer Iframes für die Temperaturanzeigen genutzt und finde diese aber vom Aufbau her und vor allem auf dem Tablet viel zu langsam. Dafür grafisch aber hübscher als den HistoryGraph. Jetzt wollte ich aber gern trotzdem mal gegen den Hist. tauschen um zu schauen wie es sich auf die Performance auswirkt. In MCU's Doku kann man via { "splitLine": { "show": "false" } },die Lines ausblenden. Das funktioniert bei mir nicht.
 Normal sieht es so aus:
  Wenn ich den Wert eintrage wie hier:
  Sieht es dann so aus:
  Sind also irgendwie alle EInstellungen futsch durch die eine Zeile. Wie passe ich das jetzt an? Möchte die Linien nicht sehen  Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass eine Änderung im Datumsformat  rein garnix bewirkt. Das Datum steht bei mir trotzdem noch drin obwohl ich nur die Uhrzeit sehen möchte. Danke und liebe Grüße
 @loddl Das geht so nicht, das muss immer direkt zur einzelnen Kurve. Schick mal die Konfig im </>.
 Hab die Doku nochmal ergänzt mit einem Komplett-Beispiel. Aktualisieren.
 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1555
 @mcu
 Bis dahin komme ich schon gar nicht. Im Bereich Widget, + Widget hinzufügen, Datenpunkt auswählen und dann nix mehr.. auf meinem Mac bekommt der cursor ein „Halteverbot“-Icon, am iPad kommt gar keine Meldung.Bei F12 keine Änderung. Was mir aufgefallen ist, sobald ich ein Widget anlegen möchte. Könnte ich ein leeres Widget ohne DP in allen Modulen mit Ausnahme des Chart mit -Übernehmen- abspeichern.
 @marios774 Mac (Cmd + Option + J)
 edit: sehe gerade, dein aktualisiertes Beispiel funzt einwandfrei  Danke dir! Danke dir!@MCU meinst du diese Config? Die ist von dir kopiert^^ [ { "splitLine": { "show": "false" } }, { "position": "left", "name": "Bad", "nameLocation": "center", "nameGap": 70, "offset": -5, "padding": 10, "min": "dataMin", "max": "dataMax", "axisLabel": { "formatter": "{value} °C", "margin": 25, "showMaxLabel": true, "showMinLabel": true } }, { "position": "right", "name": "Büro", "nameLocation": "center", "nameGap": 70, "offset": 0, "padding": 10, "min": "dataMin", "max": "dataMax", "axisLabel": { "formatter": "{value} °C", "margin": 25 } } ]
 nach Wechsel auf Chrome... hier die JAVA Console.. App Welcome to jarvis v3.0.10 app.986ab9d1.js:1 App Using instance 0. app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.200.71:8400 (#1)... app.986ab9d1.js:1 23:06:22 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.200.71:8400. app.986ab9d1.js:1 Notifications Notifications is only available to Pro! (anonymous) @ app.986ab9d1.js:1 index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2 index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT app.986ab9d1.js:1 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2 index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size vendor.f4d687ea.js:143 Verification Array(15) index.html#/0/configuration/widgets:1 Autofocus processing was blocked because a document already has a focused element. index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.f54bbe10.woff2 index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size index.html#/0/configuration/widgets:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.200.71:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2 index.html#/0/configuration/widgets:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
 @loddl
 Ja[ { "position": "left", "name": "Bad", "nameLocation": "center", "nameGap": 70, "offset": -5, "padding": 10, "min": "dataMin", "max": "dataMax", "splitLine": { "show": "false" }, "axisLabel": { "formatter": "{value} °C", "margin": 25, "showMaxLabel": true, "showMinLabel": true } }, { "position": "right", "name": "Büro", "nameLocation": "center", "nameGap": 70, "offset": 0, "padding": 10, "min": "dataMin", "max": "dataMax", "axisLabel": { "formatter": "{value} °C", "margin": 25 } } ]
 @marios774 Er merkert die Notifications an ?
 Steht da im DPjarvis.0.notificationsein leeres Array?
 Du bist nicht PRO-User.
 Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
 Kriege das so nicht hin.Quasi wie es hier unter v2 ging.
 https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
 @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
 https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
 @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: @marios774 Er merkert die Notifications an ?
 Du bist nicht PRO-User.@mcu
 Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
 Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
 @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
 Welche Version? v3.0.11-beta.0?
 PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
 @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis: @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
 Welche Version? v3.0.11-beta.0?v 3.0.10
 @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
 Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
 @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
 Alles klar, super.
 Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
 Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet     Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
 Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
 Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
 und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.Kurze Frage:
 Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
 Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
 Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
 Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
