      lebuenski last edited by
      Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
      Kriege das so nicht hin.
      Quasi wie es hier unter v2 ging.
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
      M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @lebuenski last edited by MCU
        @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Toggle Buttons #1442
          marios774 last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @marios774 Er merkert die Notifications an ?
          Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
          Du bist nicht PRO-User.
          @mcu
          Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
          Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
            MCU @marios774 last edited by MCU
            @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
            Welche Version? v3.0.11-beta.0?
            PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
              marios774 @MCU last edited by
              v 3.0.10
                @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
                Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @lebuenski last edited by
                  @lebuenski
                  Meinst du sowas?
                  Das geht im Widget:
                    MCU @Dominik F. last edited by MCU
                    @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Alles klar, super.
                      Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
                      Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
                      Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
                      Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
                      Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
                      Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
                      und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
                      Kurze Frage:
                      Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
                      Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
                      Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @MCU last edited by
                        @mcu
                        Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
                          marios774 @MCU last edited by marios774
                          Bitte..
                          So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Temperature",
                              "type": "number",
                              "role": "indicator.temperature",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C",
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "aliasId": ""
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "from": "system.adapter.netatmo.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1605541362580,
                            "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
                              @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
                              Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
                                @mcu
                                hier nun von HomeMatic:
                                ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 200000,
                                    "unit": "Lux",
                                    "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "960",
                                        "aliasId": ""
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "retention": "63072000",
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LUX",
                                    "MAX": 200000,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "Lux"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1581973336426,
                                  "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
                                  Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
                                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Neues Chart kann nicht mehr angelegt werden #1557
                                    jwlzlawl last edited by
                                    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
                                      @mcu
                                      Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
                                        SlipKoRn_DH88 @marios774 last edited by
                                        @marios774
                                        Schau mal hier:
                                        und hier:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                                        SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed HistoryGraph - "Übernehmen" -Button ausgegraut #1550
                                        • ste_glei
                                          ste_glei last edited by
                                          Hallo
                                          Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                                          U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            uwe72 @ste_glei last edited by uwe72
                                            Frage:
                                            Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
                                            Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
                                            Kann mir hier jemand helfen?
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650813
