    4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    • jkvarel
      jkvarel Developer @Humidor last edited by
      @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
      • jkvarel
        @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
        Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @jkvarel last edited by
          @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
          dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
          dennoch flackert es.
          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jkvarel
            @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
              • Humidor
                @jkvarel noch eine Idee?
                • jkvarel
                  @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                  • Humidor
                    @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                    • jkvarel
                      @humidor leider nicht. Bindings sind ein Feature vom vis-Adapter. So wie es aussieht wird dadurch das ganze Widget aktualisiert. Da die Filtergenerierung einen kleinen Moment braucht kommt es zu dem Flackern. Mach gerne auf GitHub ein Issue auf. Ich werde versuchen eine Lösung zu finden.
                      • Humidor
                        @jkvarel gemacht, danke!
                          MarkusK @Humidor last edited by MarkusK
                          Grundsätzlich Frage:
                          Ich muss die Datenpunkte immer mehrfach eintragen? Also den Wert in "Beschriftung wahr" und "Beschriftung falsch", sowie bei der "Object ID" nur um einen Wert anzeigen zu lassen? Geht das nicht einfacher?
                            MarkusK @MarkusK last edited by MarkusK
                            Ich Antworte mir mal selbst. Die Frage habe ich im Zusamenhang mit VIS-2 gestellt. Aber zum jetzigem Zeitpunkt funktioniert inventwo noch gar nicht mit VIS-2. Daher die Frage ignorieren, bis inventwo auch unter VIS-2 läuft. Sorry, habe dies erst später festgestellt.
                            3291
