      MCU @Dominik F. last edited by MCU
      @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        lebuenski last edited by
        Alles klar, super.
        Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
        Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
        Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
        Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
        Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
        Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
        und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
        Kurze Frage:
        Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
        Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
        Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @mcu
          Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
            marios774 @MCU last edited by marios774
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
            Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
            Bitte..
            So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Temperature",
                "type": "number",
                "role": "indicator.temperature",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "from": "system.adapter.netatmo.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1605541362580,
              "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              MCU @lebuenski last edited by
              @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                MCU @marios774 last edited by MCU
                @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
                Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
                  @mcu
                  hier nun von HomeMatic:
                  ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 200000,
                      "unit": "Lux",
                      "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "aliasId": ""
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": "63072000",
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LUX",
                      "MAX": 200000,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "Lux"
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "ts": 1581973336426,
                    "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
                    Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Neues Chart kann nicht mehr angelegt werden #1557
                      jwlzlawl last edited by
                      Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
                        @mcu
                        Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
                          SlipKoRn_DH88 @marios774 last edited by
                          @marios774
                          Schau mal hier:
                          und hier:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                          SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed HistoryGraph - "Übernehmen" -Button ausgegraut #1550
                          • ste_glei
                            ste_glei last edited by
                            Hallo
                            Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                            U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uwe72 @ste_glei last edited by uwe72
                              Frage:
                              Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
                              Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
                              Kann mir hier jemand helfen?
                                MCU last edited by
                                @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                                  MCU @ste_glei last edited by
                                  @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
                                  • U
                                    uwe72 @MCU last edited by
                                    @mcu Nein hat keine RGB (Einzelwerte):
                                      MCU last edited by MCU
                                      @uwe72 Welchen colormode kann man denn noch einstellen?
                                      So wie es aussieht kannst du den auf hue umstellen.
                                      Welcher Adapter ist das denn hue oder hue-extended?
                                      • U
                                        Wenn ich ihn aber auf "hs" umschalte und dann bei hue einen Wert, z.B. 100 einstelle, dann schaltet nach ein paar Sekunden der colormode auf "xy" und der hue-Wert ist 0
                                          MCU @uwe72 last edited by MCU
                                          @uwe72 Und wenn du 120 in hue eingibst? Bei xy colormode.
                                          • U
                                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                            @mcu
                                            Ausgangssituation Mode "xy"
                                            Dann trage ich 120 bei hue ein
                                            Dann wird mode (automatisch) auf hs umgeschalten
                                            nach ein paar Sekunden schaltet mode (automatisch) auf XY und hue Wert = 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650788
