    3. Off Topic
    4. [gelöst] Windows Programme auf Linux / Geräteempfehlung
      Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by
      @mariatschi0815
      Ich vermute, dein China-Kracher basiert auf einem Standard/Referenz-Design. ELM327 scheint sowas zu sein.
      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Mariatschi0815 last edited by
        @mariatschi0815
        wine hat die hauptbibliotheken von windows nach linux portiert.
        da microsoft dafür natürlich keine genaue dokumentation herausrückt ist das alles über
        reverse engineeing entstanden.
        dadurch sind die sich natürlich selbst nicht sicher ob alle konstellationen abgedeckt wurden.
        allerdings gibt es wine mittlerweile auch schon sehr lange und microsoft hat die api auch nicht immer wieder grundlegend geändert (beliebt war immer mfc, vscore, die ganzen activex und directx geschichten, etc.)
        daher kannst du es durchaus mal probieren, ob die software unter wine läuft.
        schwieriger wird es mit den hardwareanbindungen.
        wenn ich richtig verstanden habe, handelt es sich um eine diagnosesoftware für autos.
        aber auch das das kannst mal probieren. ich denke wine kann einen seriellen-anschluss schon darstellen, usb sowieso. Aber ggs muss man da basteln oder tief ins system kriechen mit Parameter einstellen, etc.
        Wenn man für die software einen eigenen treiber installieren muss, da hört es dann wahrscheinlich auf.
        https://wiki.winehq.org/FAQ#Can_I_use_Wine_to_install_drivers_for_my_hardware.3F
        Als weitere Alternative kannst du es auch mal mit ReactOS
        https://reactos.org/wiki/ReactOS_FAQ
        probieren. Hier hat man versucht das komplette Windows nachzuprogrammieren und nicht
        nur eine Kompatibilitätsschicht zwischen Linux und Windows zu bauen.
        Die können wohl auch Windows-Treiber direkt.
        Ein wenig Geduld brauchst da wahrscheinlich schon und ggfs musst auch mal in die Foren dort schreiben, wenn du Fehler findest. Von Vorteil ist, wenn du schon etwas weißt wie die Systeme grundsätzlich aufgebaut sind.
          Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun der Gerät
          eine etwas ältere Variante nutzen meine Kumpels. Das wäre aber das Teil.
          Die Linux-Community begeistert mich immer mehr. 😅
          • OliverIO
            OliverIO @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Windows Programme auf Linux:
            ELM327
            die herausforderung liegt meist nicht in der schnittstelle, sondern in den fähigkeiten welche einstellmöglichkeiten die software kennt.
            da die hersteller auch das nicht wirklich herausgeben, ist auch hier meist alles reverse engineering und den aufwand machen nicht so viele, besonders für die vielen verschiedenen auto modelle.
              Mariatschi0815 @OliverIO last edited by
              @oliverio Wenn es nicht plug-and-play funktioniert wäre nicht so schlimm. Ich möchte mich ja wie gesagt gerne weiter mit Linux beschäftigen und da kann das auch gerne zum Projekt werden oder eben eine andere Alternative.
              OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @mariatschi0815
                dann kannst ja beides probieren
                wine und reactos sind beides open source
                  @mariatschi0815
                  Welchen Chipsatz das Delphi-Gerät hat seh ich gerade nicht. Funktionieren dürften solche Dinger:
                  https://de.deals2mall.com/elm327-v1-5-obd2-scanner-bluetooth-or-wifi-connection-compatiable-with-android-ios-windows-system.html
                    @thomas-braun da muss ich mich doch erst noch etwas schlauer machen. In der Beschreibung steht z.B. Fahrzeuge ab 2001 wir haben aber noch einen Golf 3 (97).
                      Gutscho @Mariatschi0815 last edited by
                      @mariatschi0815
                      Interessant wäre auch noch was für Netbook du überhaupt hast. Welcher Prozessor ist drin. Gibt es auch die Möglichkeit Windows 7 darauf zu installieren. Gibt es für Linux die Treiber für dein Gerät - denn ohne dass das Gerät am Rechner erkannt wird wirst nicht viel damit anfangen können. Allerdings ist es schon richtig wie bereits geschrieben, dass es für viele Chipsätze bereits vorgefertigte Treiber in Linux gibt.
                      Wenn Linux würde ich auch komplett ein Programm verwenden was für Linux geschrieben wurde.
                      Gutscho
                      • da_Woody
                        da_Woody @Mariatschi0815 last edited by
                        @mariatschi0815 sagte in Windows Programme auf Linux:
                        Allerdings so alt, dass noch XP drauf läuft.
                        und wo ist das problem? XP ist jünger als win7, ergo kannst du auf dem ding einfach win7 istallieren.
                          micklafisch @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Windows Programme auf Linux:
                          Einspruch, Euer Ehren. XP ist vom 25. Oktober 2001 und Win7 wurde am 22. Oktober 2009 released.
                          • da_Woody
                            da_Woody @micklafisch last edited by
                            @micklafisch wahrhaftig... sorry, bin ich etwas durcheinander gekommen mit der reihenfolge...
                            win7 sollte trotzdem auf der kiste laufen. treibersuche kann eventuell mühsam werden, falls nicht vorhanden.
                              @da_woody
                              kein Ding... am einfachsten wäre es wenn wir das Modell wüssten.
                              Ansonsten bevor das gebastel mit SSD und Linux und Emulation für den TE zu groß wird - bei Ebay Kleinanzeigen sind so oft alte aber brauchbare Laptops für solche Zwecke günstig zu bekommen (inkl. Win7 oder Win8). Manchmal auch dann ganz interessant was man an Daten darauf noch so findet 😳
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                @micklafisch said in Windows Programme auf Linux:
                                Linux und Emulation
                                WINE steht übrigens für Wine is not (an) emulator ⚠
                                  Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                  @opensourcenomad
                                  Stimmt.
                                  Orangennektar ist auch kein Orangensaft.
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
                                    @thomas-braun said in Windows Programme auf Linux:
                                    Für uns nicht, weder rechtlich noch faktisch. Allerdings gibt es genügend Länder die sowohl rechtlich als auch faktisch hier keinen unterschied sehen/machen, ergo der ganze "Saft" im Regal ist mit Zuckerwasser gestreckt (ergo für unser ein Nektar). 💡
                                    Wine 🍷 auf der anderen Seite ist wahrscheinlich überall Wein (sofern nicht verboten) und eben weltweit kein Emulator 🙌
                                      Nabend Leute, schlechte Neuigkeiten (für mich), mein Vater hat das Netbook doch weggeschmissen. Also muss ich mich erstmal um was günstiges kümmern.
                                      Ja, mir ist schon klar, dass es der optimale Fall wäre, wenn ich die vorgeschriebene Konstellation hätte... aber wie Henry Ford schon sagte: "Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist." 😁
                                        liv-in-sky @Mariatschi0815 last edited by liv-in-sky
                                        @mariatschi0815
                                        ganz ehrlich - ich glaube nicht, dass dies ein gutes project zum linux lernen ist
                                        wenn du ein altes gerät hast, mach proxmox drauf und dann installiere dir irgend welche server - pihole,sql, own-cloud, samba .....
                                        mach dir ein paar bash-scripte - z.b auslesen der cpu temperatur, ....
                                        nur meine erfahrung und meinung
                                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mariatschi0815 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky hmm, okay. Ich muss ja jetzt eh erstmal auf die Jagd gehen. Mal schauen was sich so findet.
                                            Hab einen Eee PC R105D gefunden. Soweit in Ordnung, und aus irgend welchen Gründen ohne OS. Das sollte ja aber kein Problem darstellen.
                                            2572
