    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      micklafisch @Dicken last edited by
      @dicken
      meinst du so etwas?
      ich verwende es in einer abgewandelten Form mit der Abfrage auf den "web.0 connected" Datenpunkt um bei Verlassen der VIS am Handy wieder korrekt die Startview festzulegen. Sobald alle Clients raus sind wird meine View auf "0" zurückgesetzt.
      @diwoma
      welche Version verwendest du? Die automatische Umschaltung aufgrund der Auflösung kam erst mit 0.5.8
        diwoma last edited by diwoma
        @micklafisch
        Ich verwende v0.5.9.
        Aber ich will vorerst nicht automatisch umstellen, da ich nicht auf Tablet oder Phone anzeige,
        Ich will es Permanent haben, und die Ziel-View daneben.
        • Glasfaser
          Glasfaser @diwoma last edited by
          @diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          und das "view in widget 8" nach rechts schieben .
            @glasfaser
            Danke für die Info, ich bin nur stark verwirrt 😞
            Natürlich habe ich das früher ausprobiert und jetzt wieder.
            Ich habe das Top-App-Widget und zusätzlich noch ein View-in-Widget8 - Widget, in das ich meine Views lade (funktioniert).
            Dieses schiebe ich nun nach Rechts (ausserhalb des sichtbaren Bereiches des Menüs) und trotzdem bekomme ich das Menü nicht zu sehen, weder im Designer noch in der aktiven Vis.
            Irgendwann habe ich (irgendwo im hier Forum) gelesen, das Top-App-Widget hätte ein eigenes ViW8-Widget, nur das sehe ich in der Widget-Liste nicht. Vielleicht war es in früheren Versionen mal, aber nachdem ich erst jetzt in die Visu einsteige kenne ich den Versionverlauf natürlich nicht (bin sozusagen nicht damit aufgewachsen 🙂 )
            Kann es sein, dass ich noch weitere Einstellungen treffen muss?
            • Glasfaser
              das gab es noch nie , es war immer das view in widget 8.
              Lade mal die View hoch .
                diwoma @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Sorry für die späte Antwort, ich musste weg.
                Meintest Du mit hochladen das?
                  "settings": {
                    "style": {
                      "background_class": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "1280",
                    "sizey": "720",
                    "gridSize": "",
                    "useBackground": false,
                    "snapType": null,
                    "alwaysRender": false,
                    "useAsDefault": true
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                      "data": {
                        "oid": "0_userdata.0.Viz.Viz",
                        "g_fixed": false,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": false,
                        "g_css_background": false,
                        "g_css_shadow_padding": false,
                        "g_css_border": false,
                        "g_gestures": false,
                        "g_signals": true,
                        "g_last_change": false,
                        "navItemCount": "2",
                        "navDefaultValue": "0",
                        "topAppBarLayout": "standard",
                        "titleTopAppBar": "Haus",
                        "colorTopAppBarTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.title",
                        "colorTopAppBarBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.background",
                        "titleFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title",
                        "titleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title",
                        "showSelectedItemAsTitle": true,
                        "showSelectedItemIconInTitle": "true",
                        "topAppBarZ_index": "1002",
                        "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "46",
                        "drawerLayout": "permanent",
                        "permanentIfResolutionHigherThan": "798",
                        "drawerItemLayout": "standard",
                        "listItemDividerStyle": "standard",
                        "z_index": "1004",
                        "showHeader": "true",
                        "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Menu</h4>",
                        "showLabels": "true",
                        "listItemAlignment": "left",
                        "listItemTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item",
                        "listItemTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled",
                        "listItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item",
                        "listItemHeaderFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header",
                        "listItemHeaderTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header",
                        "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                        "vibrateDrawerOnMobilDevices": "-14",
                        "colorDrawerBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.menu_background",
                        "colorDrawerItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_background",
                        "colorDrawerHeaderBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_background",
                        "colorListItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_hover",
                        "colorListItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_selected",
                        "colorListItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text",
                        "colorListItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_selected",
                        "colorListItemTextDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_disabled",
                        "colorListItemIconDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_disabled",
                        "colorListItemHeaders": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_text",
                        "colorListItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_divider",
                        "colorSubItemToggleIcon": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_toggle",
                        "colorDrawerbackdropLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off",
                        "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on",
                        "drawerSubItemLayout": "standard",
                        "listSubItemDividerStyle": "standard",
                        "colorListSubItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_divider",
                        "listSubItemAlignment": "left",
                        "listItemSubTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem",
                        "listSubItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem",
                        "listItemSubTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled",
                        "showSubItemsLabels": "true",
                        "colorDrawerSubBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background_all",
                        "colorDrawerSubItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background",
                        "colorListSubItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_hover",
                        "colorListSubItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_selected",
                        "colorListSubItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text",
                        "colorListSubItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text_selected",
                        "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off",
                        "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on",
                        "drawerItemsDataMethod": "inputPerEditor",
                        "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                        "iconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                        "subIconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                        "permissionVisibility0": "hide",
                        "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                        "iconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                        "subIconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                        "permissionVisibility1": "hide",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "topAppBarIconColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.icon",
                        "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                        "iconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                        "subIconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                        "permissionVisibility2": "hide",
                        "labels0": "Start",
                        "headers0": "",
                        "labels1": "Licht",
                        "headers1": "",
                        "drawerWidth": "-5",
                        "drawerIconHeight": "-7",
                        "labels2": "Schalter",
                        "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                        "iconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                        "subIconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                        "permissionVisibility3": "hide",
                        "showIndexNum": false,
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "lc-type": "last-change",
                        "lc-is-interval": true,
                        "lc-is-moment": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-position-vert": "top",
                        "lc-position-horz": "right",
                        "lc-offset-vert": 0,
                        "lc-offset-horz": 0,
                        "lc-font-size": "12px",
                        "lc-font-family": "",
                        "lc-font-style": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-border-width": "0",
                        "lc-border-style": "",
                        "lc-border-color": "",
                        "lc-border-radius": 10,
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "",
                        "top": "",
                        "width": "247px",
                        "height": "60px",
                        "position": "relative",
                        "display": ""
                      "widgetSet": "materialdesign"
                    "e00002": {
                      "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "count": "2",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "persistent": true,
                        "contains_view_0": "000_Startseite",
                        "contains_view_1": "000_Licht",
                        "contains_view_2": "000_Plugs"
                      "style": {
                        "left": "247px",
                        "top": "63px",
                        "width": "1014px",
                        "height": "686px"
                      "widgetSet": "basic"
                    "e00003": {
                      "tpl": "tplTwSimpleClock",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_css_font_text": true,
                        "g_css_background": true,
                        "g_css_border": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "hideSeconds": false,
                        "blink": false,
                        "noClass": false
                      "style": {
                        "left": "741px",
                        "top": "-11px",
                        "z-index": "2000",
                        "color": "#d66161",
                        "font-style": "",
                        "font-variant": "",
                        "font-size": "70px",
                        "font-weight": "",
                        "font-family": ""
                      "widgetSet": "timeandweather"
                    "e00004": {
                      "tpl": "tplTwSimpleDate",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "prependZero": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "showWeekDay": true
                      "style": {
                        "left": "592px",
                        "top": "2px",
                        "z-index": "200",
                        "width": "149px",
                        "height": "66px",
                        "color": "#0a007a",
                        "text-align": "center"
                  "name": "000_Index",
                  "filterList": []
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  Schreibe mal zum Test 600px rein .... dann geht es auch 😉
                    @glasfaser
                    Danke.
                    Vis ist nicht so meine Sache, ich bin da eher im Service-Bereich zu Hause. Meine letzten Vis-Sachen habe ich vor 15 Jahren in PHP gemacht, da war CSS noch nicht so gefragt wie jetzt und alles im Server zusammengestellt.
                    Ich mag CSS eigentlich nur, wenn ich einem Div eine Farbe zuordnen will, aber das reicht für diese Art der Visualisierung nicht mehr 🙂
                    Und bei den vielen EInstellungen in diesem Widget blicke ich sowieso noch nicht durch.
                    Aber ich muss zugeben, mit Untersuchung des Ergebnisses im Dev-Tool hätte ich es doch auch selbst finden müssen.
                    Auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
                    • Glasfaser
                      Kein Thema ... dafür ist das Forum da .
                      • O
                        Ostpower last edited by
                        Guten Morgen Zusammen,
                        ich bin auch gerade daran meine VIS etwas moderner zu gestallten.
                        Leider gehen die Online Beispiele mehr, wo ich mir mal genau anschauen kann, wie das Top Bar umgesetzt wurde.
                        Kann das vielleicht wieder aktiviert werden?
                        [Online-Example-Project]
                        Ostpower
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Scrounger last edited by
                          @scrounger Hallo, ich versuche mich jetzt auch seit einiger Zeit an dieser Navigation, habe aber ein Problem mit den Untermenüs:
                          Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/#comment-4309
                          Jetzt sieht es bei mir aber so aus und ich weiß nicht wo mein Fehler liegt
                          Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen?
                            liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            bei mir sieht ein untermenu im setting z.b. so aus.
                               	"text": "0000forum",
                               	"icon": "account",
                               	"iconColor": "red"
                               	"text": "0000ical2",
                               	"icon": "account",
                               	"iconColor": "red"
                               	"text": "0000test",
                               	"icon": "home",
                               	"iconColor": "green",
                               	"divider": "true"
                            evtl ist die anleitung für die alte version des widgets - wurde umgestellt
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Bei mir schaut das so aus. Da ich noch total am Anfang stehe, kannnst Du mir vielleicht sagen was ich wo genau eintragen muss.
                                @damrak2022
                                hier:
                                  @damrak2022
                                  das widget ist ein wenig kompliziert.- es arbeitet ja mit 2 widgets zusammen
                                  wenn du in einem dieser navigationsleisten unter "untermenü(x)" etwas eingibst, musst du im view 8 widget beim eingeben der view aufpassen
                                  beispiel:
                                  im untermenü(12) gibst du z.b. meine werte ein - das sind drei unterrpunkte
                                  das bedeutet im widget view 8 musst du bei "View für Tab 12" und "view für Tab 13" die selbe view angeben. dann bei "view für Tab 14" und "view für Tab 15" die beiden anderen - im view 8 widget werden die zuteilungen gemacht
                                  beispiel bei mir:
                                  ich habe im untemenü(12) mein json dinstehen (was ich oben gepostet habe
                                  im view 8 sieht das dann so aus
                                  damit man beim zählen nicht dureinander kommt, kann man im menu app widget das aktivieren:
                                  dann siehst du in der vis-runtime die nummern
                                  • Damrak2022
                                    @liv-in-sky Noch eine kleine Verständnisfrage:
                                    Wenn ich in vis edit oben in die blaue Leist tippe sieht es so aus und ich habe dann doch das Top Bar Widget ausgewählt, oder?
                                    Wenn ich darunter in das Feld mit dem Raster klicke, müsste das doch das view in widget 8 sein?
                                    Kann ich irgendwo eigentlich deutlich erkennen, wo ich mich gerade aufhalte? Sorry, für die wahrscheinlich blöde Frage.
                                      @damrak2022
                                      ja genau- du erkennst das an der umrandung (gestrichelt) und hier
                                      du kannst auch darauf klicken und siehst dann alle widgets der view
                                      • Damrak2022
                                        @liv-in-sky Aslo beim view in widget 8 sieht es bei mir so aus:
                                        Und in dem Top Bar Widget so
                                        Wahrscheinlih habe ich die alte Anleitung erwischt, nämlich diese:
                                        Gibt es irgendo eine neue Anleitung in Deutsch
                                          @damrak2022
                                          das hier fehlt:
                                          muss auch im menu app widget angegeben sein !
                                          ist ein datenpunkt, den du anlegst vom typ number
                                          • Damrak2022
                                            @liv-in-sky Okay, letzte Frage für heute
                                            So sehen meine Datenpunkte aus:
                                            Den Datenpunkt Wohnung hatte ich mal wegen irgendeiner Anleitung angelegt.
                                            Wie lege ich das genau an?
                                            Danke für Deine Hilfe!
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82196
