    3. Off Topic
    4. [gelöst] Windows Programme auf Linux / Geräteempfehlung
    • OliverIO
      OliverIO @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Windows Programme auf Linux:
      ELM327
      die herausforderung liegt meist nicht in der schnittstelle, sondern in den fähigkeiten welche einstellmöglichkeiten die software kennt.
      da die hersteller auch das nicht wirklich herausgeben, ist auch hier meist alles reverse engineering und den aufwand machen nicht so viele, besonders für die vielen verschiedenen auto modelle.
        Mariatschi0815 @OliverIO last edited by
        @oliverio Wenn es nicht plug-and-play funktioniert wäre nicht so schlimm. Ich möchte mich ja wie gesagt gerne weiter mit Linux beschäftigen und da kann das auch gerne zum Projekt werden oder eben eine andere Alternative.
        OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Mariatschi0815 last edited by
          @mariatschi0815
          dann kannst ja beides probieren
          wine und reactos sind beides open source
            Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by
            @mariatschi0815
            Welchen Chipsatz das Delphi-Gerät hat seh ich gerade nicht. Funktionieren dürften solche Dinger:
            https://de.deals2mall.com/elm327-v1-5-obd2-scanner-bluetooth-or-wifi-connection-compatiable-with-android-ios-windows-system.html
              Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun da muss ich mich doch erst noch etwas schlauer machen. In der Beschreibung steht z.B. Fahrzeuge ab 2001 wir haben aber noch einen Golf 3 (97).
                Gutscho @Mariatschi0815 last edited by
                @mariatschi0815
                Interessant wäre auch noch was für Netbook du überhaupt hast. Welcher Prozessor ist drin. Gibt es auch die Möglichkeit Windows 7 darauf zu installieren. Gibt es für Linux die Treiber für dein Gerät - denn ohne dass das Gerät am Rechner erkannt wird wirst nicht viel damit anfangen können. Allerdings ist es schon richtig wie bereits geschrieben, dass es für viele Chipsätze bereits vorgefertigte Treiber in Linux gibt.
                Wenn Linux würde ich auch komplett ein Programm verwenden was für Linux geschrieben wurde.
                Gutscho
                • da_Woody
                  da_Woody @Mariatschi0815 last edited by
                  @mariatschi0815 sagte in Windows Programme auf Linux:
                  Allerdings so alt, dass noch XP drauf läuft.
                  und wo ist das problem? XP ist jünger als win7, ergo kannst du auf dem ding einfach win7 istallieren.
                    micklafisch @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Windows Programme auf Linux:
                    Einspruch, Euer Ehren. XP ist vom 25. Oktober 2001 und Win7 wurde am 22. Oktober 2009 released.
                    • da_Woody
                      da_Woody @micklafisch last edited by
                      @micklafisch wahrhaftig... sorry, bin ich etwas durcheinander gekommen mit der reihenfolge...
                      win7 sollte trotzdem auf der kiste laufen. treibersuche kann eventuell mühsam werden, falls nicht vorhanden.
                        @da_woody
                        kein Ding... am einfachsten wäre es wenn wir das Modell wüssten.
                        Ansonsten bevor das gebastel mit SSD und Linux und Emulation für den TE zu groß wird - bei Ebay Kleinanzeigen sind so oft alte aber brauchbare Laptops für solche Zwecke günstig zu bekommen (inkl. Win7 oder Win8). Manchmal auch dann ganz interessant was man an Daten darauf noch so findet 😳
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                          @micklafisch said in Windows Programme auf Linux:
                          Linux und Emulation
                          WINE steht übrigens für Wine is not (an) emulator ⚠
                            Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad
                            Stimmt.
                            Orangennektar ist auch kein Orangensaft.
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
                              @thomas-braun said in Windows Programme auf Linux:
                              Für uns nicht, weder rechtlich noch faktisch. Allerdings gibt es genügend Länder die sowohl rechtlich als auch faktisch hier keinen unterschied sehen/machen, ergo der ganze "Saft" im Regal ist mit Zuckerwasser gestreckt (ergo für unser ein Nektar). 💡
                              Wine 🍷 auf der anderen Seite ist wahrscheinlich überall Wein (sofern nicht verboten) und eben weltweit kein Emulator 🙌
                                Nabend Leute, schlechte Neuigkeiten (für mich), mein Vater hat das Netbook doch weggeschmissen. Also muss ich mich erstmal um was günstiges kümmern.
                                Ja, mir ist schon klar, dass es der optimale Fall wäre, wenn ich die vorgeschriebene Konstellation hätte... aber wie Henry Ford schon sagte: "Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist." 😁
                                  liv-in-sky @Mariatschi0815 last edited by liv-in-sky
                                  @mariatschi0815
                                  ganz ehrlich - ich glaube nicht, dass dies ein gutes project zum linux lernen ist
                                  wenn du ein altes gerät hast, mach proxmox drauf und dann installiere dir irgend welche server - pihole,sql, own-cloud, samba .....
                                  mach dir ein paar bash-scripte - z.b auslesen der cpu temperatur, ....
                                  nur meine erfahrung und meinung
                                  M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Mariatschi0815 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky hmm, okay. Ich muss ja jetzt eh erstmal auf die Jagd gehen. Mal schauen was sich so findet.
                                      Hab einen Eee PC R105D gefunden. Soweit in Ordnung, und aus irgend welchen Gründen ohne OS. Das sollte ja aber kein Problem darstellen.
                                        @mariatschi0815
                                        Ok wenn du schon was gebrauchtes kaufst, warum dann nicht etwas vernünftiges? Ein 10 Jahre altes Netbook wo nicht mal genügend Speicher zur Verfügung hat und beim arbeiten Stunden braucht ist einfach nicht das richtige. Ich an deiner Stelle würde nach nem Laptop mit einem i5, von mir aus auch einem der ersten Generation, schauen. Diese kosten auch nicht mehr wirklich viel Geld in der Bucht.
                                        Ansonsten kannst ja mal hier rein schreiben wieviel du ausgeben kannst/willst. Ich kann dann bei meinem Großhändler nach nem guten Gebrauchten schauen.
                                          klassisch Most Active @Gutscho last edited by
                                          @gutscho sagte in Windows Programme auf Linux:
                                          @mariatschi0815
                                          Genau. Mein ioBroker läuft auch auf einem gebrauchten Notebook allerdings etwas neuere Generation wegen Stromverbrauch 24/7. Aber für so eine gelegentliche Werkstattarbeit stören 30W nicht wirklich und da sind die frühen Generationen perfekt. Gute Ressourcenschonung und ausreuchend Leistung für wenig Geld.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky da gehts um eine autowerkstatt software...
                                            die dinger sind pingelig wenn sie für eine bestimte win version geschrieben sind. lange zeit gabs sowas nur für DOS rechner.
                                            2569
