    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Wszene
      Wszene @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
      Ich nutze Debian 11 als LXC
      Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
      Hier die Ausgabe vom Status
      root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
      ● wgui.service - Restart WireGuard
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
      TriggeredBy: ● wgui.path
          Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              CPU: 2ms
      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
      • Wszene
        Wszene last edited by
        Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by CrunkFX
          @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            @crunkfx
            Ausgabe ip a
            root@WS-VPN:~# ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
            6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/none
                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
            • N
              newBroker last edited by newBroker
              die Installation lief problemlos durch.
              Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
              "Verbindung Fehlgeschlagen"
              wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
              Nachtrag:
              root@Wireguard:# wg
              zeigt mir das Wireguard läuft..
              Beste Grüße
              Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @newBroker last edited by Thomas Braun
                Hier stand Quatsch.
                • N
                  newBroker @Thomas Braun last edited by
                  😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht 🙂
                  Danke dir trotzdem!
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @newBroker last edited by
                    @newbroker
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • N
                      newBroker @CrunkFX last edited by
                      @crunkfx
                      Danke!
                      Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                      Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                      root@Wireguard:~# wg
                      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                        uname -m
                        • N
                          @crunkfx
                          ja, Port habe ich mit angegeben😊
                          Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
                          Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
                          "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
                          uname -m
                          ergibt:
                          x86_64
                          • CrunkFX
                            @newbroker OK Firewall?
                            Ansonsten probier mal:
                            cd /opt/wireguard-ui
                            ./wireguard-ui
                            • N
                              @crunkfx
                              zeigt:
                              root@Wireguard:/opt/wireguard-ui# ./wireguard-ui
                              Wireguard UI
                              App Version     : v0.3.5
                              Git Commit      : 29c7d9e20a9c55b58397704bb65ebcde83ae57b6
                              Git Ref         : refs/tags/v0.3.5
                              Build Time      : 01-26-2022 10:02:24
                              Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                              Authentication  : true
                              Bind address    : 0.0.0.0:5000
                              Email from      :
                              Email from name : WireGuard UI
                              panic: no IP could be found
                              goroutine 1 [running]:
                              main.main()
                                      /github/workspace/main.go:84 +0x14a5
                              • CrunkFX
                                @newbroker OK schau mal bitte was in der Datei stehet:
                                nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                                • N
                                  newBroker @CrunkFX last edited by newBroker
                                  @crunkfx
                                  die ist komplett leer und nicht vorhanden...
                                  root@Wireguard:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                                  interfaces.json  keypair.json
                                  • CrunkFX
                                    @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
                                    Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
                                    In die neue Datei :
                                            "endpoint_address": "1.1.1.1",
                                            "dns_servers": [
                                                    "1.1.1.1"
                                            "mtu": "1450",
                                            "persistent_keepalive": "15",
                                            "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                                            "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
                                    einfügen und danach
                                    ./wireguard-ui
                                    N Johnny Englisch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      @crunkfx
                                      Der Installer hat nicht funktiniert. Die Installation bzw. die aktualisierung lief ohne Prbleme durch, ohne Fehler.
                                      Die global_settings.json wurde nicht angelegt.
                                      Das manuelle editieren hat funktioniert.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung! Die Web UI ist nun aufrufbar.
                                      Danke!
                                      • CrunkFX
                                        @newbroker Super, weshalb das passiert ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich werde mal beobachten ob das noch öfter passiert.
                                        LG
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @CrunkFX last edited by Stephan Schleich
                                          @all hat es jemand geschafft zu prüfen ob die VPN aktiv ist oder nicht? Ich würde gerne benachrichtigt werden wenn sich jemand verbindet, der handshare ist dazu nicht hilfreich um ihn abzufragen
                                          @CrunkFX Wie würde wireguard den upgedated werden?
                                            A Former User @Stephan Schleich last edited by
                                            @stephan-schleich Hi, das habe ich auch schon versucht, aber das, was wg ausgibt, ist ein bloeder Wert..
                                            Es gibt auf Git n Script, das wertet wg aus und schreibt das als json, das habe ich laufen, und werte dann die json aus... damit aber dann auch nur wieder, ob der Handshake und transmit sich aendert, dann ist eine Verbindung da..
                                            Ist alles so von hinten um drei ecken rum.. vielleicht sollte man die Webgui auswerten.. ??
                                            Keiner ne Idee ?
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            149942
