    4. Erfahrungen mit dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?
      chris299 last edited by
      gibt es hier noch jemanden mit Erfahrungen zu dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?
      Die Werte die im Default (also direkt nach Inbetriebnahme) angezeigt werden für OperationMode und multiSensorFunctionSwitch scheinen ausserhalb der Definition zu liegen.
      Daher traue ich mich nicht die zu ändern, wobei ich das wohl müsste, um Temperaturen in Celsius statt Fahrenheit zu erhalten...
      Der Humidity Wert weicht bei mir deutlich (7 Prozentpunkte) ab von dem mit dem Eurotronic Z-Wave Temperatursensor gemessenen Wert. Die Frage ist nun, welcher ist richtig?
      Viele Grüße
      Christoph
        arteck Developer Most Active @chris299 last edited by arteck
        @chris299 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?:
        gute frage..ohne einen 3-ten Wert von einem anderen Sensor vielleicht kein Zwave sondern irgendwas günstiges ohne intergration in iobroker ,bekommst du das nicht raus
          chris299 @arteck last edited by
          @arteck jetzt habe ich noch einen Netatmo Sensor daneben gelegt und der zeigt einen Wert genau in der Mitte zwischen den beiden.... 🤔
            chris299 @chris299 last edited by
            ich habe jetzt mal versucht, die Sensoren mit der Kalibrierungs-methode für analoge Hygrometer zu messen (Einwickeln in nasses Tuch und 2 Std. später sollten es 98% sein)
            nur der Devolo war annähernd in der Gegend (bei 100%), die anderen beiden unter 90%....
              ich habe nun auch nochmal die Anleitung abgeglichen:
              die Werte stimmen mit der Anleitung überein, aber ich verstehe nicht, warum der angezeigte Wert für den Modus (OperationMode, "33") ein anderer ist, als er von der Bit-belegung her sein sollten:
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @chris299 last edited by
                Vermutlich weil das Problem noch niemandem aufgefallen ist und ein Issue eröffnet hat.
                Da ist derzeit nur Bit 3 dokumentiert.
                  chris299 @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone mache ich gern, aber ich habe noch nicht verstanden, wie das eigentlich sein sollte.
                  ein gesetztes bit 3 passt ja auch nicht zum Wert 33 (weder in hex noch in dec) der in der Anleitung genannt ist. Betrifft die 33 diese bit überhaupt? wie muss man denn die Anleitung da verstehen?
                  • AlCalzone
                    @chris299 So ganz ist mir das nicht klar. 33 könnte 32+1 sein, aber dann passt das nicht zu den vorhandenen Bits. Am besten im Issue die ganze Anleitung verlinken oder hochladen.
                      @alcalzone hier ist sie:
                      Home_Control_Luftfeuchtemelder_0717_de_online.pdf
                      • AlCalzone
                        @chris299 Ja keine Ahnung... Das sieht aus als hätte die Anleitung ein Affe geschrieben. Ich würde die 33 einfach mal ignorieren... Kannst du bitte ein Issue erfassen, dass es nicht vergessen geht, zumindest die zusätzliche Option unter Bit 5 zu ergänzen?
                          @alcalzone done: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4135
                          chris299 created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                          open bits missing in configuration for Devolo Luftfeuchtesensor #4135
                          540
