    3. Dokumentations-Support
    4. Formelle Gesichtspunkte zur Doku
      Ich wollte schon länger hierzu etwas schreiben, hab aber noch nicht alles zusammen.
      Jetzt kam der Post von @Alcalzone im nodejs-Thread
      @alcalzone sagte in Doku node.js Update:
      Darüber hinaus habe ich einen großen Wunsch: Konsistenz
      • Alle Dateipfade etc. bitte immer als Inline-Code formatieren. Die sind mal unformatiert, mal kursiv, mal anders formatiert, ... Das gleiche gilt für Befehle, Benutzernamen, etc.
      • Befehle zum Ausführen bitte immer als Code-Blocks formatieren, damit man sie einfach kopieren kann: 0d911ae9-683f-43c5-98dd-f4c56c6a2426-grafik.png
      • Das Programm heißt Node.js, nicht nodejs (das ist der alte Befehlsname), nicht node.js, nicht node (das ist der aktuelle Befehlsname)
      Das wollte ich jetzt als Anlass nehmen.
      Das wichtigste steht da schon drin, zusätzlich fällt mir im Moment nur noch ein Thema ein. Sollte Alzheimer es zulassen und die anderen Punkte noch wiederkommen, füge ich sie hier noch an.
      Anrede in den Artikeln
      Bitte unterlasst (versucht es zumindest) jegliche Art persönliche Anreden
      Anstelle von Dazu klickt ihr dann auf den Button 'HolMichDerGeier' sollte eine allgemeine Formulierung wie Durch den Klick auf den Button "HolMichDerGeier" wird.... oder eine ähnliche inhaltlich passende Variante verwendet werden
      Dadurch braucht man sich auch keine Gedanken über die Art der Anrede zu machen
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        In der aktuellen Doku gibt es schon einen Styleguide welcher ebenfalls hilfreich ist: https://www.iobroker.net/#de/documentation/community/styleguidedoc.md
        Dort ist ebenfalls eine Hilfestellung zu Markdown enthalten: https://www.iobroker.net/#de/documentation/community/docmarkdown.md
          Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
          @feuersturm sagte in Formelle Gesichtspunkte zur Doku:
          Ja, einiges davon muss selbst ich mehrfach lesen um halbwegs zu galuben ich hätte es verstanden, aber im allgemeinen passt es.
          Kannst du mir sagen wo ich .editorconfig finde?
          Feuersturm AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Formelle Gesichtspunkte zur Doku:
            Ich hab keine editorconfig für die Doku gefunden.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Homoran last edited by
              Die müsste sich eigentlich im entsprechenden Repository finden... eigentlich.
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by
                damit man nicht alles neu erfinden muss
                https://opensource.com/article/20/3/documentation
                https://medium.com/capital-one-tech/art-of-open-source-documentation-5b8b3f5b0ab
                • Jey Cee
                  Hier mal noch ein Vorschlag:
                  Aktuell wird nur das Datum hinterlegt wann die Seite das letzte mal Aktualisiert wurde.
                  Bei Themen die Versionsabhängig sind sollten die Versionen gut Sichtbar angegeben werden. Damit man Einordnen kann ob die Informationen der Seite für einen selbst zutreffend sind.
                  In der Form "Gültig für folgende Versionen" oder "Getestet mit folgenden Versionen"
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
                    @jey-cee Auch wenn es hier wieder um Formalitäten geht, die Beamtendeutschlands würdig sind, so hatte ich vor Jahren so etwas vorgeschlagen.
                    Damals gab es noch einen "Steckbrief" als Header in den Doku-Seiten.
                    Auch der Ersteller sollte IMHO irgendwo drinstehen. Aber was, wenn später nur an einzelenen Stellen Änderungen durch jemand anderes durchgeführt werden.
                    Im Moment sollten wir zusehen, dass Content eingepflegt wird.
                    Jeder -auch du- kann dann PullRequests mit einer konstruktiven Änderung einbringen
                    Die Hürden sollten im Moment so niedrig wie möglich gehalten, und nur auf funtionsrelevante Dinge beschränkt bleiben, sonst wird es noch ewig Platzhalter und fehlende Inhalte geben
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      ich wollte es mal anmerken und hoffe es passt hier rein
                      es war ja schon mal Gesprächsstoff das die Verlinkung innerhalb der Doku nicht funktioniert wie es soll
                      Beispiel aus der Seite https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
                      funktioniert nicht
                      ## Anleitung für Windows
                      Node.js wird durch die Ausführung des [Windows Installers](./windows.md) aktualisiert.
                      funktioniert
                      #### 3 - Adapter aktualisieren
                      - Anleitung dazu findet man unter [Adapter verwalten](https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md )
                      und da es auf vielen Seiten wie in Variante 1 verlinkt ist, funktionieren die Links nicht
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Formelle Gesichtspunkte zur Doku:
                        hmm, da finde ich die Beispiele nicht
                        alle Links funktionieren
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran war der falsche link, habs oben korrigiert
                            Soweit ich mich erinnern kann, sollte eigentlich wie in Variante 1 geschrieben werden, jedoch liegt das an der Übersetzung in mehreren Sprachen und funktioniert so nicht, daher hatte ich beim Schreiben Variante 2 verwendet.
                            1571
