    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @SBorg last edited by
      @sborg Achso ja einfach eine tracking id unter register eingeben und ohne ack senden dann wird er aufgenommen
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox Hätte ich auch selbst drauf kommen können 🤦‍♂️
        Funktioniert zwar im Augenblick trotzdem nicht, könnte aber an 17Track liegen. Bei der Sendung liegt "ein Webfehler" vor. Also mal bis morgen früh abwarten 🙂
          Dragon last edited by
          Bezüglich meines Posts vorhin. Ich war nur zu ungeduldig. Läuft alles! DHL Tracking Objekte sind angelegt... Tolle Arbeit! Und nu mal eine schöne Visu basteln...
            A Former User @tombox last edited by
            @tombox Vielen Dank, klasse gemacht, keine Fehler im Log, Registrierung war einfach, nach ein paar Minuten kamen die Daten.
            Ein geaenderter API Token bei 17track wirft Fehler aus, bringt den Adapter aber nicht zum Absturz.
            Fehler wird einwandfrei abgefangen, super!
            System: lxc debian buster, Node 14, NPM 6, iobroker auf latest.
              tombox @Guest last edited by
              @ilovegym Eine Problematik ist aber das alte Einträge nicht korrekt gelöscht werden wenn man ein Paket löscht
              • SBorg
                @tombox Falls sich das 100er API-Problem bei 17Track nicht stellen sollte, braucht es aber wohl noch ein Drop-Down für die paar gängigsten Paketdienste. Mein aktuelles DHL-Testobjekt wird nicht zweifelsfrei erkannt und abgelehnt "Carrier cannot be detected." (erkennt 17Track aber auch nicht automatisch per Web-GUI als DHL-Paket 😉 )
                • Flexer
                  Flexer last edited by
                  Hallo in die Runde, ich habe mich auch an dem Adapter versucht aber ich bekomme den leider nicht zum laufen.
                  Email und Passwort eingetragen. Zwei Faktor Authentifizierung ist beim Konto aktiv.
                  Leider bekomme ich von DHL keine Emails mit einem Pin nach dem ersten Start. Ich weiß nicht ob das Problem bei DHL liegt.
                  17Track Token ist erstellt und eingetragen.
                  Hier nochmal ein Screenshot vom Log
                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @tombox last edited by
                    @tombox
                    läuft der Adapter auch ohne DHL (nur mit 17Track)?
                      Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                      @flexer
                      Wenn das kein Screenshot wäre könnte ich daraus zitieren.
                      So nur: Kopier den Schlüssel in das CodeFeld.
                        tombox @Latzi last edited by
                        @latzi Eigentlich ja wenn man nur das secret eingibt und keine dhl daten
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Flexer last edited by
                          @flexer Bitte check ob die email im account richtig ist oder irgendwas im spam ist.
                          Oder den Adapter mal für 30min deaktivieren.
                          Was ein wenig komisch das die fehler meldung so oft kommt. Sie sollte nur 1x nach adapter start kommen
                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                            @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                            Kommt sie. Am timestamp sieht man, dass es sich hier um eine Doppelausgabe im LogFile handelt.
                            Besser halt per
                            iobroker logs --watch | uniq
                            schauen, da hat man das weniger.
                            Und kopieren kann man das auch besser.
                            • Latzi
                              Leider wird der Adapter nicht grün:
                              Ich hab meinen security-key unter 17Track eingegeben und eine Sendungsnummer unter "register" eingefügt.
                              Im Log finde ich daraufhin folgendes:
                              parcel.0
                              2022-01-26 12:38:27.761	error	TypeError: trackList.val.map is not a function
                              parcel.0
                              2022-01-26 12:38:27.671	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              host.ioBroker-slave
                              2022-01-26 12:38:26.444	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 3946
                              host.ioBroker-slave
                              2022-01-26 12:38:26.118	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                                @latzi installier mal neu müsste jetzt korrekt grün werden und vielleicht auch den fehler behoben
                                • Latzi
                                  @tombox
                                  👍 Perfekt, Adapter ist grün und Paketverfolgungsdaten sind vorhanden. Vielen Dank 👏 👏
                                  Bleiben die DP´s unter errors01 immer bestehen (haben mit etwas verwirrt)?
                                  • Flexer
                                    Habe irgendwie mit der 2FA gespielt und dann kamen die Emails an. Adapter läuft jetzt! Vielen vielen lieben Dank. Wenn man jetzt noch Amazon in iob bekommen würde wäre das der Hammer!
                                      tombox @Flexer last edited by tombox
                                      @flexer Ja habe auch überlegt welcher nächste Anbieter am meisten sinn macht und denke auch Amazon da UPS oder Hermes ja die Pakete nicht automatisch in den Account aufnimmt
                                      @Latzi alte DP werden zur zeit nicht gelöscht
                                      D sigi234 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Dragon @tombox last edited by
                                        @tombox Die Amazon Pakete fänd ich auch super!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter last edited by
                                            Installiert und alles korrekt angelegt nun brauch man nur noch eine VISU am besten mit Popup oder so vielleicht hat jemand sowas drauf.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536134
