    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @sborg LOL, als pensionist weis ich meist nichtmal welcher tag überhaupt ist...
      aber das war schon zu arbeitszeiten so. 35 jahre unregelmäsiger dienst (tag, nacht, WE, feiertag, jeden tag anders) hinterlässt spuren...
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        So darf das Wochenende beginnen 😀
        Ist nicht jeder Tag Wochenende? Ich merke es nur noch an
        • kann heute (zumindest Sonntags) nicht einkaufen gehen
        • anderem Fernsehprogramm...
        Ansonsten ist ...und täglich grüßt das Murmeltier 😉
        Da gebe ich dir recht, früher wurde Samstags um 13 Uhr der Laden abgeschlossen
        und dann war Wochenende für Alle. Heute muß man ja noch um 21 Uhr was einkaufen
        gehen, sorry meine Meinung, total Panne muß ich nicht haben.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Passiert mir auch jetzt schon ab und an, obwohl bis zur Rente sind es nur noch ein paar Wochen.
          Hoffentlich wird das dann nicht noch schlimmer 😂
            amiethaner @SBorg last edited by
            @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg Ist eigentlich was geplant, auch die Daten vom DP60 in die Statistiken mit aufzunehmen? Also Blitze per Monat, Monat mit den meisten Blitzen, durchschn. Entfernung usw. ?
            Aktuell nicht, da ich nichts von den DPxxx mein eigen nenne. So ganz ohne Werte und nur per Simulation wird das recht schwierig. Anfangs ging das noch wegen der geringen Komplexität des Ganzen, mittlerweile ist das aber eine andere Hausnummer geworden.
            Aus dem Sponsoring von Ecowitt ist nichts weiter geworden und ich will mir die Teile weder kaufen, noch möchte ich sie anderweitig haben (bevor da wer auf die Idee kommt 😉 ).
            Aktuell habe ich auch schlichtweg ein Zeitproblem. Was aber zB. denkbar wäre, eine "Sonderversion" des Skriptes welche temporär bis zur Fertigstellung die benötigten Daten des DP60 (und nur die) in die Cloud oä. lädt und ich sie mir dort mittels eine JS-Skriptes quasi in den ioB hole, so als hätte ich einen echten DP60.
            Servus. Hast du zu dem Thema DP60 in der Statistik schon Zeit und Lust gefunden?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
              @amiethaner Beides, aber so richtig gut sieht es leider nicht aus (die Rückmeldung habe ich aber total verpeilt...).
              "Einfach" so integrieren ist nicht zielführend, da wohl kaum jemand den Sensor hat/nutzt und ich kein Freund von "leeren oder unsinnigen" Datenpunkten bin, was aber für vorsichtig geschätzt >95% der Nutzer gelten würde.
              Also müsste es an-/abschaltbar sein. Das bedingt aber einen ziemlich massiven Programmieraufwand, da ich dann an unzähligen Stellen immer unterscheiden muss "wenn Sensor aktiviert dann mach das so, andernfalls mach es so..." und zieht einen ellenlangen Rattenschwanz nach sich. Da ich mir wahrscheinlich nie ein Gateway anschaffen werde, geschweige denn den Sensor, kann ich später auch weder die Funktionalität prüfen, gewährleisten oder etwas daran fixen.
              Trotz einer ziemlich eindeutig negativen Gesamtbilanz könnte ich mir die ganze Arbeit (da ist noch nicht mal die Zeit berücksichtigt die es zum programmieren braucht, um eine temporäre Datenschnittstelle zu erstellen) immer noch vorstellen. Allerdings ist das so wie der Gang zum Zahnarzt oder die Steuererklärung. So richtig gerne macht man das nicht.
              Da kommen wir zu der Eingangsfrage nach "Zeit und Lust". Ersteres bedingt, und zweites, da bin ich ganz ehrlich, aktuell weniger.
              Zumindest die Schnittstelle werde ich angehen, denn die könnte auch später mal für andere Sensoren interessant sein. Dann kommt vielleicht auch die Motivation es zu integrieren 😉
                @sborg alles klar, danke dir für die Rückmeldung.
                Dann muss ich mich da mal selber ran setzen. Die entsprechenden Daten bekomm ich ja dank deinem Skript schon in den IOB rein, und schreib den auch brav in die Influx.
                Muss mir also "nur" noch n JS bastelt das mir die Influx ausliest und entsprechend verrechnet dann.
                Mal schaun wann ich dazu Zeit und Lust finde 😂
                • SBorg
                  Der ist gut ^^
                  Im Prinzip brauchst du nur(1) die Abfrage für Temp, Wind oder Regen klonen und für die entsprechenden Daten/Zeiträume anpassen.
                  (1) der ist auch gut 🙂
                    Matt77CHE last edited by
                    Guten Tag zusammen
                    Ich habe seit einigen Tagen keine Messwerte mehr erhalten von meiner Wetterstation auf dem iobroker (Zeitstempel)....
                    Die Ursachenforschung hat mir leider nichts gebracht - ich dachte nach einer Neuinstallation des gesamten würde es dann wieder laufen - aber denkste, nichts...
                    Ich habe nun die Version 2.11 installiert, das gesamte Installationsprozedere durchgearbeitet und erhalte (script auf debug=true) und bekomme weder Messwerte, noch erkennt es die Zusatzsensoren - am Schluss steht noch Kommunikationsfehler!
                    Ich habe auf dem Display der Wetterstation alle angaben - aber irgendwie werden diese plötzlich nicht mehr übertragen...:
                     WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
                     Config-Version: V2.11.0
                     Sub-Version   : V2.11.0
                     'bc' installiert: [✓]
                     'jq' installiert: [✓]
                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                    Connection to 192.168.1.245 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Messwerteblock:
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        :  °C
                    Temperatur Aussen       :  °C
                    Taupunkt                :  °C
                    Gefühlte Temperatur     :  °C
                    Luftfeuchte Innen       :  %
                    Luftfeuchte Aussen      :  %
                    Windgeschwindkeit       :  km/h
                    Windböengeschwindkeit   :  km/h
                    max. Windböe            :  km/h
                    Windrichtung            :  °
                    Windrichtung            :
                    Luftdruck absolut       :  hPa
                    Luftdruck relativ       :  hPa
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                    Regen Stunde            :  mm
                    Regen Tag               :  mm
                    Regen Woche             :  mm
                    Regen Monat             :  mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    Regen Gesamt            :  mm
                    Sonnenstrahlung         :  W/m²
                    UV-Index                :
                    Zeitstempel             :
                    Firmware                :
                    Batteriestand:          :
                    Gateway-Modell          :
                    Zusatzsensoren:
                    Datenstring für ioBroker:
                    DATA von Wetterstation:
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                    IPP: 192.168.1.245:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.MeinWetter
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0
                    WH31: 0
                    Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
                    Kann mir da jemand helfen woran das liegen könnte?
                    Gruss
                    Matt
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Matt77CHE last edited by a200
                      @matt77che ich würde
                      a) mit
                      service wetterstation stop
                      wetterstation --debug
                      anfangen und prüfen was kommt.
                      b) Herrn Poweronoff um Hilfe bieten. Sprich: die Wetterstation aus- und wieder einschalten um dann mit a) nochmal zu versuchen.
                      c) Batteriewechsel.
                        @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Also wenn ich wetterstation --debug eingebe, dann motzt er - wetterstation: command not found
                        Wenn ich ./wetterstation.sh --debug eingebe, kommt das was ich oben geposted habe.
                        Wetterstation-Display habe ich aus- und wieder eingeschalten & die Batterien habe ich heute ebenfalls gewechselt an der Station....
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @Matt77CHE last edited by
                          @matt77che
                          findest du die Station in deinem WLAN?
                          Ist das Display am Stromnetz?
                            @Latzi
                            Ja, ich sehe sie im Wlan.
                            Ja, das Display ist am Stromnetz.
                            • Latzi
                              @matt77che
                              Tauchen auf der Handy-App aktuelle Wetterdaten auf?
                                @Latzi
                                Welche Handy-App?
                                ich nutze die Daten nur über ecowitt Protokoll mittels dem wlan-skript im iobroker...
                                  Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                  @Latzi
                                  habe die ecowitt App schnell installiert - ja da bekomme ich die Daten....
                                  Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @Matt77CHE last edited by Latzi
                                    @matt77che
                                    Somit ist mal sicher, dass das Display die Wetterdaten per WLAN versendet. Wie hast du die IP des ioBroker´s der Wetterstation bekanntgegeben?
                                    Edit: Ich meine den Punkt 3 in der Grafik
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Matt77CHE last edited by
                                      @matt77che
                                      Hast du den Service wie von @a200 genannt auch gestoppt? Zweimal auf dem selben Port geht schief.
                                      ps -aux|grep nc|grep 1080 dann darf das nicht kommen:
                                      Sonst halt sudo service stop wetterstation dann sollte auch ./wetterstation.sh --debug wieder etwas liefern.
                                      Die Frage zum Eingangsfehler bliebe aber noch, denn so einfach von selbst stellt es seinen Dienst nicht ein. Da muss noch was anderes klemmen.
                                        Matt77CHE @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        also bei ps -aux etc gibt er mir nichts aus - also gar nichts;
                                        der Befehl sudo service stop wetterstation gibt aus: stop: unrecognized service ;
                                        der Befehl wie in der Anleitung: sudo systemctl stop wetterstation funktioniert;
                                        bekomme jedoch noch immer keine Daten....
                                          Matt77CHE @Latzi last edited by
                                          @latzi
                                          ich habe die IP Adresse vom ioBroker angegeben: 192.168.1.245
                                          Beim Port dann 1080
                                          • Latzi
                                            @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            damit ist das service gestoppt; sudo systemctl start wetterstation
                                            152
                                            5661
                                            3773508
