      amiethaner @SBorg last edited by
      @sborg alles klar, danke dir für die Rückmeldung.
      Dann muss ich mich da mal selber ran setzen. Die entsprechenden Daten bekomm ich ja dank deinem Skript schon in den IOB rein, und schreib den auch brav in die Influx.
      Muss mir also "nur" noch n JS bastelt das mir die Influx ausliest und entsprechend verrechnet dann.
      Mal schaun wann ich dazu Zeit und Lust finde 😂
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
        @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Der ist gut ^^
        Im Prinzip brauchst du nur(1) die Abfrage für Temp, Wind oder Regen klonen und für die entsprechenden Daten/Zeiträume anpassen.
        (1) der ist auch gut 🙂
          Matt77CHE last edited by
          Guten Tag zusammen
          Ich habe seit einigen Tagen keine Messwerte mehr erhalten von meiner Wetterstation auf dem iobroker (Zeitstempel)....
          Die Ursachenforschung hat mir leider nichts gebracht - ich dachte nach einer Neuinstallation des gesamten würde es dann wieder laufen - aber denkste, nichts...
          Ich habe nun die Version 2.11 installiert, das gesamte Installationsprozedere durchgearbeitet und erhalte (script auf debug=true) und bekomme weder Messwerte, noch erkennt es die Zusatzsensoren - am Schluss steht noch Kommunikationsfehler!
          Ich habe auf dem Display der Wetterstation alle angaben - aber irgendwie werden diese plötzlich nicht mehr übertragen...:
           WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
           Config-Version: V2.11.0
           Sub-Version   : V2.11.0
           'bc' installiert: [✓]
           'jq' installiert: [✓]
           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.1.245 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        :  °C
          Temperatur Aussen       :  °C
          Taupunkt                :  °C
          Gefühlte Temperatur     :  °C
          Luftfeuchte Innen       :  %
          Luftfeuchte Aussen      :  %
          Windgeschwindkeit       :  km/h
          Windböengeschwindkeit   :  km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Luftdruck absolut       :  hPa
          Luftdruck relativ       :  hPa
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen seit Regenbeginn  :  mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            :  mm
          Sonnenstrahlung         :  W/m²
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          :
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          DATA von Wetterstation:
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
          IPP: 192.168.1.245:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.MeinWetter
          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0
          WH31: 0
          Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
          Kann mir da jemand helfen woran das liegen könnte?
          Gruss
          Matt
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Matt77CHE last edited by a200
            @matt77che ich würde
            a) mit
            service wetterstation stop
            wetterstation --debug
            anfangen und prüfen was kommt.
            b) Herrn Poweronoff um Hilfe bieten. Sprich: die Wetterstation aus- und wieder einschalten um dann mit a) nochmal zu versuchen.
            c) Batteriewechsel.
              @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Also wenn ich wetterstation --debug eingebe, dann motzt er - wetterstation: command not found
              Wenn ich ./wetterstation.sh --debug eingebe, kommt das was ich oben geposted habe.
              Wetterstation-Display habe ich aus- und wieder eingeschalten & die Batterien habe ich heute ebenfalls gewechselt an der Station....
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Matt77CHE last edited by
                @matt77che
                findest du die Station in deinem WLAN?
                Ist das Display am Stromnetz?
                  @Latzi
                  Ja, ich sehe sie im Wlan.
                  Ja, das Display ist am Stromnetz.
                  • Latzi
                    @matt77che
                    Tauchen auf der Handy-App aktuelle Wetterdaten auf?
                      @Latzi
                      Welche Handy-App?
                      ich nutze die Daten nur über ecowitt Protokoll mittels dem wlan-skript im iobroker...
                        Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                        @Latzi
                        habe die ecowitt App schnell installiert - ja da bekomme ich die Daten....
                        Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @Matt77CHE last edited by Latzi
                          @matt77che
                          Somit ist mal sicher, dass das Display die Wetterdaten per WLAN versendet. Wie hast du die IP des ioBroker´s der Wetterstation bekanntgegeben?
                          Edit: Ich meine den Punkt 3 in der Grafik
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Matt77CHE last edited by
                            @matt77che
                            Hast du den Service wie von @a200 genannt auch gestoppt? Zweimal auf dem selben Port geht schief.
                            ps -aux|grep nc|grep 1080 dann darf das nicht kommen:
                            Sonst halt sudo service stop wetterstation dann sollte auch ./wetterstation.sh --debug wieder etwas liefern.
                            Die Frage zum Eingangsfehler bliebe aber noch, denn so einfach von selbst stellt es seinen Dienst nicht ein. Da muss noch was anderes klemmen.
                              Matt77CHE @SBorg last edited by
                              @sborg
                              also bei ps -aux etc gibt er mir nichts aus - also gar nichts;
                              der Befehl sudo service stop wetterstation gibt aus: stop: unrecognized service ;
                              der Befehl wie in der Anleitung: sudo systemctl stop wetterstation funktioniert;
                              bekomme jedoch noch immer keine Daten....
                                Matt77CHE @Latzi last edited by
                                @latzi
                                ich habe die IP Adresse vom ioBroker angegeben: 192.168.1.245
                                Beim Port dann 1080
                                • Latzi
                                  @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  damit ist das service gestoppt; sudo systemctl start wetterstation
                                  • SBorg
                                    @matt77che Sorry, habe mich verleiten lassen, muss nicht "service" sondern "systemctl" lauten, aber egal, er läuft nicht.
                                    192.168.1.245
                                    ...und das ist auch die IP von dem Rechner auf dem das Skript läuft, also "Skript-Rechner" = "ioB-Rechner" (was so Ok ist, aber das Display schickt halt die Daten genau dahin und dann muss auch dort das Skript laufen)
                                      oook - ihr habt mich auf die Spur gebracht.....!
                                      Ich bekomme nun bei --debug alle Daten angezeigt!
                                      • lag daran (danke SBorg für den Wink mit dem Zaunpfahl), dass ich bei der Wetterstation die IP 192.168.1.244 (die vom Proxmox) angeben musste - und nicht die vom ioBroker (192.168.1.245) - da das Skript auf der 244 installiert ist obwohl es da im Ordner iobroker liegt.. (der iobroker ist in einem Container in Proxmox).
                                      jetzt habe ich zwar die Daten beim Debug - aber noch nicht im iobroker.....
                                        halt!
                                        Sie sind Drin!!!
                                        HERZLICHEN DANK euch für die Hilfe!!
                                        Gruss
                                        Matt
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Matt77CHE last edited by
                                          eigentlich jetzt egal, funzt ja, aber du hast 2 verschiedene IPs vom ioBroker?
                                          nein, nicht egal... du hast das direkt im knoten und nicht in deinem ioB container installiert?
                                          ob das so gut ist...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Du stellst dir die Frage wahrscheinlich nicht selbst, aber es lesen ja auch andere still mit.
                                            Da ich pauschal nix böses will oder mache, ist es nicht sooo schlimm....
                                            ...aber, wenn ich wollte (gerade wenn man wie fast üblich als root unterwegs ist), oder man direkt von GitHub installiert und mein Account wäre dort gehackt, kann der Angreifer dadurch volle Kontrolle über den Knoten erlangen. Dann stehen ihm/ihr/es what ever 😉 auch die Türen zu den Containern offen...
                                            Merke: nie, niemals, nimmr als root arbeiten und soviel es geht "kapseln" (auf diverse Maschinen aufteilen). Dann wird es sehr schwer etwas zu kompromittieren 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3773268
