      jwlzlawl last edited by
      Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
        marios774 @MCU last edited by
        @mcu
        Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
          SlipKoRn_DH88 @marios774 last edited by
          @marios774
          Schau mal hier:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
          und hier:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Neues Chart kann nicht mehr angelegt werden #1557
          SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed HistoryGraph - "Übernehmen" -Button ausgegraut #1550
          • ste_glei
            ste_glei last edited by
            Hallo
            Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
            U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              uwe72 @ste_glei last edited by uwe72
              Frage:
              Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
              Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
              Kann mir hier jemand helfen?
                MCU last edited by
                @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                  MCU @ste_glei last edited by
                  @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
                  • U
                    uwe72 @MCU last edited by
                    @mcu Nein hat keine RGB (Einzelwerte):
                      MCU last edited by MCU
                      @uwe72 Welchen colormode kann man denn noch einstellen?
                      So wie es aussieht kannst du den auf hue umstellen.
                      Welcher Adapter ist das denn hue oder hue-extended?
                      • U
                        Wenn ich ihn aber auf "hs" umschalte und dann bei hue einen Wert, z.B. 100 einstelle, dann schaltet nach ein paar Sekunden der colormode auf "xy" und der hue-Wert ist 0
                          MCU @uwe72 last edited by MCU
                          @uwe72 Und wenn du 120 in hue eingibst? Bei xy colormode.
                          • U
                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                            @mcu
                            Ausgangssituation Mode "xy"
                            Dann trage ich 120 bei hue ein
                            Dann wird mode (automatisch) auf hs umgeschalten
                            nach ein paar Sekunden schaltet mode (automatisch) auf XY und hue Wert = 0
                            • U
                              uwe72 @uwe72 last edited by
                              @MCU
                              Ich glaube diese INNR Lampe kommt nur mit xy klar.
                              Frage ist halt, ob es auch ein JavaScript gibt wo hue (0-365) in xy umwandelt und umgekehrt?
                              Es gibt auch diesen "Philips Hue Extended" Adapter, hilft der irgendwie weiter?
                                @uwe72 Da ist bei mir der colormode auf hs eingestellt und kann hue.
                                • U
                                  @mcu welchen Adapter verwendest Du? DECONZ?
                                    @uwe72 hue-extended hab aber keine INNR-Lampe
                                    • U
                                      @mcu da kommen bei dir bestimmt mehr Datenpunkte?
                                        @uwe72
                                        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          @mcu danke mal vorab. Wir müssen uns erst einmal den Adapter anschauen, dass dieser ordnunsgmäß funktioniert
                                            lindma2 @MCU last edited by
                                            @mcu Hallo, ja genauso habe Ich es gemacht! Ich lese immer gegen 23:59Uhr den Wert aus und schreibe Ihn in einen Datenpunkt. Aber da Ich es nicht hinbekomme die X-Achse zu formatieren, sieht das Diagramm so aus:
                                            Ich nehme mal an das die Balken aufgrund des Zeitstempels soweit auseinanderstehen...
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650788
