      marios774 @MCU last edited by
      @mcu
      Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
        SlipKoRn_DH88 @marios774 last edited by
        @marios774
        Schau mal hier:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
        und hier:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Neues Chart kann nicht mehr angelegt werden #1557
        SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed HistoryGraph - "Übernehmen" -Button ausgegraut #1550
        • ste_glei
          ste_glei last edited by
          Hallo
          Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
          U M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            uwe72 @ste_glei last edited by uwe72
            Frage:
            Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
            Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
            Kann mir hier jemand helfen?
              MCU last edited by
              @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                MCU @ste_glei last edited by
                @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by
                  @mcu Nein hat keine RGB (Einzelwerte):
                    MCU last edited by MCU
                    @uwe72 Welchen colormode kann man denn noch einstellen?
                    So wie es aussieht kannst du den auf hue umstellen.
                    Welcher Adapter ist das denn hue oder hue-extended?
                    • U
                      Wenn ich ihn aber auf "hs" umschalte und dann bei hue einen Wert, z.B. 100 einstelle, dann schaltet nach ein paar Sekunden der colormode auf "xy" und der hue-Wert ist 0
                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                        @uwe72 Und wenn du 120 in hue eingibst? Bei xy colormode.
                        • U
                          uwe72 @MCU last edited by uwe72
                          @mcu
                          Ausgangssituation Mode "xy"
                          Dann trage ich 120 bei hue ein
                          Dann wird mode (automatisch) auf hs umgeschalten
                          nach ein paar Sekunden schaltet mode (automatisch) auf XY und hue Wert = 0
                          • U
                            uwe72 @uwe72 last edited by
                            @MCU
                            Ich glaube diese INNR Lampe kommt nur mit xy klar.
                            Frage ist halt, ob es auch ein JavaScript gibt wo hue (0-365) in xy umwandelt und umgekehrt?
                            Es gibt auch diesen "Philips Hue Extended" Adapter, hilft der irgendwie weiter?
                              @uwe72 Da ist bei mir der colormode auf hs eingestellt und kann hue.
                              • U
                                @mcu welchen Adapter verwendest Du? DECONZ?
                                  @uwe72 hue-extended hab aber keine INNR-Lampe
                                  • U
                                    @mcu da kommen bei dir bestimmt mehr Datenpunkte?
                                      @uwe72
                                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        @mcu danke mal vorab. Wir müssen uns erst einmal den Adapter anschauen, dass dieser ordnunsgmäß funktioniert
                                          lindma2 @MCU last edited by
                                          @mcu Hallo, ja genauso habe Ich es gemacht! Ich lese immer gegen 23:59Uhr den Wert aus und schreibe Ihn in einen Datenpunkt. Aber da Ich es nicht hinbekomme die X-Achse zu formatieren, sieht das Diagramm so aus:
                                          Ich nehme mal an das die Balken aufgrund des Zeitstempels soweit auseinanderstehen...
                                            @lindma2 Hab jetzt auch versucht es einzustellen:
                                            x-Axis:
                                              "type": "time",
                                              "minInterval": 86400000,
                                              "maxInterval": 86400000,
                                              "interval": 86400000
                                            Zeig mal Deine Modul Einstellungen.
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650730
