    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @Latzi last edited by
      @latzi Eigentlich ja wenn man nur das secret eingibt und keine dhl daten
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tombox @Flexer last edited by
        @flexer Bitte check ob die email im account richtig ist oder irgendwas im spam ist.
        Oder den Adapter mal für 30min deaktivieren.
        Was ein wenig komisch das die fehler meldung so oft kommt. Sie sollte nur 1x nach adapter start kommen
          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
          @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
          Kommt sie. Am timestamp sieht man, dass es sich hier um eine Doppelausgabe im LogFile handelt.
          Besser halt per
          iobroker logs --watch | uniq
          schauen, da hat man das weniger.
          Und kopieren kann man das auch besser.
          • Latzi
            Latzi @tombox last edited by
            Leider wird der Adapter nicht grün:
            Ich hab meinen security-key unter 17Track eingegeben und eine Sendungsnummer unter "register" eingefügt.
            Im Log finde ich daraufhin folgendes:
            parcel.0
            2022-01-26 12:38:27.761	error	TypeError: trackList.val.map is not a function
            parcel.0
            2022-01-26 12:38:27.671	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            host.ioBroker-slave
            2022-01-26 12:38:26.444	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 3946
            host.ioBroker-slave
            2022-01-26 12:38:26.118	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
              @latzi installier mal neu müsste jetzt korrekt grün werden und vielleicht auch den fehler behoben
              • Latzi
                @tombox
                👍 Perfekt, Adapter ist grün und Paketverfolgungsdaten sind vorhanden. Vielen Dank 👏 👏
                Bleiben die DP´s unter errors01 immer bestehen (haben mit etwas verwirrt)?
                • Flexer
                  Habe irgendwie mit der 2FA gespielt und dann kamen die Emails an. Adapter läuft jetzt! Vielen vielen lieben Dank. Wenn man jetzt noch Amazon in iob bekommen würde wäre das der Hammer!
                    tombox @Flexer last edited by tombox
                    @flexer Ja habe auch überlegt welcher nächste Anbieter am meisten sinn macht und denke auch Amazon da UPS oder Hermes ja die Pakete nicht automatisch in den Account aufnimmt
                    @Latzi alte DP werden zur zeit nicht gelöscht
                    D sigi234 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Dragon @tombox last edited by
                      @tombox Die Amazon Pakete fänd ich auch super!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                        • ostseereiter
                          ostseereiter last edited by
                          Installiert und alles korrekt angelegt nun brauch man nur noch eine VISU am besten mit Popup oder so vielleicht hat jemand sowas drauf.
                          • Flexer
                            @tombox Kann man die Daten in eine json formatieren? Die Ordner sind ja dynamisch und so wird das scripten etwas schwierig wenn ein neues Paket dazu kommt
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                              Kein Problem, leider habe ich keine DHL App, warte auf Amazon.
                                @flexer Sie werden aus einem Json erzeugt ich kann aber auch das original json ausgeben aber die aktuelle sendung sollte immer der 01 ordner sein
                                Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Flexer
                                  Flexer @tombox last edited by
                                  @tombox Ok versuche nur gerade ein Blocklyscript zu bauen dass auch mit 100 Sendungen zurecht kommt. Sendung01 ist das Aktuelle und Sendung02 das vorherige?
                                  • Flexer
                                    @tombox Das mit der Original json wäre super!
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      @SBorg
                                      Das Problem ist halt das man die sendungsnummer immer manuell eingeben müsste was ein wenig unpraktisch macht aber 17track einzubauen ist an sich kein problem
                                      Da ich zugegeben auch faul bin, schicke ich nun die Paketnummer halbautomatisch an den Register-DP: Nummer in die Zwischenablage kopieren und per Mausklick landet es dann im ioB (per SimpleAPI).
                                      Dahingehend eine Frage: könnte man register als mixed deklarieren?
                                      Sonst bekomme ich bei einer reinen Nummer per SimpleAPI immer
                                       State value to set for "parcel.0.17t.register" has to be type "string" but received type "number"
                                      Ich kann es natürlich auch selbst ändern, aber beim Update wäre es ja wieder wech... 😉
                                        tombox @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        @Flexer
                                        Habe ich mal gemacht
                                          Dragon last edited by
                                          Habe mir da gestern mal ne View gebastelt. Spartanisch, aber funktional und übersichtlich...
                                          DHL.txt
                                          • ldittmar
                                            ldittmar Developer last edited by
                                            @tombox Ich habe beim 17track ein Account wo alle meine Lieferungen eingegeben sind. Ein Account bei 17track wird aber aktuell nicht vom Adapter unterstützt. Ist da was geplant? Wäre cool, denn kann muss ich die Nummer nur einmal eingeben. Ich nutze zur Zeit auch die Android App, würde aber gerne irgendwann alles über ioBroker machen.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536134
