    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Latzi
      Latzi @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
      Eigentlich ja wenn man nur das secret eingibt und keine dhl daten
      Leider wird der Adapter nicht grün:
      Ich hab meinen security-key unter 17Track eingegeben und eine Sendungsnummer unter "register" eingefügt.
      Im Log finde ich daraufhin folgendes:
      parcel.0
      2022-01-26 12:38:27.761	error	TypeError: trackList.val.map is not a function
      parcel.0
      2022-01-26 12:38:27.671	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      host.ioBroker-slave
      2022-01-26 12:38:26.444	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 3946
      host.ioBroker-slave
      2022-01-26 12:38:26.118	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
        tombox @Latzi last edited by
        @latzi installier mal neu müsste jetzt korrekt grün werden und vielleicht auch den fehler behoben
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          @tombox
          👍 Perfekt, Adapter ist grün und Paketverfolgungsdaten sind vorhanden. Vielen Dank 👏 👏
          Bleiben die DP´s unter errors01 immer bestehen (haben mit etwas verwirrt)?
          • Flexer
            Flexer last edited by
            Habe irgendwie mit der 2FA gespielt und dann kamen die Emails an. Adapter läuft jetzt! Vielen vielen lieben Dank. Wenn man jetzt noch Amazon in iob bekommen würde wäre das der Hammer!
              tombox @Flexer last edited by tombox
              @flexer Ja habe auch überlegt welcher nächste Anbieter am meisten sinn macht und denke auch Amazon da UPS oder Hermes ja die Pakete nicht automatisch in den Account aufnimmt
              @Latzi alte DP werden zur zeit nicht gelöscht
              D sigi234 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                Dragon @tombox last edited by
                @tombox Die Amazon Pakete fänd ich auch super!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                  • ostseereiter
                    ostseereiter last edited by
                    Installiert und alles korrekt angelegt nun brauch man nur noch eine VISU am besten mit Popup oder so vielleicht hat jemand sowas drauf.
                    • Flexer
                      @tombox Kann man die Daten in eine json formatieren? Die Ordner sind ja dynamisch und so wird das scripten etwas schwierig wenn ein neues Paket dazu kommt
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                        Kein Problem, leider habe ich keine DHL App, warte auf Amazon.
                          @flexer Sie werden aus einem Json erzeugt ich kann aber auch das original json ausgeben aber die aktuelle sendung sollte immer der 01 ordner sein
                          Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Flexer
                            Flexer @tombox last edited by
                            @tombox Ok versuche nur gerade ein Blocklyscript zu bauen dass auch mit 100 Sendungen zurecht kommt. Sendung01 ist das Aktuelle und Sendung02 das vorherige?
                            • Flexer
                              @tombox Das mit der Original json wäre super!
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                @SBorg
                                Das Problem ist halt das man die sendungsnummer immer manuell eingeben müsste was ein wenig unpraktisch macht aber 17track einzubauen ist an sich kein problem
                                Da ich zugegeben auch faul bin, schicke ich nun die Paketnummer halbautomatisch an den Register-DP: Nummer in die Zwischenablage kopieren und per Mausklick landet es dann im ioB (per SimpleAPI).
                                Dahingehend eine Frage: könnte man register als mixed deklarieren?
                                Sonst bekomme ich bei einer reinen Nummer per SimpleAPI immer
                                 State value to set for "parcel.0.17t.register" has to be type "string" but received type "number"
                                Ich kann es natürlich auch selbst ändern, aber beim Update wäre es ja wieder wech... 😉
                                  tombox @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  @Flexer
                                  Habe ich mal gemacht
                                    Dragon last edited by
                                    Habe mir da gestern mal ne View gebastelt. Spartanisch, aber funktional und übersichtlich...
                                    DHL.txt
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by
                                      @tombox Ich habe beim 17track ein Account wo alle meine Lieferungen eingegeben sind. Ein Account bei 17track wird aber aktuell nicht vom Adapter unterstützt. Ist da was geplant? Wäre cool, denn kann muss ich die Nummer nur einmal eingeben. Ich nutze zur Zeit auch die Android App, würde aber gerne irgendwann alles über ioBroker machen.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                                        @ldittmar Nutzt du die aktuelle Version? 17Track ist schon lange integriert 😉
                                        @tombox Thx für's "mixed" 😉
                                        • ldittmar
                                          @sborg ahh... ok... Hmm... wie mache ich das dann? Ich habe schon lange ein 17tracke Account. Wie kann ich die Security Key beantragen? Wenn ich beim Link oben klicke, komme ich automatisch auf meine Startseite mit meine Pakete.
                                          • Latzi
                                            Latzi @ldittmar last edited by
                                            @ldittmar
                                            https://api.17track.net/en/admin/settings
                                            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536105
