    • U
      uwe72 @uwe72 last edited by
      @MCU
      Ich glaube diese INNR Lampe kommt nur mit xy klar.
      Frage ist halt, ob es auch ein JavaScript gibt wo hue (0-365) in xy umwandelt und umgekehrt?
      Es gibt auch diesen "Philips Hue Extended" Adapter, hilft der irgendwie weiter?
        MCU @uwe72 last edited by
        @uwe72 Da ist bei mir der colormode auf hs eingestellt und kann hue.
        • U
          uwe72 @MCU last edited by
          @mcu welchen Adapter verwendest Du? DECONZ?
            MCU @uwe72 last edited by MCU
            @uwe72 hue-extended hab aber keine INNR-Lampe
            • U
              @mcu da kommen bei dir bestimmt mehr Datenpunkte?
                @uwe72
                U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  @mcu danke mal vorab. Wir müssen uns erst einmal den Adapter anschauen, dass dieser ordnunsgmäß funktioniert
                    lindma2 @MCU last edited by
                    @mcu Hallo, ja genauso habe Ich es gemacht! Ich lese immer gegen 23:59Uhr den Wert aus und schreibe Ihn in einen Datenpunkt. Aber da Ich es nicht hinbekomme die X-Achse zu formatieren, sieht das Diagramm so aus:
                    Ich nehme mal an das die Balken aufgrund des Zeitstempels soweit auseinanderstehen...
                      MCU last edited by MCU
                      @lindma2 Hab jetzt auch versucht es einzustellen:
                      x-Axis:
                        "type": "time",
                        "minInterval": 86400000,
                        "maxInterval": 86400000,
                        "interval": 86400000
                      Zeig mal Deine Modul Einstellungen.
                        Lines last edited by
                        Hiermit möchte ich einen Bug melden. Da ich keinen Plan von github & co habe, fällt mir nichts besseres ein, als das hier zu posten - man möge mir verzeihen!
                        Hier läuft: iobroker 5.2.3, Jarvis 3.0.10, hm-rega 3.0.33 und hm-rpc 1.15.0
                        Ein HM-Thermostat ist angelernt und in Jarvis bedienbar.
                        Es sind in Jarvis Temperaturen in 1°C Schritten einstellbar.
                        Dies soll wie folgt geändert werden:
                        In Jarvis => Einstellungen => Geräte => Thermostat auswählen => Datenpunkt "setTemperature" auswählen => Unter "Body Element" (recht weit unten) ist "LevelBody" eingetragen. => das grünliche "Hamburgermenü mit Stift" welches sich rechts neben dem LevelBody-Schritzug befindet auswählen und dort die Schrittweite von 1 auf 0.5 ändern.
                        Nach dem übernehmen (&speichern) ist die Schrittweite in 0,5°C Schritten einstellbar, aaaaber:
                        Wird das Einstellungsmenü erneut aufgerufen, so steht dort fehlerhafterweise wieder eine 1.
                        Interessanter weise kann ich ohne Änderungen dies wieder übernehmen und speichern, es wird aber NICHT auf 1 zurück gesetzt, es bleibt bei den 0,5°C Einstellungsschritten.
                        Im selbigen Hamburger-mit-Stift-Einstellungsmenü (herrgott, wie heißt das Zeichen????) kann man auch "Geräte-Einheit anzeigen" auswählen, (gleicher Effekt nach Neuaufruf), die (De)Aktivierung hat aber keine Folgen bei der Bedienung.
                          MCU @Lines last edited by
                          @lines Bitte Bilder vom Gerät und vom DP setTemperature.
                            Lines @MCU last edited by
                            @mcu
                            Die modifizierte Schrittweite wird nach dem Übernehmen und erneutem Aufruf dieses Menüs in der Anzeige wieder auf 1 gesetzt. Die Einstellung 0.5 bleibt aber im Frontend erhalten.
                              MCU @Lines last edited by MCU
                              @lines Ja ist ein BUG. Leg ich an.
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @lines Ja ist ein BUG. Lieg ich an.
                                Coool, ich habe einen Bug gefunden!!!! 😊
                                  @lines https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1561
                                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Geräte Gewerk Heizung LevelBody Schrittweite wird nicht korrekt gespeichert #1561
                                    Torsten81 last edited by
                                    Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
                                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @Torsten81 last edited by
                                      @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
                                        Torsten81 @MCU last edited by Torsten81
                                        In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
                                        Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
                                          MCU @Torsten81 last edited by MCU
                                          @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
                                          Gewerk Ort
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                                          • U
                                            @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt 😉
                                            Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
                                            MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650765
