    4. Erfahrungen mit dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?
      arteck Developer Most Active @chris299 last edited by arteck
      @chris299 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Luftfeuchtesensor von Devolo?:
      Die Frage ist nun, welcher ist richtig?
      gute frage..ohne einen 3-ten Wert von einem anderen Sensor vielleicht kein Zwave sondern irgendwas günstiges ohne intergration in iobroker ,bekommst du das nicht raus
        chris299 @arteck last edited by
        @arteck jetzt habe ich noch einen Netatmo Sensor daneben gelegt und der zeigt einen Wert genau in der Mitte zwischen den beiden.... 🤔
          chris299 @chris299 last edited by
          ich habe jetzt mal versucht, die Sensoren mit der Kalibrierungs-methode für analoge Hygrometer zu messen (Einwickeln in nasses Tuch und 2 Std. später sollten es 98% sein)
          nur der Devolo war annähernd in der Gegend (bei 100%), die anderen beiden unter 90%....
            ich habe nun auch nochmal die Anleitung abgeglichen:
            die Werte stimmen mit der Anleitung überein, aber ich verstehe nicht, warum der angezeigte Wert für den Modus (OperationMode, "33") ein anderer ist, als er von der Bit-belegung her sein sollten:
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @chris299 last edited by
              Vermutlich weil das Problem noch niemandem aufgefallen ist und ein Issue eröffnet hat.
              Da ist derzeit nur Bit 3 dokumentiert.
                chris299 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone mache ich gern, aber ich habe noch nicht verstanden, wie das eigentlich sein sollte.
                ein gesetztes bit 3 passt ja auch nicht zum Wert 33 (weder in hex noch in dec) der in der Anleitung genannt ist. Betrifft die 33 diese bit überhaupt? wie muss man denn die Anleitung da verstehen?
                • AlCalzone
                  @chris299 So ganz ist mir das nicht klar. 33 könnte 32+1 sein, aber dann passt das nicht zu den vorhandenen Bits. Am besten im Issue die ganze Anleitung verlinken oder hochladen.
                    @alcalzone hier ist sie:
                    Home_Control_Luftfeuchtemelder_0717_de_online.pdf
                    • AlCalzone
                      @chris299 Ja keine Ahnung... Das sieht aus als hätte die Anleitung ein Affe geschrieben. Ich würde die 33 einfach mal ignorieren... Kannst du bitte ein Issue erfassen, dass es nicht vergessen geht, zumindest die zusätzliche Option unter Bit 5 zu ergänzen?
                        @alcalzone done: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4135
                        chris299 created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                        open bits missing in configuration for Devolo Luftfeuchtesensor #4135
                        540
