    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
      elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
      @Newan
      weitere interesannte Abfragen:
      Hausaufgaben:
      (async) getHomeWorksFor(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
      Source:
              index.js, line 383
      Parameters:
      Name 	Type 	Attributes 	Default 	Description
      rangeStart 	Date
      rangeEnd 	Date
      validateSession 	boolean 	<optional>
      	true
      Returns:
      Type:
          Promise.<Array>
      Stundenplan für einen Datumbereich, z.b. immer für die aktuelle Woche oder immer für die nächsten 7 Tage
      (async) getOwnTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
      Get your own timetable for a given Date range Note: You can't use this with anonymous login
      Source:
              index.js, line 316
      Parameters:
      rangeStart 	Date
      rangeEnd 	Date
      validateSession 	Boolean 	<optional>
      	true
      Returns:
      Type:
          Promise.<Array>
        Seamen last edited by
        ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
        Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
        Malte
        • Newan
          Newan last edited by
          @seamen
          school: Gymnasium+Loxstedt
          baseUrl: kephiso.webuntis.com
          S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Seamen @Newan last edited by
            @newan
            Das habe ich genau so drin.
            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              Newan @Seamen last edited by
              @seamen Gerne kannst du mir den Login per PN senden und ich schaue mal.
              • O
                oxident @Newan last edited by oxident
                @Seamen Also bei mir (andere Schule) war es ein Leerzeichen anstelle +
                Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @oxident last edited by
                  @oxident danke, der Tipp hilft. Bitte in der Anleitung aufnehmen @elektrickser-de
                  • Newan
                    @elektrickser-de Anleitung:
                    Feld code: regular = "Unterricht normal"; irregular = "Unterricht in vertrettung (so zumindest derzeit die Vermutung); canceld = " Stunde fällt aus"
                      J.M last edited by
                      Guten Abend. Habe mir auch diesen Adapter gewünscht. Leider stellt unsere Schule keine Login Daten zur Verfügung so das wir uns als Anonymous anmelden. Wäre es möglich dies einzubauen?
                      • Newan
                        Newan @J.M last edited by
                        @j-m Kannst du mir ein wenig mehr berichten wie das geht? wie heißt die Schule und welche Daten findet man dann da?
                          J.M @Newan last edited by
                          @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
                          Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
                          E Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            Newan @ldittmar last edited by
                            @ldittmar Newsfeed ist implementiert!
                              elektrickser.de @J.M last edited by
                              @j-m sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                              sieht dann in etwa so auGutenberg-Schule.png s:
                              Das bedeutet, das sind öffentliche Daten ohne Login-Prodzedure.
                              Die Schule hat dennoch eine Base-URL und einen School-secret.
                              • Newan
                                Newan @elektrickser.de last edited by
                                @elektrickser-de Ok hab ich verstanden. Dafür muss ich aber die externe Lib erweitern.
                                Sprich das ist nicht sooo einfach und direkt einzubauen
                                • Newan
                                  Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
                                    @newan Vielen lieben Dank. Der Screenshot sieht doch schon verheißungsvoll aus. Aber bitte kein Stress deswegen.
                                      Seamen @oxident last edited by
                                      @oxident Danke! Das hat funktioniert!
                                      • Newan
                                        Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          J.M last edited by
                                          @newan Genial. Es funktioniert. Vielen vielen lieben Dank. Jetzt kann ich auch mitreden ;).
                                          • O
                                            Bei mir auch alles toll. Die Frage ist ja jetzt, wie verfahren wir, wenn Ferien anstehen. Bei mir ist es heute z. B. so, dass der Kanal "1" (also Morgen) jetzt nur den DP "timetable-date", und zwar vom Samstag, enthält.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22593
