    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS nur 1 Funkkanal ??
    • MartinK.
      MartinK. last edited by MartinK.
      Hallo Kollegen 🙂
      Ist es möglich, das der SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS nur auf Kanal 11 senden und empfangen kann ? Ich würde ihn gerne auf Kanal 25 nutzen im Zigbee Adapter, aber dann startet der Adapter nicht und ich bekomme immer folgende Meldung im log:
      022-01-25 22:50:33.381 - error: zigbee.2 (2218) - Channel List: configured=25, adapter=11
      Auf Kanal 11 funktioniert es ohne Probleme ???
      Habt ihr da eine Erklärung ?
      (by the way, wozu ist eigentlich der schiebe Schalter auf der Sonoff Zigbee Platine 🕵 ?? )
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MartinK. last edited by
        @martink sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS nur 1 Funkkanal ??:
        Bitte lies mal die gesamten Log Meldungen die du bekommst wenn du auf Kanal 25 gehst.
        Der Adapter sagt Dir das Deine Konfiguration nicht zu Deinem Netzwerk passt, und was du tun musst um trotzdem ein neues Netzwerk auf zu machen. Das ist eine Absicherung damit du nicht aus versehen alle deine Geräte neu anlernen musst.
        A.
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinK.
          MartinK. @Asgothian last edited by
          @asgothian Vielen Dank für deine Hilfe. Das war die Lösung 😀 👍
          Weißt Du auch zufällig was der kleine Schalter im Sonoff Zigbee Dongle für eine Funktion hat ? 😉
            arteck Developer Most Active @MartinK. last edited by arteck
            falls du was zum lesen suchst
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/324#
            Hedda created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
            closed Zigbee coordinator firmware with RTS / CTS Hardware Flow Control enabled compatible with Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus adapter by ITead #324
            • MartinK.
              MartinK. @arteck last edited by
              @arteck Vielen Dank euch allen 😁 👍 👍
