      Lines last edited by
      Hiermit möchte ich einen Bug melden. Da ich keinen Plan von github & co habe, fällt mir nichts besseres ein, als das hier zu posten - man möge mir verzeihen!
      Hier läuft: iobroker 5.2.3, Jarvis 3.0.10, hm-rega 3.0.33 und hm-rpc 1.15.0
      Ein HM-Thermostat ist angelernt und in Jarvis bedienbar.
      Es sind in Jarvis Temperaturen in 1°C Schritten einstellbar.
      Dies soll wie folgt geändert werden:
      In Jarvis => Einstellungen => Geräte => Thermostat auswählen => Datenpunkt "setTemperature" auswählen => Unter "Body Element" (recht weit unten) ist "LevelBody" eingetragen. => das grünliche "Hamburgermenü mit Stift" welches sich rechts neben dem LevelBody-Schritzug befindet auswählen und dort die Schrittweite von 1 auf 0.5 ändern.
      Nach dem übernehmen (&speichern) ist die Schrittweite in 0,5°C Schritten einstellbar, aaaaber:
      Wird das Einstellungsmenü erneut aufgerufen, so steht dort fehlerhafterweise wieder eine 1.
      Interessanter weise kann ich ohne Änderungen dies wieder übernehmen und speichern, es wird aber NICHT auf 1 zurück gesetzt, es bleibt bei den 0,5°C Einstellungsschritten.
      Im selbigen Hamburger-mit-Stift-Einstellungsmenü (herrgott, wie heißt das Zeichen????) kann man auch "Geräte-Einheit anzeigen" auswählen, (gleicher Effekt nach Neuaufruf), die (De)Aktivierung hat aber keine Folgen bei der Bedienung.
        MCU @Lines last edited by
        @lines Bitte Bilder vom Gerät und vom DP setTemperature.
          Lines @MCU last edited by
          @mcu
          Die modifizierte Schrittweite wird nach dem Übernehmen und erneutem Aufruf dieses Menüs in der Anzeige wieder auf 1 gesetzt. Die Einstellung 0.5 bleibt aber im Frontend erhalten.
            MCU @Lines last edited by MCU
            @lines Ja ist ein BUG. Leg ich an.
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @lines Ja ist ein BUG. Lieg ich an.
              Coool, ich habe einen Bug gefunden!!!! 😊
                @lines https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1561
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Geräte Gewerk Heizung LevelBody Schrittweite wird nicht korrekt gespeichert #1561
                  Torsten81 last edited by
                  Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
                  M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @Torsten81 last edited by
                    @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
                      Torsten81 @MCU last edited by Torsten81
                      In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
                      Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
                        MCU @Torsten81 last edited by MCU
                        @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
                        Gewerk Ort
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                        • U
                          uwe72 @MCU last edited by
                          @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt 😉
                          Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
                          MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
                            MCU @uwe72 last edited by MCU
                            @uwe72 Brauche die Einstellungen von hue-extended . Komm mit Admin 5 nicht mehr dran.
                            colormode hs
                            • U
                              uwe72 @MCU last edited by uwe72
                              @mcu
                              Colormode hs: wie kann ich dies einstellen?
                                @uwe72
                                • U
                                  @mcu Du bist schon wieder mein Held. Sieht nun erst einmal top aus. Ich werde es beobachten. DANKE!
                                    Gewerk Ort
                                    Dann wird wohl genau das das Problem sein Life360 schreibt noch latitude und longtitude mit rein. Kann ich da den Datenpunkt bearbeiten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                                    Edit: Ich hab es selber gefunden ich konnte es im Adapter ändern. Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
                                      @torsten81 Beschreibst du bitte, was du geändert hast und wo, mit Bild, dann nehme ich das mit in die Doku. Danke.
                                        LoDDl @MCU last edited by
                                        @mcu ich denke er meint das hier
                                          MCU @LoDDl last edited by
                                          @loddl Und das wäre die richtige?
                                          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            LoDDl @MCU last edited by LoDDl
                                            @mcu stimmt, da hatte ich das falsche geshottet 🎯
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650716
